Questions étalonnage chaine complête
yousse
Depuis le 6 sep 2005
Belgique, Mons
Donc, j'aimerais étalonner ma chaine moniteur-scanner à plat, scanner film-imprimante. Comment faire ? Je n'ai jamais touché à quoi que se soit. Donc, avez vous un bon livre à me conseiller pour comprendre (un peu) les profil Icc ?
Yousse
Max
Depuis le 14 déc 2005
Mulhouse
Tu peux trouver déjà pas mal de réponses ici :
http://www.arnaudfrichphoto.com/gestion ... ouleur.htm
qui donne en plus des liens comme celui-ci http://www.profil-couleur.com/index.htm
Enjoy..;)
pascal_meheut
Depuis le 9 fév 2005
Commence par acheter une sonde pour étalonner l'écran. Ca ne coute pas trop cher et c'est tjs une bonne idée.
Ensuite, tu essaies de comprendre comment imprimer en ICC avec les profils des constructeurs. Ca ne te coutera "que" l'encre et le papier".
Quand tu es content des résultats, tu peux passer à la génération de tes propres profils d'impression mais c'est assez cher : au moins 500-600€...
Bon, ceci dit, j'aurai peut-être qque chose à vendre dans pas longtemps.
Pour la calibration des scanners, le moins cher est d'acheter des mires sur http://www.targets.coloraid.de/ et de calibrer avec LittleCms, un freeware, ou Vuescan qui utilise d'ailleurs la même librairie.
La calibration des scanners est parfois un peu pointue.
Et effectivement, le site d'Arnaud Frich est remarquable.
pour les impressions, les profils constructeurs donnés par Ilford et Epson sont excellents et les résultats obtenus diffèrent de très peu de ceux obtenus avec des profils maison réalisés avec une suite Monaco.
Max
Mulhouse
Pareil pour les profils livrés avec les écrans Eizo, si on chipote pas trop. Mon Kit "basique" Monaco Optix xr affine un peu mon réglage d'écran, mais je pourrais presque m'en passer.
Je cherche maintenant une solution pas trop chère pour compléter ma sonde et mires IT8 pour calibrer le scanner à plat et faire avec mes profils papiers pour mon imprimante car la base de données est encore limitée pour la HP 9180
Il y a le soft EZ Color, mais avant de rajouter 260 € / HT j'aimerais être sûr qu'il n'y a pas moins cher pour utiliser ma sonde et mes scanners (film+à plat)
On m'a parlé de ArgyllCMS, est-ce que quelqu'un connait ?
le soft EZ color est très bien...on peut trouver tjs moins cher, mais aussi bien pour le prix demandé et qui fourni une chartre IT8 et une papier, je ne pense pas...Et l'étallonnage de la chaîne mérite cet effort qui sera compensé par l'absence de déchets à l'impression
yousse
Belgique, Mons
Merci à tous!
@Pascal, fais nous signe quand tu vendra ton ... ou ta ... :lol:
Je me rend compte quand même, que pour un novice, ça parait un peu compliqué !!! (de plus un novice daltonien !)
pascal_meheut
    Re: ...
yousse a écrit :
Merci à tous!
Ca n'est pas 100% compliqué mais il faut y aller pas à pas et comprendre chaque étape.
C'est un peu comme si tu mettais un MP dans les mains d'un novice qui ne sait pas ce que c'est qu'un diaph, une vitesse et une focale et que tu essayais de lui faire faire de bonnes photos N&B et ensuite de lui faire agrandir au labo.
Il n'y a rien d'insurmontable là dedans mais tu vas y aller progressivement.
Pareil avec les profils.
N'hésite pas à poser des questions surtout parce qu'au début, on se mélange souvent les pinceaux.
yousse
Belgique, Mons
Ok, merci Pascal.
J'ai été faire un tours sur le site d'Arnaud Frich, c'est vrai que c'est très complet. Il conseille quelques livres, je vais en commander un et lire ... histoire de comprendre les bases.
Emmanuel B 38
Depuis le 5 mars 2006
Paris ... Lausanne ... Toulouse
Même réponse que les précédents contributeurs :
* Ce n'est pas si compliqué
* ça vaut le coup d'acheter : 1/ Une sonde 2/ Une diapo profil ICC
* Une fois encore, le développement en chambre, ça necessite un apprentissage et du matos, c'est un peu la même logique, même si le matériel n'est pas identique...
* Le site indiqué est une vraie mine d'info.
Bon courage.
yousse
Belgique, Mons
Encore merci à tous.
J'ai commandé un livre référencé sur le site d'Arnaud Frich (la gestion des couleurs pour photographes). Comme je compte m'acheter dans quelques mois, l'epson 3800, ça va m'aider !!! J'espère ne pas faire d'erreur en achetant cette imprimante mais elle a l'air tellement bonne sur papier que ...
Ced777
Depuis le 20 mai 2006
Je n'ai pas voulu relancer un nouveau thread sur le sujet.
Voilà je voudrais calibrer mon Nikon Coolscan 4000 ED. Après lecture, il me faut donc une mire IT8. Si j'ai bien compris (reprenez-moi si je m'égare), il me faut:
- une mire IT8 format 35mm transparente pour le scanner.
- pour calibrer par rapport à du film négatif, il me faut une mire en format A4 que je photographie (avec la bonne pelloche). Puis développement et scan du négatif pour calibration. (?)
J'ai regardé sur le site www.coloraid.de mais je m'y perd dans les références. Il y a des packs de mire IT8, mais à priori, une seule suffit?
Bref que me conseilleriez-vous sur ce site? (#C1 + #N3?)
Par avance merci
pascal_meheut
Bon courage pour calibrer du film négatif. C'est quasiment impossible en pratique à cause du fond orange dont la densité varie suivant l'exposition, le développement...
Il te faut une mire par grande catégorie de film que tu utilises. Donc une N3 si tu ne fais que de la Velvia 100F et de l'Astia 100F. Si tu fais de la Provia, il te faut une F3, etc.
Ced777
Ok merci pour l'info. Je tenterai peut-être le coup pour voir...
Je fais plutot du négatif pour la couleur. Mais je vais me mettre à la Provia, donc ce sera F3 pour moi.
Merci pour ton aide! :wink:
yousse
Belgique, Mons
Il est fort ce Pascal !
