| Marc Nolin |
Voici mon montage technique pour numériser un négatif via mon M10-R.![]() C'est du vieux matériel Nikon (PB-6, PS-6, macro Nikkor 55mm) + un adaptateur Nikon - Leica + un déclencheur souple pour l'objectif. L'éclairage est assuré par un Nanlite, ajusté à 5400 K/50%). Le tout, très stable, tient sur un trépied. Mes premiers tests en n&b sont très intéressants. CoolScan V ![]() Montage M10-R + Nikkor 55 ![]() Crop 100% M10-R ![]() Je poursuit ma quête, en jouant avec la distance lumière/verre opalin du PS-6 et l'ouverture, en n&b et en couleur (nég. et pos.). À suivre donc... Si on veut des pommes, il faut secouer le pommier (proverbe bulgare)! |
| thieb_p |
Habitué Messages : 593Depuis le 26 juil 2017 Conflans Ste Honorine (78) |
alexcosy a écrit : Un Elmarit-R 60 avec la bague 1:1 ça marche très bien.Ou encore mieux un Macro Elmarit-R 100mm 2.8 Apo + bonnette 1:1 (mais c’est plus cher !) Monté sur un statif de repro. Il faut également éclairer le film par en dessous, y a des choses très bien chez Valoi (avec passe-vue) et également chez lomography qui vient de sortir un outil dédié avec tout ce qu’il faut (et pas très cher). Ou Elmarit-R 60 avec soufflet Leica BR2 ou Macro Elmarit-R 100mm 2.8 Apo avec soufflet Leica BR2, cela laisse plus de souplesse qu'avec la bague 1:1 ou la bonnette. |
| Fift |
Sinon, pour ceux que ce type de dispositif rebute (absence de matériel adéquat, encombrement, que sais-je), un scanner Plustek 8200i donne des résultats tout à fait satisfaisants (uniquement pour du 24x36 en revanche). Instagram : https://www.instagram.com/fift_ea/ |
| Greg370 |
Régulier Messages : 226Depuis le 17 juin 2017 Yvelines |
Un article de blog intéressant (en Anglais), scan avec un M11 et un objectif macro canon, ca marche plutôt pas mal : https://blog.markus-hofstaetter.at/2024/08/scanning-negatives-and-tintypes-with-a-60-megapixel-leica-m11-and-comparing-it-with-high-end-scans/ Je pense que ca fonctionne aussi avec un M10, sauf l'obturateur électronique qui n'existe que sur le M11 il me semble. |
| Tafar |
Après plusieurs montages "maison", j'ai fini par acheter le kit Valoi35. Il fait bien le job à condition de lui coller un bon capteur derrière. Dans mon cas j'ai fait des essais avec le Fuji Xpro2 et avec le M10. Forcément même si les 2 alignent 24MP la taille du capteur du M10 fait la différence ... Le système est "relativement" rigide. Mais il y a quand même un peu de jeu résiduel sur l'avant du Micro Nikkor 60mm f/2.8 ... La lumière intégrée est réglable en intensité et température. Le seul inconvénient que je lui trouve : à vouloir optimiser les bains de développement on en arrive à scanner 3/4 pellicules d'un coup d'où la surchauffe du capteur en mode Liveview ... la mise au point étant critique même en fermant le diaph, ça oblige à vérifier la MAP presque à chaque vue. ( ![]() ![]() ![]() |
