| Pandani |
Léopold a écrit : J'ai VueScan mais il me donne, avec le Minolta, des images où la mise au point est mal gérée. Je suis donc revenu au pilote Minolta dans les conditions d'utilisation décrites ci-dessus. Concernant la MAP, javais aussi quelques soucis de MAP avec mon Minolta Elite 5400, mais ce problème se produisait aussi bien avec DimageScan qu'avec Vuescan. En fait, j'ai remarqué qu'avec des diapos un peu "gondolées" (ce qui est fréquent avec des caches sans verre ou sans armature métallique du type "Gepe metal-mask"), le Minolta n'arrivait pas à avoir un focus correct sur l'ensemble de l'image). Je n'ai pas rencontré ce problème avec le Coolscan 5000, qui d'après ce que j'observe, semble être moins sensible aux problèmes de planéité du film. |
| invite2 |
| Pandani |
OK, je joue !
Diapo ? Quel format ? Une préférence sur le sujet ? |
| motto27 |
Régulier Messages : 264Depuis le 30 nov 2009 Morges, Suisse |
Bonsoir à tous, C'est fait j'ai acheté le Minolta Scan Dual IV et ne manquerai pas de vous faire part des résultats. Je vais également investir dans VueScan dés que je reçois le scanner. Merci pour vos conseils et remarques. Bonne soirée à tous. Marc |
| Chabada |
Pandani a écrit : OK, je joue !Diapo ? Quel format ? Une préférence sur le sujet ? n&b, nu féminin; Merci |
| motto27 |
tilu a écrit : perso j'ai un dimage scan elite 5400IIcomme tout le monde je pense j'ai des problème d'initialisation (une fois sur deux environs) le pilote est tres bien (j'ai aussi un LS40 et nikonscan4) et les résultats bruts de scans sont tout à fait comparables. J'ai essayé vuescan 8.5, il a fait démarer le scanner une unique fois et a planté en cours de scan! moi vuescan j'en lis beaucoup de bien mais j'ai jamais réussi à le faire marcher avec mon dimage elite qui est pourtant officiellement supporté. Voilà j'ai reçu mon scanner Dimage IV, mais impossible de l'installer (PC Windows XP), il n'apparaît pas dans les périphérique, j'ai bien commencé par installer le driver du CD comme indiqué, mais lorsque je branche le scanner, la diode de mise en route reste allumée (elle devrait clignoter durant l'initialisation ?). Vous mentionnez des problèmes d'initialisation, de quoi s'agit-il ? Egalement lorsque je lance le logiciel Minolta, il me dit qu'il n'y a aucun scanner connecté... Y-a-t-il un moyen de ré-initialiser totalement le scanner? Il n'y a pas de touche pour cela, faut-il appuyer longtemps sur la touche de mise en route ?? Avez-vous eu ce problème ? Je vais contacter le vendeur, mais il m'a dit qu'il fonctionnait parfaitement et le colis était vraiment intact et très bien emballé. Il n'y a pas de système de blocage de la lampe pour le transport ? Merci de votre aide ou conseils... Marc |
| invite2 |
| motto27 |
Merci pour les conseils, mais lorsque j'allume le scanner, soit la diode est allumée et fixe, soit éteinte. Dans les 2 cas, le bouton de mise en marche ne fait aucun effet, de plus j'ai constaté que si j'ouvre la porte, une fois sur deux la lampe intérieure (en haut) est allumée et reste ainsi indéfiniment... Je soupçonne un problème plus grave qu'un problème de mise en route. Sur un site, j'ai lu l'expérience d'un utilisateur qui racontait qu'un jour, son scanner ne voulait tout simplement plus s'initialiser....et qu'il fût considéré comme irréparable par Minolta (en 2006), le coût de la réparation approchant 50% du prix neuf...
