| Jean-Claude |
Spécialiste Messages : 1074Depuis le 20 avr 2007 Suisse Romande |
Hello,
Ailleurs sur le forum, j'ai annoncé que je mettais en annexe les exifs à mes photos. J'avais en tête une case à chocher, mais je ne la trouve pas dans photoShop CS2, lorsque je fais "enregistrer pour le Web". (Cette case existe bel et bien, mais dans psp...) Alors si quelqu'un à la solution... merci Salut, Jean-Claude Quitte à se mettre le doigt dans l’œil, autant que se soit avec des couverts. |
| gautier |
Ca ne va pas beaucoup t'avancer mais cette option n'existe pas dans Photoshop CS. Si je veux conserver les EXIF, je ne dois pas passer par "enregistrer pour le web" mais par "enregistrer sous". Ce qui est assez logique : le but du premier menu est d'alléger les photos (et de faire la conversion vers le bon profil, sans inclure celui-ci). Il n'y a guère que les férus de techniques (comme pas mal de summiluxiens) qui veulent conserver les EXIF pour une publication web |
| Jean-Claude |
gautier a écrit : ... cette option n'existe pas dans Photoshop CS...C'est ce que je craignais Donc, soit j'enregistre avec la commande "enregistrer sous" et là, une fois mon image à la bonne dimenssion, en pixels, je tâte pour la compression afin de ne pas avoir de trop lourds fichier, soit je redimensionne mes photos et les enregistre avec la compression la plus faible (par défaut chez moi bref, pas simple Quitte à se mettre le doigt dans l’œil, autant que se soit avec des couverts. |
| gautier |
Je ne connais que Photoshop CS, il y a peut-être d'autres moyens avec ta version CS2. |
| gautier |
gautier a écrit : L'idéal serait de pouvoir choisir l'ensemble des données EXIF que l'on veut conserver.Exemple : ![]() |
| Jean-Claude |
Merci pour le lien.
J'ai regardé ça rapidement. Pratique pour éditer. Mais ce n'est pas plus rapide que de faire passer mes photos réduites par psp. Quitte à se mettre le doigt dans l’œil, autant que se soit avec des couverts. |
