Ma vieille 3800 bave...
xom6
Arles
Merci, je m'en vais régler ce fidèle serviteur de ce pas !
La Photographie est une découverte merveilleuse, une science qui occupe les intelligences les plus élevées, un art qui aiguise les esprits les plus sagaces - et dont l'application est à la portée du dernier des imbéciles - Félix TOURNACHON, dit "Nadar"
hugues33
Depuis le 12 nov 2007
BORDEAUX
+1. Merci
non, pour une efficacité maxi l'écartement des cylindres se règle par l'écran de contrôle de la machine. : menu/configuration de l'imprimante/écartement des cylindres.
En passant par le pilote on ne compensera pas le curling ou le gondolage de certains papiers.
Jbz
Depuis le 25 oct 2009
Isère
Bonjour.
J'ai eu un problème un peu identique avec une R3000 sous garantie. Quand je l'ai récupérée après révision, le technicien m'a expliqué que si ça se reproduisait, il suffisait d'essuyer les plaquettes rainurées que l'on voit sur la photo avec un tissu non pelucheux. Sur la R3000, il suffit d'ouvrir le capot.
La cause en serait d'imprimer par erreur avec un format indiqué plus grand que le papier réellement utilisé.
Cordialement.
Jean.
Concernant la photo ci-jointe, la date de péremption est largement dépassée.
Quelques essais :
En passant par le réglage "configuration du papier" dans le menu d'impression du logiciel, le réglage à 15 ne s'est accompagné d'aucune bavure, MAIS la photo est moins nette qu'avec le réglage par défaut de l'épaisseur du papier (3 mm) et épaisseur "auto", ce qui est sans doute logique. Ce réglage de base fait ré-apparaître les bavures.
Le réglage à l'écartement maximum dans le menu de l'imprimante (via le tableau sur l'imprimante qui utilise un langage bizarre : "platen gap") a l'air d'être la solution :)
A suivre avec d'autres impressions/tirage.
Merci, Richard !
A vos plumes :cool:
si le menu utilise un language bizarre peut être serait il temps de lui demander de parler français... :lol:
Jeromeaparis
Depuis le 9 juin 2005
Paris 15
As tu verifié la zone de parking des tetes qui peut etre saturée d'encre usée,
et le fonctionement de la pompe à encre usée qui l'envoie au reservoir de stockage.
(je ne sais pas si il y a un tuyau accessible sur la 3800 pour verifier, et eventuellement
deriver les encres usées dans un flacon exterieur comme je le fais sur ma 300)
Le reservoir d'encres usées pourrait etre saturé .
Tu pourrais, le nettoyer et le vider (avec des gants...)
http://www.pro3800.com/Support.asp
Ou le changer:
Waste Ink Maintenance Tank
http://www.bhphotovideo.com/c/product/460395-REG/Epson_T582000_Ink_Maintenance_Tank.html]
Jerome
Le reservoir d'encres usées pourrait etre saturé .Tu pourrais, le nettoyer et le vider (avec des gants...)
le réservoir de maintenance ne peut se reconditionner et se réinitialiser que si l'on dispose des cartouches rechargeables Cone de 150ml, en respectant la procédure ad hoc.
(je ne sais pas si il y a un tuyau accessible sur la 3800 pour verifier, et eventuellementderiver les encres usées dans un flacon exterieur comme je le fais sur ma 300)
il n'y a pas nécessité de bricoler la 3800, celle-ci disposant d'un réservoir de maintenance parfaitement accessible et remplaçable en 2 secondes, la machine prévenant largement à l'avance quand celui-ci est susceptible d'être remplacé..
Dans le cas présent le souci signalé par Robert n'a rien à voir avec le réservoir de maintenance.
Merci à tous les deux.
Je confirme ce que dit Richard (évidemment) :)
Jeromeaparis
Paris 15
Il me semble que apres 4 ans, il est souhaitable pour toute imprimante photo jet d'encre
de passer au SAV pour renovation-nettoyage.
Le sujet de ces taches sur la 3800 a un fil sur dpreview:
http://www.dpreview.com/forums/post/41935336
Les tetes au repos, sont probablement en contact avec un epais surplus d'encre
non evacué, que les "levres de nettoyage" ne suffisent plus à balayer.
Une saturation d'encres usées à l'emplacement de parking,
ou elle ne devrait pas stagner, mais etre aspirée par la pompe
à travers un tube souple jusqu'au Waste Ink Maintenance Tank
Le nettoyage maison des tetes,
(avec du sopalin plié placé sous le trajet des tetes comme indiqué sur le fil dpreview)
du filtre à la position de parking et du trajet d'evacuation:
tube souple-pompe jusqu'au bac même, ne suffit souvent pas.
Le bac, meme s'il n'est pas plein, ni declaré comme tel par la puce-compteur
peut tout de meme faire obstacle à l'evacuation, par ex si de l'encre
sechée ou coagulée bouchait l'arrivée du tuyau.
Le bac est ouvert à l'air libre et rempli d'une espece d'ouate absorbante.
Bref, tenter de resoudre soi meme le pb est un bon exercice intellectuel
ardu à la Dr House ;-)
Le SAV de Epson lui-même est couteux et loin d'etre infaillible...
et la garantie de reparation tres courte.
Merci de ces réponses. Je me méfie du "Dr House" qui sommeille en moi, d'où l'idée de s'adresser aux "Experts"
avant de jouer au "Tonton flingueur" de buses diverses ou d'être "Porté disparu" :)
A propos, l'indication de niveau de la case Photo Black T 5801 n'indique plus rien,
ce qui conduit à du gaspillage de papier en fin de vie de la cartouche ou à remplacement prématuré (au poids et à l'oreille).
J'ai nettoyé les capteurs à l'alcool : rien n'y fait.
Dr House, help ! :roll:
déconnecter la cartouche et la remettre en place avant de la remplacer.
Sinon, en cas de test de buses négatif sur cette cartouche essayer de faire un power cleaner via le Remote Panel sera peut être salutaire.
a vérifier que la machine ne soit pas passée en mode black matt.
Sinon sur une 3800/3880 une cartouche vide en cours d'impression ne fait pas gâcher une feuille; une fois la cartouche remplacée l'impression reprendra comme si de rien n'était.
Merci, Richard...
Le remote panel apparaît en grisé et est inactif. Sans doute ne l'ai-je pas installé ou il a disparu. J'avoue m'être demandé à quoi il servait, mais je ne suis pas allé plus loin ! :oops:
C'est installé...
Ce n'est pas un pb de buse, a priori !
Sur la version dont je dispose, l'impression se poursuit avec les cartouches encore actives et il manque donc la couche qui aurait dû être alimentée par la cartouche vide, en l'occurrence Photo Black.
la noire Black a t-elle été remplacée ?
La cartouche de maintenance est elle présente sur l'écran de contrôle et qu'en est il de la noir black sur cet écran ?
