| Lison |
Excusez-moi d'insister, mais voici encore quelques précisions.
Comme un scanner ne peut effectuer une MAP manuelle "en temps réel", il s'agirait d'une "intervention manuelle sur le 'focus' ". Dans "le photographe" : "… Le logiciel plus évolué reste, lui, un modèle de performance et d'efficacité. … Lorsque les préréglages adéquats ont été faits, le système réalise un 'preview' instantané des clichés présents dans le passe-vue. Puis après sélection de l'un deux, il effectue le pré-scan servant au cadrage et à la correction des clichés. Entre les deux il opère une mise au point. Celle-ci peut être automatique ou manuelle. Dans le premier cas, le système analyse le contraste en deux temps (grossier et fin) et il affiche le résultat de sa mesure. Dans le second, l'opérateur manipule un curseur dans le logiciel ou, mieux, le bouton de commande directe qui se trouve en face avant du scanner. Un assistance sur l'écran indique la position du contraste maximum, et le réglage qui permet de l'atteindre. L'intervention manuelle sur le 'focus' est intéressante si l'on veut décaler légèrement la mise au point … pour exploiter des techniques classiques … de type flou-net … " Et, extrait d'un mode d'emploi : |
| Lison |
"Oups" … voilààà !
