Coolscan V et vuescan
jepp
Depuis le 5 sep 2006
bonjour à tous, fort de vos remarques j'ai sauté le pas et acheté un scanner coolscal V ed pour scanner mes negatifs noir et blancs (M7 et triX ou Ilford).
1er scan avec Nikonscan...aie Aie Aie. Les blancs cramés, peu de profondeur. 1 heure après zoup...Nikonscan à la poubelle et j'achète Vuescan.
le premier resultat me semble bon, mais impossible d'utiliser le chargeur pour les bandes de 6... impossible pour moi d'obtenir des scan pas coupé entre deux image...je lit le tutorial ...en Français traduit par un summiluxien... je ne voit pas.
je suis aller acheter le chargeur vue par vue en plastique et metal mais la fragilité de l'objet et la mise en place me laisse dubitatif.
N'y a t il pas une solution pour utiliser le chargeur par bande de 6 ?
comment faite vous pour placer la zone de scan sur l'image avec Vuescan ?
Je n'ose imaginer qu'il n'y a pas de solution. Merci de votre aide.
Avec NikonScan, il faut utiliser le gain analogique pour recaler l'exposition :
Voir ce lien qui montre comment l'utiliser.
La sorte d'échelle pour bandes de 6 (FH-3) semble bricolée, mais à l'usage, est parfaitement opérationnelle.
L'"avaleur" automatique livré avec le scanner se fie à un repérage des espaces inter-images ; suivant les motifs des photos, il peut être trompé, ce qui est agaçant. Je ne l'utilise pas.
pbenotti
Depuis le 18 fév 2006
Annecy !
Pour le problème de cadrage, voir la réponse de LaurentT dans un fil que j'avais créé sur le même type de problème: ICI
Le chargeur à bande fonctionne tres bien: il faut s'assurer que dans le premier onglet la selection soit bien positionnée sur ALL (je ne me rappelle plus du nom du champ ... :oops:)
jepp
merci à vous deux, je continue mes tests
Franchement, et AMHA :wink:
bien que NikonScan4 soit plus difficile à maîtriser que VueScan,
il est beaucoup plus puissant et finement paramétrable,
c'est un pilote quasi parfait, et qui permet de tirer l'excellence de ce scanner,
un "must" absolu !:content:
si blancs cramés, utiliser le gain comme le suggère opportunément Coignet.
pascal_meheut
Depuis le 9 fév 2005
Oui ou scanner en mode dia et faire l'inversion dans Photoshop avec NikonScan.