Je veux bien essayer de le faire réviser, il y a un numéro de service support réparation sur le site de Minolta (Sony) pour la Suisse, mais je ne sais si c'est toujours actuel..je verrais demain lundi. Je vais encore essayer toutes les prises USB de mon ordi avant ce soir.. Merci et excellente dimanche Marc |
| invite2 |
| jackf |
Léopold a écrit : -allumage du scanner trappe fermée (la diode clignote)-lancement du pilote -initialisation logicielle de la machine (la diode devient fixe) -ouverture de la trappe à la main, introduction du passe-vues, et numérisation. Oui c'est tout à fait l'ordre normal et il n'est pas normal d'avoir la diode allumée fixe au démarrage. Mais ça m'est déjà arrivé d'avoir une grosse galère avec le scan non reconnu ou bloqué (voyant allumé fixe) au point de croire qu'il était mort, dans ce cas là je débranche la prise secteur à l'arrière pour repartir à zéro (ce qu'il faut faire quand plus rien ne réagit et qu'on ne peut même plus l'éteindre) Pour la prise USB en effet une foi que ça fonctionne bien, il ne faut surtout pas changer de prise car sinon c'est l'enfer... Je pense qu'il s'agit d'un problème de prise ou d'installation incomplète.... |
| Tarabucetta |
Spécialiste Messages : 2003Depuis le 13 août 2007 A côté de la grosse meringue réactionnaire |
Avant de l'envoyer en réparation du le désinstalle proprement de ton PC, tu redémarres.
Tu réinstalles le pilote, en suivant bien les indications de premier branchement (je ne sais plus précisément), en redémarrant bien Windows etc.... Mon Dimage III, j'ai du un peu insister pour l'installer, espérons que ton problème est le même |
| motto27 |
Léopold a écrit : motto27 a écrit : Merci pour les conseils, mais lorsque j'allume le scanner, soit la diode est allumée et fixe, soit éteinte.Regarde les spécifications du bloc secteur (marquées sur l'étiquette : AC input, DC output, intensité du courant transformé) et teste-le au multimètre ! Système de blocage de la lampe et du chariot pour le transport : peut-être (je ne sais pas). Consulte le mode d'emploi. J'ai bien relu dans tous les sens le mode d'emploi, mais il ne semble y avoir de système de blocage pour le transport, si l'un de vous a le même modèle, pouvez-vous confirmer ? Je n'ai pas de multimètre, mais il s'agit du transfo d'origine, modèle unique pour l'Europe, il a fonctionné en France et cela ne devrait pas poser de problème ici... J'ai bien essayé de l'éteindre plusieurs fois, essayé tous les ports USB, le PC ne le voit pas, le programme Minolta s'installe (et se desinstalle ) sans problèmes... Je n'arrive tout simplement pas à le mettre en route. Une fois sur deux, quand je le branche sur le secteur, la diode est allumée en fixe immédiatement et reste comme cela indéfiniment. Le bouton de mise en marche ne réagit pas. Je ne peux pas le réinitialiser via le logiciel, car il refuse de s'ouvrir (message, pas de connection au scanner....) D'autres fois, lorsque je le branche à nouveau, la diode reste éteinte, le bouton de mise en marche ne réagit toujours pas...et la lampe intérieure (en-haut) est allumée indéfiniment... Je commence à regretter mon achat, et aurais dû partir peut-être sur le Reflecta neuf que j'avais mentionné au début du sujet.... Je vais encore continuer à essayer de le faire marcher. |
| jackf |
citation : et la lampe intérieure (en-haut) est allumée indéfiniment... ça c'est normal, par contre le voyant rouge doit être clignotant au démarrage ! Si il est fixe il faut débrancher l'alim ! Il n'y a pas blocage pour le transport comme pour les scans à plat. |
| motto27 |
Merci ! J'arrête pas de brancher et débrancher l'alim... (le voyant est vert...)
Toujours rien, je dois peut-être racheter un nouveau transfo, mais il semble parfaitement en bon état... Encore une question, j'ai également testé sans brancher le PC et sans connecter l'USB. Est-ce cela aurait pu le mettre en erreur ? Car quand je l'ai déballé, j'ai uniquement tenté de contrôler s'il s'allumait.. Est.ce que le problème pourrait venir de cette manipulation ? Je sais IL FAUT RESTER CALME, mais il commence vraiment à me faire monter les tours... Bon Dimanche malgré tout...Je vais d'ailleurs aller faire quelques photos pour me changer les idées...car je commence à saturer devant mon écran... |
| invite2 |
