Conseils bienvenus
oui... :D
ne pas oublier dans P-S de faire une simulation écran de l'impression...affichage/format d'épreuve/personnalisé/profil à utiliser/ vérification du rendu en perceptif ou en relatif pour se rendre compte de celui qui convient le mieux à l'image concernée...
hugues33
Depuis le 12 nov 2007
BORDEAUX
Un grand merci Richard
Effectivement, contrôle avec "format d'épreuve" et ré ajustement des réglages...
C'est nickel :lol:
Attention à revenir en affichage normal avant d'imprimer :wink:
meldy
Depuis le 31 jan 2008
paris
bonjour,
je profite du titre du fil sachant que le problème d'Hugues a été résolu pour demander des conseils...j'ai un M6 avec un scanner minolta,un RD1 avec lequel je fais des RAW...
ma question est:je n'ai aucun logiciel,ni photoshop,ni lightroom,C1,adobe ou autre chose...
j'ai un imac 20' de configuration 10.4.11 (je crois...je ne suis pas chez moi)
j'ai regardé sur ICLG ils proposent des logiciels de 100-150 e à 1500-2000 e de quoi ai je besoin pour débuter avec un budget restreint? ....et des compétences limitées...
merci d'avance.
Antoine
Si tu veut te lancer dans la retouche photo, tu a le logiciel "The GIMP" qui est efficace est gratuit.
Bertrand T
Depuis le 16 août 2006
Pays-Bas
Si tu as un Mac, tu as probablement reçu iPhoto avec. Les puristes vont hurler, mais c'est le même moteur de retouches qu'Aperture, avec des commandes bridées, comme Photoshop Elements par-rapport au non-élementaire.
0 E, et mieux fichu qu'un machin de linuxien. Quand tu te sentiras bridé, il sera temps d'acheter Aperture, pour garder tes repères.
meldy
paris
merci beaucoup Filament et Bertrand T.... je vais regarder çà :)
Kolett
Depuis le 21 déc 2008
CLERMONT FERRAND
hugues33 a écrit :
Voila c'est bon en N&B
Dans le 1er panneau : je laisse photoshop gérer et je choisis mon profil papier
Dans le second panneau, je laisse impression en couleur et gestion de la couleur désactivée
Donc, encore une question :oops: pour une photo couleur, c'est exactement les mêmes paramètres ??
Merci beaucoup
Je reviens sur ce fil, car après des semaines d'inactivité, j'ai fait reprendre du service à mon imprimante.
J'ai appliqué très exactement les réglages du Hugues ci-dessus.
Des noirs : noirs, des blancs : blancs. Pas d'effet de voile, nickel ... sauf ... une teinte "bleutée".
Que puis-je faire ?
Merci à ceux qui peuvent m'apporter une solution ... :wink:
PS : il faut bien laisser coché (comme dans les réglages de Hugues) les cases "Concord. des couleurs d'impr", "couleurs non imprimables" et "afficher le blanc papier" ?
Geraud
Depuis le 21 avr 2005
Bougnat, ces trois options-la ne servent qu'a simuler a l'ecran ce qui sera imprime, c'est juste pour l'apercu. L'important c'est tout le reste ;-)
Kolett
CLERMONT FERRAND
OK, je viens de comprendre ! Merci !
Pour la couleur bleuté, je viens de changer en laissant "l'imprimante gérer les couleurs", et dans le pilote en choisissant "N&B avancé" : plus de bleu ! nickel cette fois !
Par contre, les fameux profils ICC : ??? C'est où : dans le menu Imprimer de PS ? ou dans le pilote de l'imprimante ? Et comment on fait ??? (on les télécharge sur les sites des fabricants de papiers ??? et on les utilise ... où ...???)
Merci :wink:
il faut laisser le soft gérer les couleurs..! appeler dans celui-ci le profil concerné...et dans le pilote imprimante demander une impression hors calibration des couleurs...
