| Yep |
Habitué Messages : 455Depuis le 11 mai 2006 Paris |
8) Salut à tous,
La boite de dialogue d'impression de CS3 (extended en l'occurrence) me trouble. Avec une image en 300 ppp, dont la taille est réduite à environ 40% pour imprimer en 13x18, on m'annonce que la résolution d'impression est de 967 ppp ! Tout ça sur Mac OSX (iMac 20" Core2 duo) Quelqu'un a une idée du pourquoi du comment ? Merci |
| Eric Bascoul |
c'est tout a fait normal ...
tu réduis la taille d'impression, mais pas la taille du fichier, ce qui fait que la linéature augmente. il te faut passer par image->taille de l'image->13x18 @300dpi puis un peu d'accentuation pour bien faire. mais ça doit marcher aussi comme tu fais, la différence sera au niveau de l'accentuation. :mrgreen2: c'est vrai que tu aurais du prendre des notes ©scrogneugneudescrogneugneu© |
| Yep |
| Yep |
Chers tous,
Je reviens sur ce sujet Pour une qualité d'impression optimum, vaut-il mieux redimensionner une image - du genre 3800x2500 pixels pour une taille d'environ 20x30 à 300dpi - pour qu'elle reste à 300 dpi pour les tirages de 10x15 à A4 ? Merci |
| Jean-Claude |
Spécialiste Messages : 1074Depuis le 20 avr 2007 Suisse Romande |
Yep a écrit : ... pour qu'elle reste à 300 dpi pour les tirages de 10x15 à A4 ?C'est ce que je fais systématiquement, sans trop me poser de questions 8). J'ai une Epson 2400, mais je ne suis pas certain que des machines plus anciennes ou plus simples puissent le faire sans perte de qualité... |
| Yep |
8) Je reviens sur le sujet Prenons l'exemple d'une image avec les dimensions approximatives suivantes : 5000x3000 pixels / 43x29 cm/ 300 dpi. Pour une impression optimum en A4, vaut-il mieux redimmensionner l'image en A4 pour qu'elle reste en 300 dpi ou est-ce indifférent ? Merci |
| Manara |
Yep, lorsque tu redimensionnes dans PS, est-ce que tu coches "Rééchantillonnage" ?
Si tu ne coches pas cette case, le fait de changer les DPI ne modifie strictement rien. PS fait simplement une règle de trois entre les dpi et la taille de sortie imprimante. Par contre si tu coches cette case il en va autrement. Tu rééchantillonnes ta photo, donc destructive. Je n’ai pas dit qu'il ne fallait pas le faire, mais je précise ce qui se passe lorsque l'on coche ou décoche la case "Rééchantillonnage" *****************
| pascal_meheut |
Yep a écrit : 8) Je reviens sur le sujet Prenons l'exemple d'une image avec les dimensions approximatives suivantes : 5000x3000 pixels / 43x29 cm/ 300 dpi. Pour une impression optimum en A4, vaut-il mieux redimmensionner l'image en A4 pour qu'elle reste en 300 dpi ou est-ce indifférent ? Merci Non, il vaut mieux ne pas redimensionner. L'imprimante le fait pour toi et beaucoup mieux, surtout que sa résolution réelle est souvent supérieure à 300 DPI. D'ailleurs, la règle des 300 DPI est purement indicative et ne doit pas être généralisée. Parfois, moins suffit et dans d'autres cas, plus est utile. |
| SoBeachKid |
Régulier Messages : 258Depuis le 22 sep 2004 Paris |
J'ai pas mal parlé de ce sujet avec des spécialistes de l'impression numérique cet été, le consensus actuel semble être qu'il est inutile de redimensionner la photo dans Photoshop si la résolution est entre 180 et 480 ppi (et non pas dpi si on veut être rigoureux). En-dessous de 180 ppi, il faut mieux redimensionner avant d'envoyer le fichier à l'imprimante.
L' "output sharpening" ("Accentuation de sortie" ?) reste par contre dépendant de la résolution effective. On peut donc utiliser un fichier de même poids pour imprimer deux images de taille différente (dans le cadre des limites 180/480) mais il faut en principe appliquer l'accentuation de façon différente en fonction de la résolution utilisée pour chaque image. |
