Scanners Epson 700 et 750
jackf
Depuis le 13 juin 2007
jackf a écrit :
Oui, par contre pour éviter les anneaux, le film doit absolument être couche en dessous
et support dessus, la vitre anti-reflet posée dessus. (comme un passe vues d'agrandisseur)
Il faut ensuite retourner l'image dans Toshop (ou autre)
J'ai oublié de préciser une chose dont je ne m'étais pas apperçu à l'époque :
Pour que les propriétés anti-Newton de la vitre anti reflet (achetée à la découpe) soient totales,
il faut déterminer le sens anti-Newton de la vitre, car seul le côté légèrement granuleux de la vitre possède ces qualités.
Pour éviter tout anneaux, c'est donc cette face très légèrement granuleuse que l'on repère à peine avec l'ongle
qui doit être en contact avec le support (brillant et bombé) du film.
chrisk
    Re: merci
Depuis le 16 mars 2007
Mulhouse
Doc Henry a écrit :
patt a écrit :
pour ces retours ,
pour le verre ok , mais pour les pétouilles et autres rayures s en sort on bien avec le 700 ? , ou le 750 est il vraiment meilleur la dessus ?
patt
Bonjour Patt,
Pour les grandes rayures je ne pense pas mais pour de petites oui .
Pour les poussières c'est 100% efficace sans perte de qualité !
valable pour les deux.
Je t'ai envoyé un MP
Uniquement pour les négatifs/positifs couleurs, je ne pense pas qu'avec les négas n/b ça fonctionne.
J.L SIEFF
Krokkor
Depuis le 12 jan 2009
France
J'ai testé le verre anti-reflet de chez LR (du 3mm), émulsion du négatif contre la vitre du scanner, et rien n'y fait, j'ai toujours des anneaux de newton quelle que soit la face du verre apposé contre le film, et de plus le résultat est moins net qu'avec le support film d'origine :cry:
Une idée ?
Biogon mon amour
Krokkor
France
Je vais tester avec deux verres.
Et dans Epson Scan tu choisis quelle type de support ?
Biogon mon amour
effraie
Depuis le 22 déc 2008
2 verre "sablé", sable vers l'intérieur ?
je sens que je vais faire ça aussi... t'as pas les cotes du verre, par hasard (épaisseur, notamment ?)
Elle sentait distinctement et décidément le savon. Au diable. Autant coucher avec une machine à laver.
Boris Vian
un photo-blog et un hébergeur libre
Krokkor
France
neg couleur tjours
par contre je met le truc souple autour pour bluffer le scanner
neg couleur c'est le type de film, pour les support tu as "support film", "guide film" ou rien.
Biogon mon amour
le vrai rdu
Depuis le 31 mars 2008
près de Paris
faut faire un topic avecles images du montage romu
effraie
passe me voir sur les bateau
je te passerai un modele
pour que fasse le tien :cool:
a quel moment je peux passer ? :)
Boris Vian
jackf
Krokkor a écrit :
J'ai testé le verre anti-reflet de chez LR (du 3mm), ......et rien n'y fait, j'ai toujours des anneaux de newton quelle que soit la face du verre apposé contre le film, et de plus le résultat est moins net qu'avec le support film d'origine :cry:
Une idée ?
NON ca ne fonctionne pas
On ne doit pas avoir la même vitre alors, parce que je n'ai plus jamais aucun anneau est la netteté est vraiment bonne.(en haute def c'est meilleur bien sûr)
Voici 3 images (de différents formats pour illustrer le propos) extraites de planches contact en 800dpi (toute la pellicule scannée en une fois)
et pas mal réduites pour le forum :
Rolleiflex 2,8c Xenotar
Horizont
Canon P / 50mm
Personnellement je ne vois pas d'anneaux !
wots
Depuis le 13 déc 2007
Montreuil (93)
jackf a écrit :
... à 4€ chez Leroy merlin : une plaque de verre anti-reflet découpé
à 20,5 X 25,5 convient tout aussi bien pour 20 X moins cher...
