Vista problème en bi-écran
Max
Depuis le 14 déc 2005
Mulhouse
....avant de faire un downgrade vers XP, mon nouveau PC portable livré sous Vista se comportait plutôt bien.
Ce qui m'a énervé c'est la gestion des 2 écrans. Tout se configurait bien, même le calibrage avec la sonde...sauf qu'en rebootant la machine repartait avec la config avant modif et les écrans inversés gauche-droite.
Je n'ai pas pris le temps de tout tester mais les drivers et profils d'affichage m'ont semblés plus riches sur le plan ergonomie.
normalement l'affichage écran se fait gauche droite...et si le profil se désactive il faut s'assurer que, si la carte est une ATI, le catalyst soit désactivé...
Max
Mulhouse
Merci Richard,
J'avoue que je n'ai pas pensé à permuter les écrans... :roll:
Ce qui est sûr c'est que sous XP je peux mettre l'écran à gauche ou a droite, il ne perd pas la config.
La carte graphique est une nVIDIA sur mon ancien PC et un chip Intel sur la nouvelle.
le chip de la cate graphique ne permet peut-être pas l'écriture dans ses tables LUTS...j'ai à dispo un utilitaire pour vérifier celà... :wink:
Max
Mulhouse
Snif...le test est négatif. Ce qui veut dire que mon calibrage n'a pas d'effet ?
ce n'est pas le calibrage qui est sans effet...c'est la carte graphique qui refuse l'écriture dans ses tables LUTS...désolé pour toi :cry: . C'est pour celà que je conseille tjs de faire un test sur un produit de démo avanr achat avec l'utilitaire sur clef usb...Selon l'endroit de l'achat et s'il est récent tu peux peut- être faire procéder à un échange en expliquant le pourquoi du comment...
Max
Mulhouse
Aujourd'hui le test est OK ! Est ce que c'est d'avoir installé Wincolor ?
Bizarre, est ce que c'est un patch qui masque une carrence ou qui la corrige ?
ce sont les joies de l'informatique... :D
Le principal est que la calibration passe...a vérifier qu'elle soit prise maintenant sur chacun des écrans et ce de façon indépendante... :wink:
Max
Mulhouse
Pour calibrer l'écran du portable il faudrait que je puisse accéder aux réglages quand ma fenêtre Monaco est ouverte. Sur l'écran externe pas de soucis. Le calibrage semble OK de ce coté là et les aspects des 2 écrans sont différents.
Ce qui est bizarre c'est que dans panneau de configuration-matériel-écran, je me retrouve avec 4 écrans plug and play et un Eizo ...Il reviennent même après désinstallation :? :?
