| hugues33 |
Ok Robert, je me dévoue :
M9 Lux 21Asph 1/700s f:5 iso 160 L'original ouvert sous LR3 :
Légèrement retraité sous LR3 (BdB, Expo, Netteté)
Traité VIVEZA 2 (ciel + sombre + contrasté ; partie droite débouchée ; fleuve assombri pour faire mieux ressortir les reflets de la grue et du silo)
Une capture d'écran VIVEZA montrant les points de contrôle :
Les 3 points de contrôle du ciel ont fait l'objet d'un "groupement" ; lorsque l'on agit sur un curseur d'un point de contrôle, cela agit sur tous les points regroupés : assez pratique comme l'a dit plus haut Alain Claude. A noter : davantage de réglages disponibles sur chaque point de contrôle dont structure, ombre, chaleur etc... Le noir est le refuge de la couleur. Mon Flickr |
| jr94320 |
Habitué Messages : 714Depuis le 25 jan 2007 94 |
Une question viveza traite t il les dng ou travaille t il sur les tiffs ?? |
| Richard |
le mieux étant de se faire sa propre opinion... il suffit de télécharger la version d'essai de NX2, puis de s'y coller en mettant en application les tutos présents dans les liens donnés...On dispose de 60 jours pour "s'amuser"...largement de quoi s'en faire une idée... http://nikoneurope-fr.custhelp.com/app/ ... _id/127704 "c'est avec le coeur que l'on fait des photos" "la photo c'est le regard" Willy Ronis http://www.summilux.net/r_system/fondsRV.htm http://www.summilux.net/expos/voir.php?auteur=19&page=2 |
| Robert |
Merci, Hugues de ton dévouement |
| hugues33 |
C'est avec plaisir.
Sur les applis compatibles avec les plugins (LR, Photoshop, Aperture) on sélectionne une image DNG (on peut aussi partir d'un jpeg ou d'un tiff), puis menu photo/edit in, le plugin sélectionné s'ouvre : on apporte les modifs voulues et on enregistre : on se retrouve dans l'appli d'origine (par exemple LR) avec une nouvelle image modifiée en format tiff (ou jpeg selon choix). Le noir est le refuge de la couleur. Mon Flickr |
| jr94320 |
C'est bien ce qui me semblait, on se retrouve avec un TIFF dans LR. Pour ceux qui comme moi possèdent NX2 ça n'apporte pas grand chose à la solution NX2 en editeur externe ou l'on a à peu près la même chose avec la même procédure. Pour les autres c'est sur que ça amène les Upoints dont je suis fana personnellement |
| hugues33 |
Tout à fait ; les U points sont un plus considérable pour les retouches locales pour ceux qui, comme moi, n'arrivent pas à maîtriser complètement la technique des masques sous toshop par exemple.
Comme Mr Jourdain, on fait des masques sans s'en rendre compte. Le noir est le refuge de la couleur. Mon Flickr |
| Robert |
Est-ce que, comme dans SilverEfex, on se retrouve avec des fichiers bien alourdis ??? |
| hugues33 |
Effectivement, dans le cas présent :
DNG original = 36,4 Mo TIFF = 108Mo Mais comme dans Silver effex, on peut choisir de sortir en jpeg Le noir est le refuge de la couleur. Mon Flickr |
| Manara |
Robert a écrit : Est-ce que, comme dans SilverEfex, on se retrouve avec des fichiers bien alourdis ???Robert, rien ne t'empêche une fois les modifs terminées en Tiff 16 bit, de re-convertir le fichier Tiff 16 bits en JPG pour retrouver une taille normale . *****************
| Robert |
Etant allergique au JPEG, à tort peut-être, je n'y aurais pas pensé !!! |
| Manara |
Autrement,pour ce qui concerne la comparaison NX2 Plugin NikSoftware, mis à part :
qu'a priori, NX2 est fait pour les possesseurs de boitier Nikon (Oui, je sais on peut traiter des Tiff et des JPG dans NX2 Que NX2 est assez merdique a utiliser, Mis à part donc ses deux remarques, le gros avantage de NX2, c'est de pouvoir enregistrer les modif en NEF, donc de rester avec le fichier RAW et donc de pouvoir revenir sur les modifications effectuées. En gros NX2 permet des modifs non destructives et avec un retour en arrière possible. Alors que'avec le Plug-In NikSoftware, on se retrouve avec un Tiff 16 bits à gérer et on ne peut pas retourner en arrière ni reprendre un réglage, il faut le refaire à partir du RAW. L'avantage du PlugIn, c'est qu'il est utilisable avec pas mal de logiciels, je l'utilise même avec ACDSEE. *****************
| Manara |
Robert a écrit : Etant allergique au JPEG, à tort peut-être, je n'y aurais pas pensé !!!Robert, si tu ne retouches plus ton fichier, un JPG qualité max est exactement aussi bon qu'un TIFF 16 bits (J'ai bien précisé, si tu ne retouches plus ton fichier) *****************
| Laurent A |
Les points de contrôles sont-ils stockés dans le TIFF ou dans le JPG (ou dans un fichier associé), permettant ainsi ultérieurement de modifier les réglages ?
Peut-on copier des points de contrôles d'une image à l'autre ? Ce qui permettrait de ne pas perdre les contrôles après avoir corrigé en amont les réglages du fichier raw initial... |
| hugues33 |
Non à toutes ces questions. (enfin, à ma connaissance)
Le Tiff n'enregistre pas les points de contrôle On ne peut pas copier un point de contrôle d'une photo à l'autre. Le noir est le refuge de la couleur. Mon Flickr |
