Un exemple pour André
LaurentT
Depuis le 9 juil 2003
Voilà une image prise avec un vieux Epson PC700.
Il a fait une expo auto sur un sujet clair résultat = sous ex.
En fait l'info est dans le fichier. Simplement il sort l'image avec le gamma standard correspondant au couple diaph-vitesse / sensibilité iso théorique.
Il suffit d'ouvrir l'image dans ImageReady et de changer le gamma :
Evidemment ensuite on peut faire un travail plus sophistiqué avec les courbes mais cet exemple simple montre que le fichier numérique est une interprétation du signal physique du capteur. En post-production on peut faire ce que l'on veut, par exemple changer les valeurs tons foncés/tons clairs, ce qui reviendrait à exposer ombres et lumières avec une sensibilité de film différente, ou à développer avec un gamma différent = le zone system !
Invité
Merci LaurentT...
D'après ton expérience, quel outil te semble le plus efficace pour régler le gamma ?
Actuellement, j'emplois l'outil "pipette noir" et "pipette blanc" dans "courbe" avec toshop.
Amicalement,
André
LaurentT
Le gamma sensu stricto se règle à l'acquisition ou avec ImageReady.
Attention, bricoler le gamma sur un scan n'est pas orthodoxe (le scan est censé reproduire l'image originale).
Si un petit coup est nécessaire, tout dépend de l'image (couleur ou N&B, étendue tonale, ...). Je n'ai pas de règle. En général j'utilise TF/TC, luminosité/contraste avec éventuellement des masques de couche, ...
Rarement les courbes à cause de la postérisation qui guette...
En fait il faut suivre le conseil de Dido : tout se joue au scan...
Invité
Ok... Merci LaurentT.
Amicalement,
André