Sur machine Epson les profils sont installés en même temps que le driver...Si papier Ilford les profils sont dispos sur le site en renseignant la machine concernée...
http://www.ilford.com/fr/
le profil sous PC s'installe soit : clic droit/installer, soit copier/coller dans Window/system32/spool/drivers/color/
Si on choisi de laisser l'imprimante gérer les couleurs dans le soft (pour du N§B), avec machine Epson, il faudra dans le pilote demander un mode N§B avancé et règler celui-ci à convenance...dans ce cas en travaillera hors gestion de profil...
Kolett
CLERMONT FERRAND
Merci pour cette réponse.
Mais justement, en laissant PS gérer, et dans le pilote de l'Epson 3880 en choisissant "sans calibration" des couleurs, c'est bleu ...
Je dois merder un truc ...
Mais ne vous embêtez pas, le résultat obtenu en laissant l'imprimante gérer + "N&B avancé", le résultat me parait excellent ... Faut que je regarde demain à la lumière du jour pour confirmer ...
Geraud
Oui c'est tout de meme etrange cet aspect bleute. Ne serait-ce pas du a la base de ton papier? En meme temps je ne vois pas pourquoi ca serait le cas si le mode N&B gere par l'imprimante donne des resultats corrects.
Sinon il y a des profils "alternatifs" tres interessants. Comme par exemple ceux de Pixel Genius. http://www.pixelgenius.com/epson/
En general ils ont tendance a rajouter plus d'encre que les profils standards d'apres ce que j'ai compris.
edit:
Je viens de penser a un truc. Tout a l'heure en parcourant le forum de Luminous Landscape je suis tombe sur un message de Jeff Schewe (le mec qui fait les tutoriaux LR avec Reichmann) expliquant que sous Mac il y a parfois des problemes a cause de changements dans le systeme d'exploitation qui necessitent des changements dans les pilotes d'impression, changements qui prennent parfois du temps a faire aux constructeurs, et entre temps on se retrouve avec une qualite moindre.
Donc si tu es sous Mac, peut-etre devrais-tu verifier qu'il n'y a pas de nouveau pilote pour ton imprimante? Voila le message auquel je fais reference (desole c'est en Anglais il va de soi)
http://www.luminous-landscape.com/forum ... #msg384708
Kolett
CLERMONT FERRAND
@ Geraud : Merci 1000 fois d'avoir pris tout ce temps.
Je vais fouiller tout ça ... Entre ça et les liens que tu m'as donné pour le Coolscan 5000, je vais avoir une journée bien remplie ...! :lol:
19h15 : je cherche, je cherche, mais j'ai toujours une légère teinte bleutée, et du coup, j'ai une question : dans Photoshop, dans le menu "image", dans "mode", une photo N&B, tu penses qu'il faut qu'elle soit en "niveaux de gris", en "couleurs RVB" ou en "couleurs CMJN" ? En sachant qu'au départ, c'est fichier DNG que je passe en N&B avec Silver Efex Pro. A moins que cela n'est aucune importance ?
Merci ... :wink:
MarcF44
Depuis le 23 mars 2010
Voilà une bien belle machine, que penses-tu des résultats par rapport à des tirages web (si tu en faisais) ?
(et en dehors du bleu bien sûr)
Patrick Le Galloudec
Depuis le 28 déc 2005
Vannes
Bougnat a écrit :
Je cherche, je cherche, mais j'ai toujours une légère teinte bleutée, et du coup, j'ai une question : dans Photoshop, dans le menu "image", dans "mode", une photo N&B, tu penses qu'il faut qu'elle soit en "niveaux de gris", en "couleurs RVB" ou en "couleurs CMJN" ? En sachant qu'au départ, c'est fichier DNG que je passe en N&B avec Silver Efex Pro. A moins que cela n'est aucune importance ?
Merci ... :wink:
Pour les tirages NB, même processus que pour la couleur :D Les autres façons impliquent une dominante ! Si on veux une image NB conforme à son écran (calibré façon Manara), on la tire en couleur (curieux non ?)
