| hugues33 |
Travaillant sur Mac, j'ai du installer CO4 à partir du site car la version cd fournie avec le M8 n'est pas installable sur Mac.
Donc CO4 : - En anglais (pas de version française) - Il faut zoomer dans l'image pour que la mise au point se fasse : si on visualise l'image à la dimension de l'écran (soit environ à 30% sur un 24 pouces) le focusing ne se fait pas - Le profil par défaut est M8 Généric ; ayant reçu mes filtres IR/UV il faut que je modifie sur chacune des photos le profil pour mettre M8 IR/UV - plein d'autres petits bugs (avec le curseur zoom, impossible de sélectionner une fonction, il faut repasser par le curseur pointeur) (si on sélectionne une autre photo dans le filmstrip (pellicule en bas de l'écran) les infos dans les onglets du volet gauche restent sur la PDV précédente) Etc.... CO4 VRAIMENT PAS TOP pour moi surtout pour un logiciel labellisé par LEICA et livré avec les boîtiers M8 Quelqu'un a t'il un point de vue complémentaire ou différent? |
| BONIN |
Spécialiste Messages : 2260Depuis le 2 août 2006 |
Bonjour, je travaille sur Aperture 2 pour le M8, mais je ne comprends pas quand tu dis être obligé de modifier le profil pour tes filtres IR, cette modif tu la fais directement sur le M8, dans son menu ? instagram.com/bo.henri |
| hugues33 |
Oui bien sur j'ai modifié dans le menu de mon M8 pour sélectionner Marche avec filtres.
Mon problème c'est dans CO4 lorsque j'importe mes photos celles ci ont le profil M8 généric et il faut modifier ce profil pour chaque photo pour séléctionner M8 IR/UV |
| Sylvain R |
Régulier Messages : 205Depuis le 14 mars 2005 Paris |
Capture One ne massacre pas les tons chairs au M8 et au DMR en lumière articielle. c'est déjà énorme.
Après l'ergonomie est peut-être différente d'autres logiciel tels que Camera Raw, mais on s'y fait Sylvain |
| hugues33 |
Je considère CO4 comme le meilleur dérawtiseur pour mon M8.
C'est pourquoi je prends la peine d'ouvrir ce fil pour signaler tout ce qui ne va pas à mon sens en espérant recueillir d'autres avis ou la controverse |
| pascal_meheut |
Pour le problème du profil, il suffit de renommer les fichiers. Tu changes "Leica M8 generic.icm" en "Leica M8 No IR.icm" et "Leica M8 Generic UV-IR.icm" en "Leica M8 Generic.icm".
Ils sont dans Bibliothèque/Colorsync/Profiles. Pour le reste, je n'ai pas remarqué de bugs génants mais je m'en sers plus souvent sur PC que sur le Mac. |
| hugues33 |
Merci beaucoup pour la réponse
Je ne trouve pas ces profils à l'endroit indiqué Je suis sur MAC OSx Léopard J'ai bien le répertoire indiqué bibliothéque/colorsync/profiles avec des fichiers suffixés icm ou icc mais rien pour le M8 |
| pascal_meheut |
Il y en a 2 à priori, un qui est dans ton répertoire perso et un qui est à la racine du système, que tu vois en sélectionnant ton disque dur dans le Finder.
C'est ce dernier qui est le bon. Sinon, tu fais une recherche sur le disque. |
| hugues33 |
Merci Pascal mais désolé je n'ai pas ces fichiers aussi bien dans l'arborescence système que dans celle du dossier Utilisateurs.
En faisant une recherche sur tout le disque aucun fichier ne comprend la chaîne de caractère "Generic" Es tu sous Léopard toi aussi? |
| pascal_meheut |
Oui je suis sous Leopard mais mon Mac est à la maison en ce moment et moi au boulot.
Je regarde en détail quand je suis rentré et je te donne plus d'infos. C'est bizarre que tu ne les trouves pas parce que Capture One en a besoin pour fonctionner. |
| pascal_meheut |
Dans Applications/Utilitaires, tu as un programme qui s'appelle "Utilitaire Colorsync".
Si tu le lances, tu vas voir tous les profils installés sur ta machine classée par catégorie. Chez moi, ils sont dans "Ordinateur". Si tu vois un profile en "Leica M8 qque chose" et que tu cliques dessus, il va te donner des infos notamment son répertoire (en sachant que /Library=Bibiothèque) |
| hugues33 |
Bonjour Pascal
J'étais déjà allé voir dans l'utilitaire Colorsync et je n'avais pas vu les profils Leica. Je viens de re vérifier et notamment dans la rubrique ordinateur j'ai 3 profils (Noir et blanc, ton bleu et ton gris) Les autres catégories concernent des profils ADOBE et CANON (mon imprimante) et NIKON pour capture NX. Rien pour Leica et Capture One Je précise à nouveau MAC OS X LEOPARD 10.5.2 Capture One 4.01 C'est incompréhensible surtout si toi tu les voies!! |
| pascal_meheut |
Je viens de vérifier et je suis aussi en MacOSX 10.5.2 et en C1 4.01.
Je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas les profils installés qque part parce que C1 fonctionne comme ca sur Mac, PC, en version 3.7 et 4. |
| Eric Bascoul |
je suis en OSX.3.9 avec C1 en 3.7.7 et j'ai aussi les profils intallés,
incompréhensible ce qui t'arrive, tu devrais peut être essayer d'installer à nouveau le soft |
