Réglages dans les onglets Vuescan
Pandani
Depuis le 2 nov 2005
Non, ce sont trois choses différentes :
- le profil ICC de l'écran (généré par la sonde, par exemple Spider2express) : sert à obtenir un affichage correct,
- le profil généré par le calibrage du scanner : sert au pilote du scanner à coder correctement en RVB l'image scannée,
- et l'espace de travail RVB utilisé dans photoshop (par exemple Adobe RGB) : c'est celui dans lequel on va faire "travailler" photoshop pour le post-traitement.
Ces trois différents éléments sont indiqués dans l'onglet couleurs de vuescan (et l'espace de travail RVB indiqué également dans le menu couleurs de photoshop).
(Utiliser par défaut les paramètres couleur "Pré-presse pour l'Europe 2" de photoshop).
NB1 : l'espace de "sortie" indiqué pour le pilote du scanner doit correspondre en principe à l'espace de travail qui sera utilisé dans photoshop (s'il est différent, photoshop demandera s'il faut convertir à l'ouvertire du fichier).
NB2 : pour cet espace de travail, prendre si possible un espace "large" (au minimum Adobe RGB) pour éviter que le post-traitement fasse perdre de l'info et "hache" les histogrammes.
Par contre, pour ensuite afficher l'image sur le web, il faudra en faire une copie convertie dans l'espace sRGB (bcp plus petit, mais le seul espace couleur interprété correctement par les navigateurs).
ci-dessous un récap des réglages que j'utilise dans vuescan :
Pandani
Quelques petits compléments en image pour être sûr d'être bien clair :
- L'onglet Colors de VueScan, où on voit bien les profils et espaces différents à paramétrer :
- Le paramétrage des couleurs dans Photoshop :
- et la façon de contrôler que Photoshop a bien détecté tout seul le profil ICC de l'écran à utiliser pour l'affichage (la ligne "RVB moniteur" de la liste déroulante doit donner le profil créé par la sonde, sinon c'est le paramétrage windows qui est KO) :
Si tout est fait comme ça, ce sera nickel :wink:
Patrice
Depuis le 16 déc 2006
Charleroi - Belgique
Je m'insère dans ce fil pour une question de béotien. Je viens de télécharger en test la dernière version de Vuescan pour Léopard (en français) et je la trouve plus complète et compréhensible que le logiciel Canoscan fourni avec mon scanner Canon 9950 F
Selon vous, faut-il acheter la version Standard (40 €) ou la version Professionnelle (80 €) :?: :?: Les différences entre les deux sont bien expliquées sur le site du concepteur.
Merci d'avance
Pandani
Hello,
Je ne fais que de la diapo, donc mon avis ne vaut que pour la diapo (pour le N&B, par exemple, je donne ma langue au chat ...).
Pour 40$ seulement en plus, avec la version Pro de VueScan, on a droit à :
- une licence illimitée = des nouvelles versions "à vie",
- la fonction de calibrage du scanner (moyennant une mire IT8 à se procurer ailleurs, sur le site de wolf faust par exemple)
- le format RAW (DNG)
J'ai constaté, sur scanner Minolta Elite 5400 et sur Nikon Coolscan 5000, que seule la numérisation en DNG (dérawtisé dans CameraRaw) avec un scanner calibré permettait d'obtenir avec VueScan des scans parfaitement fidèles au niveau des couleurs. Le scan en TIFF n'est pas aussi efficace.
A une époque plus lointaine, j'ai eu un scanner Canon, avec pilote CanoScan. Comparé à VueScan ce pilote est pour moi totalement inutilisable.
:wink:
Fanch
Depuis le 3 août 2008
Orléans
Je me permet de faire remonter ce fil.
Avez vous déjà utilisé l'otpion "Etaloner" du menu "Numériser", je ne sait pas trop comment ça marche quand je la lance j'ai "busy" qui s'affiche et qui monte tranquillement jusqu'à 100% puis qui reprend à Zero, le problème c'est que ça à l'air de ce coincer la troisième fois car il se bloque à 99% et là plus rien (j'ai laissé tourner quasiment une heure)
Pour L'utilisation d'un profil (Wolf faust K3) si j'ai tout compris :
On scan la dia fournis
On Recadre en cochant "montrer la configuration IT8" pour que tous corresponde bien
On met "espace couleur du scanner" sur "ICC profil"
On renseigne "profil ICC du scanner" avec le fichier créé
On renseigne "Données IT8 du scanner" avec le fichier fournis par Wolf Faust
Et on enregistre les paramètres dans "Fichiers", "Sauvegarder les options"
J'ai bon ?
Ou puis-je trouver le profil ICC de la Tmax 400 (toujours pour vuescan)
