Scanning de négatif
Manuparis
Depuis le 9 déc 2012
Est ce que certains d'entre vous scannent des négatif 35mm avec un M numérique ?
Si oui quel setup vous paraitrait le plus pertinent pour la partie prise de vue (J'ai un 10R) ?
Pour la carotte, le lapin est l'incarnation du mal.
alexcosy
    Re: Scanning de négatif
Depuis le 17 juil 2015
Angers
Un Elmarit-R 60 avec la bague 1:1 ça marche très bien.
Ou encore mieux un Macro Elmarit-R 100mm 2.8 Apo + bonnette 1:1 (mais c’est plus cher !)
Monté sur un statif de repro. Il faut également éclairer le film par en dessous, y a des choses très bien chez Valoi (avec passe-vue) et également chez lomography qui vient de sortir un outil dédié avec tout ce qu’il faut (et pas très cher).
tenmangu81
Depuis le 7 jan 2012
Merci pour les noms de fournisseurs de kit repro !! Celui de Lomography semble un peu trop léger pour supporter mon boitier + bague allonge, mais celui de Valoi semble très bien.
alexcosy
    Rep : Re: Scanning de négatif
Angers
En ce qui concerne lomography (je n’ai pas été assez clair en effet) je parlais uniquement du passe-vues avec rétro éclairage le Digitaliza+, franchement il est bien fait et pas cher.
Bien sûr il faut en plus un vrai statif pour le boîtier
tenmangu81
OK, merci !! Je pense qu'un bon trépied devrait aussi bien faire l'affaire.... :cool:
alexcosy
Angers
Oui ça peut faire l’affaire effectivement, mais si on commence à rentrer dans une pratique régulière, le trépied c’est quand même pas pratique.
Il ne faut pas oublier qu’on travaille en macro, on est sur des réglages : qui sont de l’ordre du millimètre, sans oublier qu’il faut être parfaitement parallèle au plan, bref, honnêtement je l’ai fait un peu avec mon trépied, À la rentrée j’achète un statif :content-anim:
Luc Noël
Depuis le 3 mai 2004
Philippeville en Belgique
Pour obtenir le parallélisme entre l'appareil et le film, le truc du miroir est bien utile. Poser un miroir sur le plan de travail, fermer le diaphragme, faire le point sur le diaphragme vu dans le miroir, régler la fixation sur le statif ou le pied de manière à positionner le petit trou du diaphragme au centre du viseur ou de l'écran de contrôle en liveview, idéalement en employant le quadrillage. Le parallélisme est alors optimal.
Luc
"+1" de la part de : Eric Bascoul
alexcosy
Angers
Entre ça et les poussières… entre temps je suis reparti sur un bon Coolscan 5000 en fin de compte… avec le SA-30 pour scanner tout le rouleau d’une traite en négatif raw DNG + Négative Lab Pro, je suis parfaitement heureux comme ça. Oui je perd un peu plus de temps de au scan, mais je n’ai plus d’installation de matos et réglage à peaufiner, les poussières et rayures sont en grande partie gérées par le scanner, et la fin du workflow (NLP) est la même… Je vais rester là dessus pour le moment finalement.
"+1" de la part de : arnaudL
thieb_p
Depuis le 26 juil 2017
Conflans Ste Honorine (78)
J'ai déjà publié sur le sujet : un statif élaboré à partir d'une colonne d'agrandisseur Krokus 3 + 1 table lumineuse d'occaz Just Normlicht D5000 permet de faire le job.
Un peu de bricolage : trou bien centré dans la planche, quelques équerres et 4 pieds.
Ce banc de repro "maison" permet le scan de tout type de film et format : 24x36 et surtout 6x6.
J'utilise si besoin un cache 24x36 d'agrandisseur (le trou est calé sur des caches diapos 6x6).
Avec des bras led à fixer de part et d'autre du plan, on peut aussi envisager la repro de documents.
Il me manque juste un margeur ......
"+1" de la part de : Pat63
Je fais aussi des repros de négatifs avec un apn ou je passe ensuite les fichiers dans VueScan pour inversion
viewtopic.php?f=16&t=101126
On peut aussi obtenir de bons résultats avec un apn pour reproduire les diapositives
viewtopic.php?f=30&t=100464
alex7075
Depuis le 23 juin 2007
Torino
Il me semble qu'il y a un autre fil consacré à ce sujet.
De toute façon j'utilise ce BEOON avec un objectif pour agrandisseur Componon-S 50mm et les résultats sont impeccables.
https://wiki.l-camera-forum.com/leica-w ... .php/BEOON
hektor-81
Une version simpliste, :rollvert: mais qui marche bien.
Pas besoin de statif, il suffit de flasher à main levée vers un mur blanc :grin:
Version m42 + adaptateur monture M, j'ai du le payer ~10€
c'est la vieille version à pinces qui permet le passage de bande de négatifs, pas seulement diapositives
le flash donne une bonne lumière du jour, pas besoin de retoucher la balance des blancs sur diapos couleurs
:iboitier: Leica M type 240
alexcosy
Angers
Pour ma part voici ma petite installation légère et non permanente.
Le boîtier: un D780 mais à la limite ça pourrait être autre chose.
Un kit Nikon ES-2 avec passe-vues et diffuseur qui se visse directement sur l’objectif macro 1:1 (ici un Nikkor 60mm 2.8). Le kit est prévu pour les objectifs Nikon, mais ça peut marcher sur autre chose tant qu’on est sur une focale équivalent 55/60mm et macro 1:1 (a cause de la distance avec le film, en gros avec un 100mm ça ne marche car il faudrait mettre le film trop loin).
Ce kit présente plusieurs avantage à mon sens : on ne se prend pas la tête a savoir si on est bien parallèle au plan, si c’est vissé, on est bons. De plus, comme le passe vue est fixé à l’objectif, pas de soucis de micro tremblement etc, ça bouge avec donc c’est net.
La lumière est une petite minette LED Godox avec un CRI de 97, et l’illumination est bien uniforme.
C’est léger et ça va vite. Je met ça en place en 5min, et après ça déroule, je passe plus de temps à souffler sur mes films avec ma « fusée » pour enlever le max de micros poussière, qu’à les prendre réellement ! :D
"+1" de la part de : hektor-81, lourip
J'aimerais bien me trouver un BEOON :smile: et essayer de faire aussi des repros avec le M240 et mon Apo-Rodagon 50 f2,8 de Rodenstock
lenicolas
Depuis le 3 déc 2010
Oslo, Norvège.
thieb_p a écrit :
Superbe installation!
Lumiere et teinte.
http://www.nicolaslevy.no
"+1" de la part de : thieb_p