Côté résultats c'est assez génial.
...+1 ça marche très bien
(mais forcément on aimerai voir le montage de Romu, surtout savoir la nature du 2° verre, autrement dit sa recette du sandwich!)
jackf
Faudrait comparer, mais a priori, je ne suis pas pour l'ajout d'une vitre supplémentaire sur la vitre du scan,
mais ça peut être intéressant pour un scan qui fait la mise au point au dessus de la vitre. (tous les scans à plats ne sont pas identiques sur ce point)
Un des handicap d'un scan à plat par rapport à un scan dédié est déjà la vitre du scan qui apporte une très légère déperdition.
J'avais vu un test ou le gars comparait un scan fait normalement avec la vitre du scan
et un autre faite sans vitre avec un système de caches pour maintenir le néga, la différence était relativement visible.
C'est d'ailleurs aussi pour cette raison (mais aussi pour les pétouilles) que les meilleurs passes vues d'agrandisseurs
n'ont pas de verre en dessous mais un seul verre anti newton au dessus destiné à aplanir le négatif.
Mais chacun fait comme y veut ! :wink:
J'ai fait le test suivant sur mon Epson V700. J'ai numérisé un négatif N&B directement sur la vitre, en déposant au centre de l'image un verre anti-Newton, retiré d'un cadre à diapositive Weiss. La zone avec verre est ainsi facile à repérer.
Honnêtement, je ne vois aucune différence entre la zone avec et celle sans verre...
Scan à 2400 ppp avec toutes les fonctions annulées d'un négatif 120.
Pour visualiser le fichier Tiff (51 Mo) : http://files.me.com/marcnolin/wipdxp
Trois-Rivières
jackf
C'est normal qu'il n'y ait aucune différence et c'est même très bon signe !
Le but de la vitre anti-reflet (ou du verre sablé très fin de Romu) est d'assurer une bonne planéité du négatif
surtout quand ceux ci tuilent et aussi d'éviter la formation d'anneaux que l'on a avec une vitre normale.
Certains négatifs 120 sont en effet bien plans, donc il n'y a pas de problème de planéité,
d'autre part dans l'exemple ci dessus le verre anti newton posé sur le néga vient aplanir le négatif, il est donc normal qu'il n'y ait pas de différence.
L'intérêt de la vitre (anti newton) consiste à se passer des passes vues en plastique
qui rognent une partie des négatifs et n'assurent pas une bonne planéité. (et aussi de pouvoir faire de planches contact)
J'ai fait des comparatifs avec vitre et passes vues et il y a vraiment des différences de netteté
(avec les passes vues la netteté n'est pas homogène)
je parlait de l antipoussiere avec le n et b
Ok, j'avais compris que tu parlais de la vitre :)
Sinon ton verre sablé (fin) est sûrement un très bon plan même pour les agrandisseurs,
car j'avais fait un test avec un bout de verre sablé que j'avais récupéré et c'était trop grossier,
le grain du verre voyait vraiment beaucoup...
Je suppose qu'il doit être "sablé" vraiment très fin un peu comme un dépoli ou certains verres anti newton d'agrandisseurs,
ça vaudrait le coup d'en acheter un stock...
jerom6
Depuis le 1 oct 2007
Il y a réellement une différence entre un 700/50 et un V500? Au niveau de l'image rendue (j'ai le V500 mais je suis pas super convaincu). Et au niveau logiciel ? (je le trouve assez nul en fait, je me bats avec, et la corrections des poussières par exemple est une vraie cata).
Sinon le coup de la vitre, je note.
jerome
laurent M
Depuis le 8 sep 2007
J'ai lu plus haut que certains scannent toujours comme si c'était des négatifs couleur.
Ai-je bien compris ? C'est un choix même pour les négatifs NB ?
Si oui quel en est la raison ?
