scanner des milliers de diapo
sanglier
je relance un sujet qui a du existé , mais comme tout évolue en numérique je repose la question, car je n'ai toujours pas résolu mon pb :
Quel est le meilleur moyen pour scanner 5000 diapos , il parait que les offres sur internet sont de mauvaise qualité. Est-ce réaliste avec un nikon coolscan 5000 et le chargeur... expériences ?
invite2
sanglier
Le stockage ne me pose pas de pb. Je voulais scanner et post traiter plus tard, histoire de faire de la place dans les armoires.. déménagement en vue et projecteur diapo en panne.
Mais 2h par diapo c'est effectivement long.
Ca peut être bien de scanner 5000 diapos en qualité "basique" si c'est pour les cataloguer dans un logiciel comme Lightroom. Il faut alors nommer ou classer (ou définir un mot-clé) les fichiers de façon à retrouver facilement la diapo. Ainsi, si besoin, tu peux en ressortir une pour la scanner au mieux, en y mettant le temps.
Je n'ai jamais essayé, mais un scanner qui accepte les paniers à diapos me semble pas mal. Voir par exemple ici.
Reflecta DigitDia 5000
    OK
OK Gautier et merci de la référence, c'est la 1° fois que je vois ça ... mais le passe diapos est à main .... et j'en arrive au fond de ma pensée: il y a des gens qui ont déjà produit 5000 chef d'oeuvre impérissables à scanner d'urgence et pour la postérité :?: :shock: :shock: :shock:
D'une part vous allez en perdre boire, manger, dodo, calins .... et peut être femme et enfants ... et d'autre part vous faîtes confiance à un support qui n'a en aucun cas le recul du temps de la diapo .... :shock:
Pourquoi ne pas scanner avec SOIN et donc temps la pauvre 100aine de diapos de qualité, non pas que vous avez (je ne vous ferais pas cette insulte) mais dont vous aurez ensuite BESOIN.
.... et puis moi, "le passé, c'est le passé": je le garde tel qu'il est, avec ses moyens et imperfections ... mais aussi ses charmes :!:
    Re: OK
Non, c'est automatique.
matthieu b
Depuis le 29 avr 2007
Limoges
moi aussi je suis sur le point de devoir scanner un grand nombre de diapos, je suis donc parti à la chasse aux infos...
Une solution à la fois économique et rapide existe : si vous possedez un reflex numérique, vous pouvez acheter un soufflet repro-diapo, et le monter sur votre reflex si possible avec un vrai objectif macro, ou objectif d'agrandisseur, ou encore une focale fixe montée à l'envers... et vous rephotographiez vos diapos. C'est beaucoup plus rapide et les résultats (pour ce que j'ai vu) sont honorable. Pour faire mieux il faudrait un très bon scanner qui sera plus cher et prendra plus de temps...
... CANO*, MAMIY*, ROLLE*, ARC*, le prochain c'est un LEICA !!!
Patrice
Depuis le 16 déc 2006
Charleroi - Belgique
J'ai un tube repro-dia avec une baïonnette Canon FD, çà pourrait le faire si je trouve une bague de conversion pour monter sur un EOS numérique ?
En mélangeant diapositives et négatifs, j'ai dépassé les 10 000 numérisations avec un Nikon Coolscan V. Je ne passe pas trop de temps sur une diapo et lorsque je suis reparti des premières j'en faisais de temps en temps par paquet de 50 diapos. Je ne pense pas qu'il existe une solution vraiment rapide pour numériser autant de diapositives, car de toute façon la manipulation va prendre du temps. Répartir la tache par paquets me semble être une bonne solution.
matthieu b
Limoges
"J'ai un tube repro-dia avec une baïonnette Canon FD, çà pourrait le faire si je trouve une bague de conversion pour monter sur un EOS numérique ?"
oui, pourquoi pas, à condition de trouver le bonne focale.
ça fonctionne avec un objectif intêgré ou indépendant ?
Patrice
Rien de sophistiqué. C'est un accessoire assez ancien (plus de 25 ans) et rudimentaire : un tube de la longueur ad hoc pour un rapport 1:1. A un bout, la baïonnette de fixation sur le boitier et à l'autre bout un genre de passe-vue pour mettre la diapositive qui est maintenue avec deux lames-ressort. Derrière la dia, on place un petit écran translucide pour avoir une répartition de la lumière uniforme. On dirige l'ensemble vers une source lumineuse (flash ou lumière du jour) et clic.
Geraud
Depuis le 21 avr 2005
Pourquoi ne pas scanner par lot celles que l'on garde seulement sentimentalement, puis travailler en detail et individuellement celles qui ont une vraie qualite?
Par lot ca donne: les mettre dans le chargeur, regler sur 16-bit, un GEM correct en fonction du film utilise, peut-etre un reglage chromatique pour pas avoir une Velvia trop bleue, et hop, prendre un cafe en attendant que ca finisse.
matthieu b
Limoges
"[...]et hop, prendre un cafe en attendant que ca finisse."
ça en fait des cafés pour 1000 dia !
:wink:
de toute façon quelque soit l'outil ce sera fastidieux.
wots
    ... RP
Depuis le 13 déc 2007
Montreuil (93)
Il y a un article dans un numéro récent de Réponse Photo ( moins de 5 mois ) où JC Bechet explique qu'il a utilisé un service qui fait cela. On prend chez un partenaire de l'offre des charriots où l'on insert soi-même ses diapositives ( par 50 de mémoire ... ), on rapporte les charriots qui sont envoyés au scan' puis on retourne chercher ses diapos ( en vrac ) avec le CD sur lequel se trouvent les fichiers... il avait l'air de dire que cela tenait la route coté rapport qualité prix ( ... de mémoire ).
A vérifier/confirmer par l'un d'entre nous qui aurait le magazine...
Geraud
50 images par CD, ca me parait maigrichon comme qualite...
Je trouve totalement debile de faire payer en fonction du ooids des images plutot qu'en fonction de la qualite du travail. (autrement dit: reglages individuels propres, etc)
