viseur VIDOM bloqué
robind75
    viseur VIDOM bloqué
Depuis le 12 jan 2010
IDF
Bonjour a tous,
je viens de recevoir un viseur multi-focal VIDOM.
Sur cet exemplaire, aucune pièce ne bouge, donc j'ai eu du mal a en saisir le fonctionnement.
Après recherche, je trouve ce fil sur le VIOOH, et donc il semble que c'est la bague avec les 2 marques qui doit tourner et permettre la sélection de la focale :
http://www.summilux.net/forums/viewtopic.php?t=17739
Conclusion : mon viseur est bloqué.
Est-ce un problème que vous avez déjà rencontré? Graisse figée ou plus grave?
Est-ce que le VIDOM peut-être réparé soit même, sans avoir besoin d'un banc de calibrage pour remonter l'ensemble?
Merci et a bientôt.
robind75
IDF
J'ai reussi a faire tourner la bague est appliquant un couple important (en tout cas bien plus que pour une bague de mise au point d'objectif).
Est-ce conçu ainsi, pour eviter un dereglage intempestif ?
Ou est-ce que la bague devrait tourner aussi facilement qu'un bague d'objectif ?
Je vois quelques vis, dont une dans la griffe-accessoire du dessus du viseur.
Bertrand S
Depuis le 20 mai 2005
pour le démonter, il faut dévisser la bague qui est autour du cône à l'opposé de l'oculaire.
Ensuite dans le pas de vis de la bague apparaissent, il faut les retirer pour enlever le cône, à ce moment là le mécanisme est accessible.
Dès que j'ai le temps je poste des photos
robind75
IDF
Ici, on voit la vis sur la griffe porte-accessoire :
Mais Bertrand indique qu'il faut démonter la bague avant (celle avec les 2 trous ?) :
En effet, Bertrand, si tu veux bien envoyer quelques photos du mécanisme interne, que je sache a quoi m'attendre en le démontant.
Merci pour l'aide.
Bertrand S
Je poste les photos à partir de mardi, mais le mécanisme est simple
Bertrand S
J'ignore si c'est le même mécanisme que le VIOOH
Alors, le démontage, j'ai dit une bêtise dans mon précédent message, la couronne à dévisser c'est pour intervenir sur l'optique avant du viseur
Il faut tout d'abord enlever la vis qui est sous le viseur, du côté du cône
Ici le trou est vide car la vis a déjà été ôtée
Ensuite le cône se dévisse normalement et on obtient ceci
Il faut ôter les 2 vis noires qui apparaissent et l'ensemble du mécanisme des cadres peut être déposé.
Il faut faire attention aux caches coulissants, car il possèdent des petits ergots qu'il ne faut pas abimer sous peine de rendre le viseur inutilisable
Il suffit de nettoyer l'ensemble pour supprimer les anciennes graisses et une petite lubrification et c'est tout bon
En jaune cette vis permet de retirer l’oculaire, la aussi un bon nettoyage et une légère lubrification peuvent être indispensables
Bertrand S
C'est une règle absolue, il ne faut jamais forcer
Bertrand S
Par contre il est certain qu'elle peuvent causer une dureté anormale de la bague
Bertrand S
De toute manière sans l'objet en main, il est difficile d'avoir un diagnostique certain.
Il faut le démonter, attendons des nouvelles
robind75
IDF
Merci, informations très complètes.
La bague tournait lentement, mais je n'ai pas forcé, je n'espère pas. Le système ne semblait pas cassé, car le cadre s'est agrandi jusqu'a la dimension qui me semble correspondre au réglage de le bague (focale 50mm).
Ce qui m'a inquiété est de ne pas sentir le cliquetis de la bague, je ne sais pas on les sent vraiment.
Bertrand S
Il n'y a pas de cran sur le Vidom
robind75
IDF
Merci, malheureusement pas certain que je pourrais faire l'intervention avant plusieurs semaines.
Que me conseillez vous pour dégraisser ? De l'essence E?
Et pour lubrifier? Je voudrais eviter les lubrifiants trop liquides qui pourraient être projetés sur les éléments optiques.
Merci.
JCB
Depuis le 14 fév 2006
à cheval sur les Alpes
Gilles T a écrit :
Une dureté oui absolument, mais la description du problème me semble dépasser une simple dureté, alors j'ai un doute.
Il peut s'agir effectivement de la graisse qui est figée
garder le VIOOH dans la main pour le réchauffer et essayer de temps en temps de faire tourner la bague
si rien ne change au bout des tentatives qui seront facteurs de votre patience il faudra démonter pour nettoyer et relubrifier...
Amicalement
JCB
robind75
IDF
Je suis encore en déplacement, je n'ai malheureusement pas eu la possibilité d'essayer tout cela.
Mais s'il faut changer les graisses, que faut-il utiliser?
Merci.
Retourner vers Leica à vis
