Mon premier IIIf. Quelques questions.
M6leica
Depuis le 17 mars 2012
Si tout va bien demain j'aurai mon premier Vissant.
Je me demande juste si commencer avec Leica IIIF + un Summarit monture Leica est une bonne chose?
Il me semble avoir lu qu'un III G a un bien meilleur viseur. donc deux questions:
A- Le Leica III est-il un bon appareil pour commencer avec un visant?
B - Pour avoir une idée, comment jugez- vous le viseur du IIIF par rapport au viseur du Leica M6? C'est pour avoir une idée.
C- En termes d'utilisation, est- ce que le IIIF est un appareil simple? Comme par exemple un Leica M6?
4- Malgré mes recherches je n'arrive pas à me faire une idée du prix du couple IIIF et Summarit en monture Leica. Avez-vous une idée du prix?
Merci pour votre aide.
    Le Leica IIIf demeure un appareil d'utilisation simple !
Bonjour ! Encore une innocente victime… :twisted:
Tout d’abord, attention SVP à respecter rigoureusement la terminologie, qui s’avère assez complexe (d'autant qu'elle est partiellement double) et demeure souvent mal utilisée, sujette à confusion.
Dans le cas présent, je suppose qu’il s’agit de Leica IIIf (et non IIIF) et Leica IIIg (et non III G) : pas d’espace et lettre minuscule (titre corrigé : IIIf et non IIIF).
M6leica a écrit :
(…) Je me demande juste si commencer avec Leica IIIF + un Summarit monture Leica est une bonne chose ? (…)
(corrigeons a priori : IIIf)
Un Summarit f:1,5/5 cm est toujours en « monture Leica » (à vis ou "M") ; bien sûr il faut que cet objectif soit en monture à vis.
Je tente de répondre aux quatre questions (A, B, C, 4 :wink: ) :
  • A - Oui, un Leica III (quel que soit le modèle) est un bon appareil pour commencer avec un vissant.
  • B – Comparaison entre les viseurs du Leica IIIf et du Leica M6 : très différents, bien sûr, et difficile à résumer en quelques lignes.
    • IIIf : grandissement 0,5 / pas de cadre collimaté / télémètre dans l’œilleton voisin.
    • M6 : grandissement 0,72 (version la plus courante) / six cadres collimatés affichés par paire, automatiquement compensés de la parallaxe / télémètre au centre.
  • C – Oui, le Leica IIIf demeure un appareil "simple", peut-être cependant un peu moins qu’un Leica M6.
  • 4 – J’ai une idée du prix du « couple IIIf et Summarit » mais ne la révélerai pas car beaucoup de facteurs sont à prendre en compte, notamment l’état général ; disons qu’un très bel ensemble en excellent état de fonctionnement peut valoir assez cher…
J’ajoute qu’un Leica vissant peut aussi se contenter de l’Elmar f:3,5/5 cm, une valeur sûre qui fit sa réputation, et que lui ajouter un viseur externe SBOOI/12015 n'est pas indispensable mais améliore considérablement la visée.
Ernst Leitz II (1924)
M6leica
Jean merci, c'est sympa. Oui, c'est déjà trop tard pour tenter d'échapper au Leica à vis.
Maintenant je suis en train de chercher un mode d'emploie (en français) pour mon rdv de demain. Le vendeur, je pense qu'il connait moins que moi.
En tout cas je serais seul pour tester ce IIIf. Un conseil? M6Leica
Jean, J'ai vu sur You Tube le chargement du IIIf, j'ai qu'il avait une bobine réceptrice du film. Ma question: est-ce que l'appareil doit venir avec cette bobine? S'il n'a pas cette bobine? On peut l'acheter facilement? Merci à l'avance.
Bertrand S
Depuis le 20 mai 2005
Oui il faut absolument cette bobine pour faire fonctionner l'appareil, si elle manque, on peut en trouver sur ebay ou chez DAG aux USA
    Mode d’emploi / bobine réceptrice / chargement du film
Rebonjour !
  • A propos du mode d’emploi en français : tu peux consulter, dans la documentation du site, les "Instructions pour l’emploi du Leica IIIc" (modèle antérieur presque identique au IIIf à part la synchro-flash) et "Le procédé Leica" (1954).
  • Bertrand a bien répondu : la bobine réceptrice est indispensable pour pouvoir charger le film ; en principe, elle est en place dans l’appareil ; vérifie cependant (pour l’extraire il faut tirer un peu fort sur le téton en bout de son axe).
