| MATHIAU |
Régulier Messages : 110Depuis le 6 avr 2008 PARIS |
Bonjour à tous, J'ai cette bague d'adaptation qui me permet de mettre un objectif à vis sur un Leica M à baïonnette. Seulement ,il est particulièrement difficile de retirer cette bague soit du Leica M baïonnette, soit de l'objectif à vis. Existe t-il un instrument ou une astuce qui permettrait de retirer facilement cette bague soit du Leica, soit de l'objectif ? Bien cordialement MATHIAU ![]() |
Leitz a prévu un bouchon M pour enlever la bague du boîtier une fois l'objectif dévissé: ISQOO, comme ici ![]() voir ce fil J'ai aussi utilisé un bouchon pour objectif M de Voigtlander, avec tétons. |
| MATHIAU |
Merci beaucoup a.noctilux pour tous ces renseignements rapides et précis. Bien à vous MATHIAU |
| benjadu63 |
Habitué Messages : 403Depuis le 18 août 2018 Alès (Gard), un catalan exilé... |
Autre petit truc, quand ton objectif est monté avec sa bague sur ton boîtier M : - appuyer sur le bouton de déverrouillage, - tourner l'objo dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme pour l'enlever du boîtier, - au blocage, signe que tu es arrivé à l'endroit où tu peux sortir ton objo, continuer le mouvement dans le même sens, et l'objectif à vis commencera à se dévisser de l'adaptateur. Ex-Benja. |
"+1" de la part de : boyan_d |
| MATHIAU |
Merci Benjadu63, j'ai très bien compris; plus le bouchon arrière avec les ergots, je ne m'userai plus le bout des doigts avec le risque que cette bague reste bloqué sur mon boîtier M. Bien à vous MATHIAU |
