comment dupliquer ses diapos en numerique
sylvies
Depuis le 9 juin 2015
saussines
Je voudrais dupliquer mes diapos en numerique
j'ai un support de copie Leitz BEOON ainsi qu'un Summilux 50mm f:2
Est ce la manip est possible avec un boitier numerique avec lequel je ferais la mise au point manuelle?
Si oui pourriez vous me conseiller sur un boitier ? Plutôt simple mais d'assez bonne qualité..
Merci pour vos réponses
Sylvie
lepetitpiero
Depuis le 26 août 2008
Drôme
Bonjiur,
Il faudrait avoir une table lumineuse à LED pour éclairer la diapo par dessous... et une optique plutôt macro pour faire de la repro. Après tout dépend vers quoi vous destinez cette numérisation ( Archives, web, tirages... )
sylvies
saussines
J'ai une table lumineuse
En ce qui concerne l'objectif, j'avais lu sur un autre sujet du forum que l'objectif macro n'était pas obligatoire car le beoon est fait pour etre utilisé avec n'importe quel 50mm
Je me pose la question pour le boitier numérique par contre.
Un membre du forum dit utiliser le sony NEX5 sur BEOON mais la discussion date de 2010.
Peut etre il y a t'il mieux maintenant?
sylvies
saussines
Et je voudrais juste numériser mes diapos plutôt pour archivage ou visionnage sur ordi et pas pour du tirage
Sylvie
Babar de Saint Cyr
Depuis le 24 mars 2018
Parc du Chateau de Versailles
Ne pas hésiter à bricoler : http://babardestcyr.free.fr/pb5ps5dx.html
lepetitpiero
Drôme
disons que est-ce que la distance entre la diapo et le haut de porte boitier sera assez distante pour que ton 50mm fasse la mise au point... si tu as déjà tout le matos suffit d'essayer
Ceci peut rendre service (avec une optique macro) :
https://www.valoi.co/easy35
"+1" de la part de : 3oob
sylvies
saussines
Oui quand je fais la mise au point avec le verre dépoli qui permet de vérifier la mise au point justement c'est net. Donc avec un boitier ca devrait le faire.
Mais je n'ai pas de boitier numérique d'ou ma question : que prendre comme boitier ?
Sylvie
    Re: comment dupliquer ses diapos en numerique
La question initiale était de savoir si on pouvait numériser des dias avec un boitier numérique et un support de copie Leitz BEOON.
La réponse courte est oui, mais vous serez confrontée à plusieurs désagréments ... positionnement des Dias, lumières parasites etc sans oublier qu'il faut aussi investir dans une tablette lumineuse et une bague d'adaptation pour relier votre objectif au boitier que vous aurez choisi et des bagues allonge ...
D'ou la suite de ma réponse (longue ...)
l'idéal serait de prendre un système dédié comme le suggère Robert. Le système Easy 35 de Valoi permet de s'affranchir de ces petits désagréments qui peuvent rapidement devenir pénibles si vous numérisez de grosses quantités.
Le Summicron ? OK mais ce n'est pas vraiment un objectif Macro. L'idéal serait quand même d'investir dans un vrai objectif macro. On en trouve d'excellents à pas trop cher, voire pas cher du tout (compte tenu de leur qualité). J'utilise un 60mm f2.8 Nikkor qui est juste excellent (130€ sur le boncoin)...
:iboitier: Leica M7 :iobj: Voigtlander Ultron 35 mm f/2 Asph. :ifilm: Ilford HP5 Plus 400
Scan Leica M10 + Micro Nikkor 60mm f/2.8
Mais là on commence à gentiment s'éloigner de votre budget qui sous entendait de réutiliser une partie du matériel dont vous disposez déjà pour le rendre opérationnel pour cette tache exclusive ...
Du coup je vous retourne la question : alors pourquoi ne pas investir dans un vrai scanner de dia/neg, ça ne vous coutera pas plus cher que ce qu'on a déjà évoqué plus haut ?
"+1" de la part de : Mezenc
sylvies
saussines
Merci pour cette réponse, depuis le 13 aout je n'étais pas allée sur le forum d'ou ma réponse bien tardive.
Effectivement j'avais pensé au scanner qui me tente bien mais j'aimerais aussi, en plus de la repro diapo, pouvoir réutiliser les objectifs Leica de mon père sur un boitier numerique pour de la photo pure.
Ce boitier Sony Nex5 peut il etre compatible avec mes objectifs M? via une bague d'adaptation et en utilisation manuelle bien sur
Novice en la matière d'adaptation boitier numérique-objectif argentique je sais qu'il peut y avoir des soucis de mise au point ou autre.
Je pense que je vais lancer un sujet la dessus.
Sylvie
sylvies
    Rep : Re: comment dupliquer ses diapos en numerique
saussines
Bonjour Tafar
Je réponds avec du retard n'étant pas allée sur le forum depuis un moment.
En fait pour le BEOON effectivement si le mieux c'est un objectif macro j'ai aussi un 90 macro Tamron très bon. Cela pourrait il aller? Bien sur avec une bague d'adaptation a trouver pour lui.
La table lumineuse je l'ai aussi...
Mais je voudrais surtout finalement utiliser ces objectifs argentiques avec un boitier numerique pour faire de la photo. Dans un autre post vous sembliez me dire que le sony nex5 était très bien mais pour la repro dia seulement ? Ou alors peut etre taper un peu plus haut avec le sony nex7?
Merci d'avance pour vos conseils
Sylvie
miette a écrit :
Voici un solution pour scanner des diapositives
Nikon D90 + Micro Nikkor 60mm + Dispo Nikon ES-1 (Tube Allonge avec support Diapo) + Bague réduction 62 - 52 mm entre objectif et dispo ES-1
Il me manque pour l'instant la source lumineuse adéquate
Avantage du système : rapidité de repro.
Premier test : Snoopy Kodrachrome 64 de Mai 78 :content: prise avec un Canon FTQL et 50mm
Ce fil a été fait avec cette méthode
https://www.summilux.net/forums/viewtop ... 8&t=109659
Je viens de recevoir le dispo VALOI easy35 et j'ai commencé à faire des tests avec l'adaptateur diapo.
Conclusion :
Le dispositif est parfait :
- Eclairage Led intégré et balance des blancs ajustable directement.
- Livré avec bagues adaptation et tubes allonge
- Très facile d'utilisation
exemple :
LaPirogue
Depuis le 12 mars 2025
Loin très loin
Ce système a l'air intéressant, mais j'ai une question : comment faites-vous pour changer de vue ?
"Le lâche meurt chaque jour, le brave ne meurt qu'une fois"
Proverbe Iowa
LaPirogue
Loin très loin
C'est bon j'ai trouvé ! :mrgreen: :mrgreen2:
Proverbe Iowa
