Verre anti-Newton pour scanner
jackf
Depuis le 13 juin 2007
Intervention de modération : portion de fil transférée à partir de celui-ci.
Très franchement ce scan fait partie des très rares
à pouvoir traiter du 24x36 sans aucun problèmes même pour tirer du 30x40.
Mais pour cela il vaut mieux oublier les passes vues en plastique
avec lesquels il est impossible d'obtenir une bonne planéité du film
surtout avec les films qui tuilent et qui de plus empèchent le plein cadre.
L'idéal est une plaque de verre anti reflets ou anti newton pour plaquer le film
on peut aussi tendre le néga avec un scotch repositionnable dirrectement sur la vitre.
Il y a une réelle différence de piqué avec l'utilisation des passes vues...
Aymeric
Depuis le 19 mars 2007
Savane centre bretonne
Et où trouve t -on ce verre anti newton ? Ca m'intéresse.
jackf
Désolé de squatter ce fil…
:wink: Bonne question, ça m'intéresse aussi...
Pour l'instant j'utilise une plaque de verre ordinaire pour les contacts à 800/1200 dpi
(les anneaux ne sont pas systématiques)
et un verre Anti-Newton d'agrandisseur pour les scans haute def à l'unité.
De toutes façon, vu les temps de numérisation en haute def (3200 et plus)
il vaut mieux éviter d'en scanner plus de 2 à la fois.
Pour les films bien plans du style Foma 400 (ou Arista) qui restent parfaitement plats ce qui est assez appréciable, je me contente de les poser sans plaque de verre.
J'oubliais, sans passes vues il vaut mieux placer les négas couche en dessous
pour éviter d'avoir des anneaux avec la vitre du scan (il faut ensuite retourner l'image dans Toshop)
Il y a pas mal d'infos là dessus sur le forum galerie photo,
certains utilisent tout simplement du verre anti reflet
(qui parfois conviennent visiblement)
Il existe aussi des passes vues avec vitre chez Betterscaning (assez cher)
Certains récupèrent aussi du verre anti-Newton sur du matériel de photogravure…
Mais moi aussi ça m’intéresserai de trouver du verre anti newton à la découpe.
ou en plaque, si quelqu'un a une adresse...
Parmodyne
Depuis le 21 mars 2005
Gard
Ici:
http://www.BetterScanning.com/
jackf
Merci !
Je connaissais pourtant leur site...
En effet ils ont des plaques de 8x10 soit 20,32x25cm !
Je vais leur envoyer un mail pour connaître le tarif.
Ceci dit la plaque pour 120/220 (à $29.95) est amplement suffisante
pour scanner des bandes entières.
jackf
Voici la réponse détaillée de Betterscanning, c'est pas super donné, enfin pour moi :
( :) ce serait cool de faire migrer
la partie déviante de ce fil vers le forum Labo Numérique)
Hi Jacques -
The current price for the 8x10 ANR glass plate is $89.95 plus $15.55
shipping to France. If you wish to reserve one of these pieces, please
order now by going to the following link and submitting your order PLUS
please noting this order is for an 8x10 ANR plate in the "Additional Notes"
section at the bottom of the order page:
http://www.betterscanning.com/scanning/ ... anrus.html
Also, please note "For 8x10 ANR glass plate" in any payment notice you send
from PayPal.
Things to keep in mind about the 8x10 ANR glass plate:
The purpose of the 8x10 glass we offer is to be used as a weight to flatten
films so even focus is promoted across the entire span of a large piece of
film. The glass has an acid etched anti-Newton surface (much more durable
than the coating on "museum glass" or anti-reflective glass).
Why don't I list the 4990 for use with the 8x10 ANR? The 4990 only has one
lens and that lens has a single fixed focus point that cannot vary -
supposedly 1 mm off the glass bed of the scanner. Epson just hopes the
focus provided by the relatively large depth of field with the 4990 is sharp
enough for most people. Ideally, you would want to raise your film to 1 mm
off the glass (or whatever is your particular scanner's optimum film
suspension height) by attaching film to the glass and then raising it by
shimming 1 mm or so. This is tricky to do though given the size of the
glass. People often still want to order the 8x10 ANR glass but I want to
point out this issue to them first.
Things you must understand about scanning, Newton Rings and what the ANR
Glass can/cannot do:
Newton Rings can occur in two places when scanning on the glass bed of a
scanner. When plain (non-AN) glass is used as a weight, it is very likely
Newton Rings can occur in the plane found between the film and the piece of
glass being used as the weight. The etched AN surface of our glass helps
minimize this occurrence.
Newton Rings can also occur between the film and the glass bed of the
scanner due to the fact the scanner's glass has as very smooth surface and
the film itself usually also has a fairly smooth surface. Waves in film
mean there are multiple points across surface of the film that can come in
contact or near-contact with the glass bed of the scanner. Each of these
points has the potential to produce Newton Rings since there is an
intersection or "near intersection" of two smooth surfaces (Newton rings
do_not occur because of actual contact/intersection, but are produced at the
point just before contact/intersection). By flattening film against the bed
of a scanner, there are fewer waves in the film, thus there is a lower
probability of Newton Rings occurring in this plane. With that said, it is
still possible to experience Newton Rings in this plane.
If flattening the film doesn't eliminate Newton Rings, potential additional
strategies to reduce Newton Rings in this plane include orienting the
emulsion side (dull side) of the film against the scanner's bed. If that
does not work, companies such as Prazio market an anti-Newton spray that can
be effective. Fluid mounting directly to the glass bed is generally not
practical because the edges of most pro-sumer scanners are usually not
sealed against the fluid.
At this point many people ask, "Why not put AN glass in the bed of the
scanner?" This is not desirable because it usually softens the scan when AN
glass is situated in the path between the film and the optics of the
scanner.
In regard to size of the glass, the glass is cut to fit just within the
"film area guide" supplied with the Epson scanners. Therefore, it is
fractionally larger than 8x10.
Thanks,
Doug
BetterScanning.com - Innovative Accessories for Better Film Scanning
