Calibrer sa chaîne...
Oneshot
Depuis le 31 août 2007
j'ai commencé à lire différents messages et sites sur le sujet, et j'en viens à la conclusion qu'il me faut des sondes, des kits de calibrage.
Pour info voici mon matériel
un scanner bas de gamme Epson V100 Photo
un pc portable Sony FE (qui date de 2 ans)
une imprimante Epson 1400
le papier j'ai pas encore regardé
Comment je peux faire compte tenu de ce matériel pour calibrer ma chaîne graphique (surtout Ecran + Imprimante, le scanner je m'en servirai pas pour les négatifs)
quel kit abordable acheté ?
est ce qu'une âme charitable pourrait m'en prêter (car à priori ça sert qu'une fois ?)
budget <200€
M9+28+35+50 Action !
le seul kit qui fasse l'ensemble, si le portable acepte la calibration, est le Spyder studio qui contient la sonde Spyder3Elite pour calibrer l'écran et le colorimètre SpyderPrint pour réaliser le profil papier ...le tout pour 600€ environ :mrgreen: .
Sinon il y a aussi une suite Monaco qui comprend la sonde X-Rite DTP94 et le soft monaco EZ 2.6, mais qui ne doit plus être commercialisée.
En calibrant seulement l'écran et en utilisant les profils génériques fournis par Epson et Ilford pour leurs papiers les résultats seront déjà très bons.
p-s : ce matériel ne se prête pas...un écran doit être réétalonné tous les deux mois et un profil papier établi pour chaque type de papier utilisé...En se limitant à Epson (les profils sont dans le driver de la machine) et à Ilford (les profils sont téléchargeable sur le site Ilford) on a de quoi faire le tour. Je recommande les semi-gloss de chacun aussi bien en N§B qu'en couleur et pour le N§B d'expo le Gold fiber silk d'Ilford et le Traditionnal d'Epson qui est exceptionnel de qualité, à le confondre avec un baryté...
Oneshot
j'ai acheté l'imprimante samedi, et j'ai voulu imprimer un photo hier via lightroom.
j'ai pas réussi à imprimer qqch se rapprochant de ce que je voyais à l'écran.
évidemment selon le logiciel utilisé le résultat n'était pas le meme.
J'ai bien enlevé la calibration de l'imprimante et j'ai pris dans Lightroom le profil de l'imprimante. il s'agit d'un portrait en bord de mer. les visages sont bien (un peu plus rouge/rosé qu'à l'écran) par contre le ciel et la mer manque de bleu (y a un peu de couleur "taupe"). j'avais essayé la planche contact (qui ne permet pas de sélectionner les paramètres de colorimétrie) et le résultat semblait bon....
Alors ok l'écran n'est pt pas bien caliibré, mais je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à obtenir ce que je veux...
Max
Depuis le 14 déc 2005
Mulhouse
J'utilise des portables Sony VAIO, l'écran intégré est quasi impossible à calibrer avec une sonde.
Il faut mettre un écran externe et le calibrer avec une sonde en vérifiant auparavant que la carte graphique gère les profils. (tables LUT)
Je n'ai plus de problème d'impression avec Lightroom. Si les couleurs imprimées sont franchement déconnantes sous LR et potables dans une appli basique sous Windows il faut chercher ailleurs
http://forum.utiliser-lightroom.fr/
je ne connais pas LR...mai il faut déjà caliberer l'écran...sous P-S on peut faire un semblant avec adobe Gamma qui sera mieux que rien...
Il faut laisser le logiciel gérer les photos et appeler le profil du papier utilisé, dans le cas d'Epson les profils s'installent lors de la mise en service...
