Emploi de papier épais sur Epson 2400
My favorite things
Depuis le 27 nov 2004
J'ai acquis une Epson 2400, et avec le temps je me suis mis à essayer différents types de papiers. Cette imprimante donne de très bons résultats avec pour seul défaut un prix un peu excessif des cartouches d'encre.
Je me suis donc mis à utiliser deux excellents papiers de marque Hahnemuehle en 308 et 310 g/m² et format A3. Et malgré le réglage "papier épais" dans les options d'impression, les bords sont flous, tachés sur qques mm, comme si l'encre était pulvérisée au dela de la limite de la photo, dans la partie du cadre censée rester blanche.
J'ai posé la question à mon vendeur qui ne m'a pas répondu pour le moment.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
je n'ai jamais utilisé ce type de papier, mais je sais qu'il faut les charger en frontal...
pascal_meheut
Depuis le 9 fév 2005
Je n'ai pas eu ce problème. Il faut normalement les charger en frontal ou plus exactement en direct par derrière je crois mais ca passe bien souvent même dans le chargeur principal.
Ce qui doit se produire dans ton cas est que ta tête d'impression a des traces d'encres dessus et qu'elle frotte sur le papier épais.
Les traces d'encres arrivent souvent si on s'est trompé de taille de papier et qu'on a imprimé du A3 en chargeant du A4 : la tête imprime à vide et s'éclabousse par exemple.
Ca m'arrivait sur la 1290 et je glissais un sopalin dans le passage du papier après l'avoir mis en taille max pour essuyer. Parfois, je le glissais sous la tête directement en ouvrant le capot de l'imprimante. Je faisais tout ca délicatement bien sur.
My favorite things
Merci de ces premiers "indices". Je confirme qu'il faut charger en frontal, ce qui ne pose pas de pb particulier une fois la manoeuvre comprise. J'aurais tendance à penser que le fait de déclarer dans le driver d'impression "papier épais" éloigne un peu les têtes mais pas assez, d'où l'ombre perçue sur toute la bordure de la zone imprimée. Je vais essayer quand j'aurai un peu de temps la technique du sopalin, mais j'avoue être un peu inquiet du résultat. On va voir aussi ce que le revendeur répond...
La suite au prochain numéro...
klezmer
Depuis le 16 mai 2004
La Réunion
Salut,
moi aussi j'ai le même probleme, en chargement frontal, avec du MOAB Photo Rag ou du Arches Aquarelles, les résultats sont dégueulasses :
bavures,
image floue,
et taches de pulvérisation et de passage de tete d'impression sur les marges....brrrrhh !
Je n'ai malheureusement pas la solution..
J'obtiens des résultats superbes par contre avec un EPSON Mat Archival...m'enfin quand même on devrait pouvoir utiliser des papiers Fine Art avec la 2400 non ?
"La vie, c'est le truc qui passe pendant qu'on multiplie les projets." - J. Lennon
http://www.kliclak.net/photoblog/
yousse
    Hi
Depuis le 6 sep 2005
Belgique, Mons
ça ne donne pas envie d'acheter la 2400 !
avant de faire ce genre de réflexion il faudrait peut-être juger en mains propres les tirages N§B et couleur que cette imprimante est capable de sortir...
Bon nombre d'amis se servent de ce type de papier en A3+ avec un profil dédié et ne rencontrent pas de soucis. Si un papier donnent des résultats satisfaisants et pas un autre il ne faut pas incriminer la machine, mais plutôt chercher les réglages convenables et aussi utiliser le dernier pilote qui est téléchargeable sur le site Epson, et ne pas oublier "RFM"...cela évite souvent bien des aléas.
Par contre il y aurait des soucis sous Mac...
http://forum.hardware.fr/hfr/Photonumer ... 9116_2.htm
jean-pierre P.
Depuis le 5 nov 2005
Nord
Richard a écrit :
... il ne faut pas incriminer la machine, mais plutôt chercher les réglages convenables
Tu penses donc que les "bavures" dans les marges proviennent simplement d'un problème de réglage ou de pilote ?
yousse
    Dit Richard !!!
Belgique, Mons
Cool, j'ai pas dis ça méchament. Je veux juste dire par cela que, moi aussi j'aimerais acheter un jour une A3+, mais que n'étant pas professionnel, j'attend d'une machine (d'un tel prix!) quelle fonctionne sans problèmes, du moins sans problèmes qui nécéssite une bonne connaissance de ces machines, pour les régler.
Sorry si ma réflexion t'a énervé.
Sans rancune :wink:
lorsqu'on utilise n'importe quel type de machine, le minimum est quand même de lire le manuel, non? :wink:
Surtout que celui de la 2400 est plutôt bien fait.
ou d'utilisation
oui, je pense...et il faut surtout utiliser un profil dédié si l'on ne veut pas bricoler le pilote sinon on peut tjs agir sur les deux réglages au niveau de la conf pappier
Dans mon entourage il y a pas mal de personnes qui l'utilisent régulièrement et aucun n'a eu de pbs avec des papier type aquarelle même en utilisation sans marge...il y a même un fou qui fait du rouleau pano sans marges...
My favorite things
Suite des aventures: j'ai téléchargé le dernier pilote Epson pour la 2400, j'utilise les profils fournis par le fabricant de papier (Hahnemuhle) et je coche "papier épais" dans l'utlitaire Epson... et le résultat est toujours le même ! Bavures sur deux des bords. J'ai apporté les tirages à mon vendeur qui doit voir avec Epson pour résoudre ce problème. Je vous tiendrai au courant si j'ai du neuf...
pascal_meheut
Parfois, ce genre de chose vient simplement du fait que de l'encre s'est déposé sur le chariot, en dessous et qu'un papier épais ou un peu incurvé frotte dessus, typiquement sur les bords.
Il suffit par exemple de s'être trompé une fois et d'avoir lancé une impression A3 avec du papier A4 pour provoquer ce dépot d'encre qui reste ensuite longtemps.
Quand ca se produit, je nettoie en faisant glisser délicatement une feuille de sopalin en dessous du chariot et en la déplacant un peu latéralement. 3 ou 4 fois jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de traces d'encre.