  • J’avais rédigé ici quelques explications et conseils à propos du chargement du film dans un Leica IIIf.
M6leica
Jean D-Bertrand S,
Avec votre gentillesse désormais je vous tiens pour coresponsable de ma future addiction au Leica à vis. Merci pour vos conseils.
M6leica
Problème avec le télémètre de mon tout nouveau Leica IIIf?
En effet, lorsque je met l'objectif à l'infini et lorsque je regarde par la petite fenêtre du télémètre, l'image ne devient pas double. Pas facile de faire la mise au point. Avec certains objets, style verres, plastique transparent, j'arrive avec la lumière naturelle à trouver très subtilement le contour de l'objet et la MAP se fait rapidement. Hier soir avec éclairage artificielle je n'ai pas réussi, impossible. J'ai aussi constaté que la fenêtre du télémètre à un voile.
Un conseil pour ressouder le problème de la MAP? Possibilité de solution maison? Mon appareil n'a pas un filtre rouge sur la fenêtre du télémètre.
ps: plus tard je posterai des photos du IIIf et son Summarit- mon M6 semble (un peu seulement) trop moderne à coté du IIIf.
Bertrand S
Je pense que ton télémètre a besoin d'un bon nettoyage, je ne peux que te conseiller d'envoyer ton IIIf en révision chez marc Nicolas
Pour un prix raisonnable il te nettoie ton télémètre, le contrôle, vérifie les vitesses, ce qui te donne la garantie d'un bon fonctionnement de ton vissant. Et donc un usage serein où tu n'as qu'a te concentrer sur la prise de photo
De manière général, sauf si on a la garantie d'une révision récente, je conseille vivement de faire réviser les vissants que l'on vient d'acheter.
Pour la question du filtre orange sur une des fenêtre, c'est possible il existe un petit filtre à placer sur un des fenêtre sa référence est ORAKO. IL faut chercher sur la Ebay et il est parfois cher. Mais attends de voire après la révision
NicolasM
Depuis le 29 avr 2012
Levallois Perret
Effectivement, sauf si le boitier etait regulierement utilisé aupravant, sous entendant qu'il etait entretenu, il faut prevoir une revision pour nettoyer et ajuster, apres achat.
Si le miroir semi transparent est oxydé par les années, je recommande vivement d'en acheter un neuf sur ebay (10USD chez un revendeur japonais), le confort et la qualité de visée sont spectaculairement amélioré, et il n'y a plus besoin du filtre orange (qui bouffe de la lumiere aussi)
Les vissants ne sont pas plus complexe a utiliser une fois que l'on s'est familiarisé avec. La seule difference avec un boitier recent, c'est la vitesse d'execution. Ca demande plus de temps pour etre pret a declencher. C'est un veritable exploit si l'on arrive a prendre en photo ses enfants correctement! :wink:
Et on s'apercoit qu'avec la regle des f/16, et une reglette imprimée sur un carton, ca marche remarquablement bien pour le N&B
M6leica
Merci pour vos réponse, alors une idée combien peut couter l'envoyer chez monsieur M. Nicolas? A+
Jean-P.
Depuis le 21 nov 2012
Clermont-Sur-Berwinne
Salut
Règle du F/16
http://35mm-compact.com/photographie/reglef16.htm
Règle en version Française
http://35mm-compact.com/images/ExposureMatFR.jpg
Bien à vous.
Jean-P.
Kadolor
Depuis le 23 mai 2011
Lausanne - CH
Salut!
Je l'ai contacté via e-mail pour la révision de mon IIIf.
Il m'informe qu'en règle générale, c'est environ EUR 250.
Kadolor
M6leica
Kodalor merci. Révision implique quoi exactement? très mauvaise nouvelle, car je suis fauché! Merci quand même!
Bertrand S
Oui 250€ représentent un somme, mais il faut savoir qu'après sa révision on a un boîtier de presque 70ans totalement fiable avec lequel on est tranquille facilement 20 ans.
Il faut faire un devis chez Marc Nicolas, le devis est gratuit ce n'est que sur cette base que l'on peut prendre une décision
NicolasM
Levallois Perret
Si vous etes adroit de vos dix doigts, il existe des publications decrivant les differentes etapes pour reviser un vissant. Les IIIf sont bien documentés.
Ca n'est pas difficile si vous etes rigoureux et correctement équipé. J'ai pris beaucoup de plaisir a nettoyer mon IIIa. :content-anim:
Retourner vers Leica à vis