Dans le cas d'utilisation de P-S il faut attribuer à l'image un profil RVB puis faire imprimer ou imprimer avec aperçu (selon CS ou CS3) cocher laisser photoshop déterminer les couleur, appeler le profil papier et faire imprimer...dans le pilote de l'imprimante on déclare Photo supérieure, le type de papier et on fait plus d'options, là on coche ICm puis pas de calibration couleur... et si le process est respecter on à a une image presque identique à l'écran...Pour l'avoir identique à l'écran il faut duppliquer l'image, faire sur la copie un : affichage/personnalisé/appel du profil papier utiliser/ok/régler l'image pour qu'elle corresponde au mieus à l'originale et imprimer....
Max
Mulhouse
Contrairement à CS3 qui prend la main sur Windows, Lightroom sort des images décevantes quand XP rajoute une deuxième fois en automatique un profil par défaut.
Sur HP il faut effacer ou renomer ces profils RVB ou papier dans les paramètres imprimante pour que LR ne les applique qu'une fois. Sur Epson, ça revient au même dans le menu ad hoc.
sur Epson il n'y aucune autre manip à faire que celles mentionnées plus haut...auusi bien avec P-S, LR et NX/NX2...et je ne vois pas en quoi xp ajouterais un profil par défaut ...On ne déclare pas un profil de couleur à l'imprimante en sus de celui du papier déclarer. Sous xp les profils se trouvent dans Windows/système 32/spool/drivers/color.
pour approfondir : http://www.arnaudfrichphoto.com/gestion ... ouleur.htm
Max
Mulhouse
Si c'était aussi évident personne n'aurait ce problème de couleur avec LR...même avec une Epson .. :wink: :wink:
autour de moi qqs amis impriment depuis LR et aucun soucis...
http://www.lemondedelaphoto.com/14-Impr ... oom,68.htm
et en faisant un tour sur le net, rien de plus compliqué qu'avec PS ou NX...il suffit de demander au logiciel de gérer les couleurs, de déclarer le profil du papier utiliser, à condition qu'il soit installé, et dans le pilote de l'imprimante se déclarer hors gestion des couleurs...
Ne pas oublier aussi de respecter les espaces de travail...
et si LR le permet, d'effectuer un "proofing" pour se rendre compte du résultat à l'application du profil sur l'image...puis de corriger , tjs si LR le permet...
PS gère très bien cette phase qui est indispensable pour imprimer fidèlement l'image présente à l'écran.
Max
Mulhouse
LR ne permet pas le proofing, il faut passer par PS.
jr94320
Depuis le 25 jan 2007
94
Je confirme que depuis quelques temps je n'imprime plus qu'avec LR qui m'apporte une fiabilité et une facilité dans les impressions.
J'ai réalisé mes profils mais je ne pense pas que ce soit la raison.
LR V2 beta apporte encore plus à l'impression avec un algo de calcul automatique de l'accentuation qui est top (un peu too much même)
Il faut AMHA impérativement faire gérer par LR le profil et pas par l'imprimante
Amitiés
Jacques
Nouveau site internet
il ne sert donc à rien d'imprimer avec LR si on ne peut contôler l'application du profil à l'image et de fait la corriger...Etonnant que cette fonction présente dans NX soit passer à la trappe...
Oneshot
j'ai essayé j'ai pas l'impression que ça change
sinon j'ai plusieurs profils dispo pour mon imprimante, ou est ce que je peux trouver la correspondance avec un papier (car je suppose qu'il y a un profil par type de papier epson)
Max
Mulhouse
Oui bien, sûr il faut activer le profil papier/imprimante correspondant au papier choisi, chez Epson tu as le choix. Mais sans calibration écran tu n'auras pas vraiment de repère.
Ma copie d'écran est celle du driver HP qui parfois pose problème avec Lightroom/Windows.
Oneshot
si le dialogue LR -> Imprimante ce fait bien, ça veut dire que j'ai clairement pas les bonnes couleurs et luminosité à l'écran...
vu qu'un écran de portable n'est pas la panacée, quel écran pour moins de 500€ me conseillez vous (en LCD/TFT)
