chargement de photos
drdr16
Depuis le 13 août 2006
Elancourt
bonjour,
Ma machine principal est un mac.
Seulement, quand je pars en vacances, j'utilise un PC portable sur lequel j'utilise un HD externe pour vider mes cartes.
Quand je met une carte sur mon mac, pour télécharger les photos, j'utilise bridge qui classe les photos dans des dossiers année, mois, jour,...
Seulement, quand je branche mon HD, ça ne marche pas . Il ne reconnait que les clés, cartes mais les disques. le disque monte mais la procédure de téléchargement ne fonctionne pas
Savez vous comment faire pour ne pas avoir à reclasser toutes les photos à partir du HD externe en les important dans bridge ?
merci
Krokkor
Depuis le 12 jan 2009
France
Fichier -> Importer ?
Biogon mon amour
drdr16
Elancourt
merci
je regarde ce soir. mais il me semble avoir déjà essayé.
drdr16
Elancourt
non, cela ne marche pas
quand je fais importer ça ouvre vers Photoshop...
Glisser-déposer ?
danyves
Depuis le 23 juil 2007
Normandie
Copier/Coller
Je viens de tester l'Hyperdrive Colorspace, non reconnu comme appareil photo, mais comme disque dur : il faut faire les répertoires à la main......pour Bridge.
Sinon LR2 ou LR3 pour automatiser le processus.
drdr16
Elancourt
bonjour
C'est un peu le problème : je n'ai pas envie de creer à la main autant de répertoires que de jours d'absence et de glisser déposer les photos dedans. c'est ce que j'ai du faire cette fois ci et bof....
si c'est aussi galère, je ne vois que 3 pistes :
-investir dans le volume de cartes sd complémentaire pour les télécharger ensuite une par une et classiquement. (moyen)
l'intéret des outils d'uplaod c'est justement cette gestion des arborescences. autrement, l'intégration dans le catalogueur présente un intéret majeur en moins.
-prendre une carte vierge, faire une photo par jour, la mettre dans la machine au retour et cela créra au moins automtiquement l'arborescence. il n'y aura plus qu'à copier les fichiers dans les bons folders (très moyen comme bricolage)
-abandonner bridge...(peut être la meilleure :?: .)
Cependant, cela métonne que cette fonction n'ait pas été prévue. Au moins pour récupérer un vieux disque dans le catalogue. :shock:
On a des tas de fonctions qui servent à rien mais des fonctions de base comme celle-la....Même iphoto06 le fait, et pourtant, en tant que catalogueur , on fait difficilement plus amateur (ou simple, comme vous voulez) ! si ma machine n'avait pas iphoto09 par défaut mais iphoto06 je ferais machine arrière !
Krokkor
France
Ce n'est pas normal que tu ne puisses pas lui dire d'aller voir dans un disque dur ou n'importe quel autre dossier. Je vais voir ce soir sur le paÿçaÿ.
Biogon mon amour
drdr16
Elancourt
on doit pouvoir, je n'ose pas croire que ce n'est pas possible, mais j'ai pas trouvé où...
Geraud
Depuis le 21 avr 2005
Comme solution de rattrapage, pourquoi ne pas copier les donnees du disque dur externe vers une clef USB? Certes ca n'est qu'une solution moyenne, mais si les clefs sont reconnues...
personnellement je n'ai jamais aucun soucis pour décharger via Adobe Downloader une carte sur un disque dur externe.
peut être est ce du au fait que si tu utilises aussi ce même disque dur externe sur un PC
il est peut être formaté Windows, et pas Mac (je crois que c'est le HFS+ )
depuis ton Mac arrives tu à écrire un fichier sur le disque dur externe ?
Krokkor
France
Je viens d'ouvrir Bridge, et j'ai pas trouvé non plus.
Si tu utilises Lightroom il pourra te faire l'importation en renommant les fichiers depuis n'importe quel disque il me semble.
Biogon mon amour
danyves
Normandie
Oui pour Lightroom.
drdr16
Elancourt
les clés USB sont reconnues comme disque externes...
mon disque est en FAT :=> donc pas de souci de droit
pour le downloader : je n'ai pas d'outil sur ce PC. c'est un PC pro vérouillé et je ne peux rien installer dessus. j'utilise l'explorateur Windows pour faire les transferts de la carte vers le disque externe
Oui pour Lightroom.
il semble donc que la solution soit de changer d'appli....
c'est bête et hallucinant.
Krokkor
France
Non pas d'en changer mais d'utiliser l'autre (si tu l'as) pour l'import et la création des dossiers / sous-dossiers personnalisés en fonction des données des images.
Biogon mon amour
