Régler la luminosité de l'écran Retina de l'iMac 24"
victorb
Depuis le 19 fév 2020
Grenoble
Ma question paraîtra peut-être un peu étrange, mais est-ce que une personne du forum possédant cet ordinateur (donc le dernier modèle de l'iMac 24") a-t-elle mesurée la luminosité de cet écran avec une sonde, afin de déterminer globalement à quel niveau de luminosité en cd/m2 correspond l'échelle de luminosité qui permet de régler celle-ci ?
Autrement dit, j'aimerais savoir à peu près où je me situe sur l'échelle de réglage de la luminosité lorsque je suis à la moitié de l'échelle, au maximum, au 2/3, etc. ?
Je n'ai pas de sonde, et je ne suis pas certain de pouvoir en acquérir une immédiatement.
Par ailleurs,
Tiberius
    Re: Régler la luminosité de l'écran Retina de l'iMac 24"
Depuis le 15 nov 2010
DUNKIRK
Je ne suis pas certain que ce soit si simple que ça ...
Dans l'absolu je dirais qu'il est inutile d'y aller au pifomètre, ça risque d'être pire. J'ai réglé mon iMac. 27" mid 2011 avec une sonde mais je ne suis pas certain non plus du résultat...
Pour la luminosité peut être pouvez vous utiliser une photo imprimé en A4 ou A3 et tenter de vous en rapprocher ?
Après méfiance : diminuer trop fortement la luminosité de ce type d'écran n'impacte pas uniquement la luminosité.
C'est hélas sans issue, pour bien aller il faudrait que la luminosité soit autour de 90 cd/m2
Hélas si l'on descend autant la luminosité, il y a des "bascules" colorées entre les ombres et les hautes lumières, qui ne peuvent être rattrapées. Ce type d'écran étant conçu pour flatter la vue, haut contraste et forte luminosité, si on les sort de leurs paramètres, ça part en choucroute.
Deux solutions, soit comme disait Tiberius, essayer de caler sa façon de compenser visuellement avec un tirage sur papier fait sur une imprimante calibrée ou dans un labo pro,
Soit brancher dessus un vrai écran qui puisse vraiment se calibrer.
hake
Depuis le 1 juin 2022
Luminosité poussée au max, on est à 140 cd/m2 si Mac.
Réduit de 1/3 pour être aux alentours de 90 cd/m2. Mais ça reste aléatoire, si c'est pour imprimer, il faut faire quelques essais à défaut de pouvoir calibrer ton écran.
    Rep : Re: Régler la luminosité de l'écran Retina de l'iMac 24"
hake a écrit :
Luminosité poussée au max, on est à 140 cd/m2 si Mac...
:non: bien plus haut que 140 ! on est plutôt bien au delà de 250
Oui, tout à fait.
hake
OK. Moi, je suis sur MacBook Pro.
tenmangu81
Depuis le 7 jan 2012
Sur les Mac Book Pro, il faut se mettre à peu près à la moitié de l'échelle de réglage pour être aux alentours de 120 cd/m2.
Babar de Saint Cyr
Depuis le 24 mars 2018
Parc du Chateau de Versailles
Ma Gossen Mastersix est capable de mesurer les cd/m² directement mais je ne sais pas comment la positionner par rapport à l'écran pour la mesure ?
La réponse doit être tellement évidente que la doc n'en parle pas...
