Lightroom : problème avec les aperçus standard.
Riap
Depuis le 9 mars 2020
Ile de France et Charente
Bonjour à toutes et tous,
je rencontre depuis la dernière importation un bug étrange (et désagréable) : lors de l'importation des photos, la génération des aperçus standard est impossible, la barre de progression est bloquée.
Quand je vois la grille d'ensemble des images toutes les images apparaissent grisées. Quand j'en choisis une seule, idem. En revanche, lorsque je bascule en mode développement, elle apparaît et je procéder à la post prod. Bizarrerie supplémentaire, dans le module développement, seules 3 photos sur les 6 donnent un aperçu dans la "pellicule" en bas du module.
J'ai vu que quelqu'un avait la même difficulté ici mais aucune réponse concluante
Cela date d'avant la mise à jour, donc cela ne semble pas lié. Précision également : le résultat est le même avec deux boîtiers et deux cartes SD différentes.
Quelqu'un saurait m'éclairer ?
Riap
mac
Riap
    Re: Lightroom : problème avec les aperçus standard.
Manifestement il s’agit d’un conflit entre Lr Classic et LR…
Et en effet, je me souviens avoir transféré des photos du boîtier au téléphone, et ai procédé à quelques dev sur le téléphone.
Et c est depuis qu’aucun aperçu standard n’apparaît…
Mais comment revenir aux réglages redonnent la main à LRC ? Mystère…
Riap
J’espère que vous avez passé un bel été.
Quelques semaines après, je n’ai toujours pas réussi à résoudre mon problème.
J’ai supprimé LR pour ne laisser que LRC : toujours la même impossibilité de générer des aperçus standard
J’ai également supprimé puis réinstallé LRC : idem…
Quelqu’un maîtrise assez pour me mettre sur des pistes d’explications possibles ?
lepetitpiero
Depuis le 26 août 2008
Drôme
Les photos originales sont où ?
Quelle format de fichier ont-elles ?
Quel version de Mac OS as-tu ?
LR a t'il accès à l'ensemble des dossiers du disque ? ( sur les dernières versons de Mac OS il y a des restrictions possibles )
As-tu essayé en créant pour tester un nouveau catalogue ? (il se peut que l'actuel soit corrompu) Voir si un ré-indexation de celui-ci ne résoudrait pas le problème.
tenmangu81
Depuis le 7 jan 2012
Certaines images sont peut-être passées dans le Cloud après utilisation de Lightroom CC. Et Lightroom Classic ne pourrait donc pas les retrouver. A vérifier.
Riap
Merci infiniment pour vos retours.
Voici mes réponses.
C'est mon hypothèse première (et ce serait le plus simple. mais : 1/ comment le vérifier ? Et, surtout,2/ rendre de nouveau possible l'affichage des aperçus Standard ?
Quelle format de fichier ont-elles ? RAW
Quel version de Mac OS as-tu ? Mac OS SONOMA 14.6.1 (mais le problème s'est déjà révélé sur les précédentes versions
LR a t'il accès à l'ensemble des dossiers du disque ? ( sur les dernières versons de Mac OS il y a des restrictions possibles ) OUI, AUCUNE RESTRICTION
Non, je peux essayer, mais cela m'étonnerait qu'il s'agisse du Catalogue, car aucune des anciennes images au catalogue ne sont concernées : il ne s'agit que des nouvelles importations, et ce de façon systématique.
lepetitpiero
Drôme
je t'encourage a essayer, il se peut comme je le disais que la base à un souci et donc ceux déjà crées tu les voient, mais les autres non. en testant un important dans un nouveau catalogue (vierge) provisoire on verra si là les aperçus se génèrent... si oui on verra alors ce qu'il est possible de faire sur le catalogue existant. Si non, le problème est ailleurs
tenmangu81
En cliquant droit sur l'image, tu devrais pouvoir savoir où elle se trouve avec "Go to Finder" ou "Go to Folder in Library" (désolé, mon Lightroom est en anglais...).
Riap
    Rep : Re: Lightroom : problème avec les aperçus standard.
merci !!!
Le nouveau catalogue Test fonctionne à merveille : les aperçus se génèrent.
Si tu sais en plus comment essayer de faire pour protéger mon catalogue, je te glorifie ! :applaudir:
lepetitpiero
Drôme
Donc c'est bien le catalogue de LR qui est corrompu. As-tu essayé la reconstruction du catalogue ? Comme je n'utilise plus LR depuis 5 ans le ne sais plus ou est le truc mais tu as une fonction reconstruire le catalogue ou ré-indexé Il faudrait le faire et voir si cela fonctionne correctement ensuite. Sur le web j'ai trouvé ceci: Fichier > Optimiser le catalogue. . Fais le et ensuite tente de refaire un import, si cela ne marche toujours pas on sera plus radical et on ira à la Mano dans LR.
Riap
Merci @lepetitpiero ! Je tâche de faire cela ce soir ou demain
Bonne soirée et bon dimanche
Riap
Alors mauvaise nouvelle : j’ai bien optimisé le catalogue et :
- les dernières images sans aperçu …restent sans aperçu
- les
Nouvelles photos importées…n’ont pas d’aperçu
Seul un nouveau catalogue régénéré normalement les aperçus standard…
Je t’envoie un MP si cela ne t’ennuie pas…
Riap
Alors j’ai procédé autrement : j’ai supprimé tous les fichiers du dossier de catalogue (sauf le catalogue).
J’ai relancé le catalogue et là : disparition du problème. LRC a par ailleurs régénéré tous ces fichiers, sur une base saine. À noter que j’ai conservé mes mots-clés, et m’as
Paramètres. Sauf quelques fonctions du menu et de l’interface ont été réinitialisés.
Merci en tout cas d’avoir pris le temps d’essayer de m’aider.
En espérant que cela pourra aider d’autres usagers le cas échéant.
À bientôt !
