Bonnette pour Summarit f/1,5 sur M3 : possible ?
floguill
Depuis le 23 déc 2008
Bonjours à tous,
Je viens de découvrir l'existence d'une bonnette que Leitz avait créé pour le Summarit f/1,5. Elle permet une utilisation entre 1m-50cm.
Ayant un Summarit 5cm f/1,5 monture vissante, je suis très intéressé.
En revanche je ne sais pas si je pourrais utiliser cette bonnette sur mon M3 ??
En regardant les images, cela ne m'éclaire pas beaucoup...
Des photos de la bête en question :
http://www.french-camera.com/copyrighter.php?max_width=800&max_height=600&image=images/Image/1276610748auto-up_1.jpg
http://www.french-camera.com/copyrighter.php?max_width=800&max_height=600&image=images/Image/1276610748auto-up_2.jpg
Merci par avance de votre aide :wink:
Intéressant et sur un M plus récent ???
Jean
    Re: Bonnette pour Summarit f/1,5 sur M3 : possible ?
Depuis le 17 août 2003
Bordeaux
A mon avis ce n'est pas un adaptateur d'origine Leitz. Cette pièce a été fabriquée par un manufacturier qui a gravé For Leica etc. Il ne porte d'ailleurs pas la signature de la marque.
Auto Up ! Est ce le nom de cet accessoire ?
Jean
floguill
Visiblement. En tout cas, il ressemble à ce que Canon avait construit pour ses Canon vissants.
Tu as raison Jean, on dirait un accessoire non Leitz. Toujours est-il que c'est un accessoire potentiellement intéressant si il fonctionne bien sur un Summarit...
Cela semble-être la même base que le Canon Auto Up :
http://farm4.static.flickr.com/3242/2824838197_75ebd386be.jpg?v=0
    Visée télémétrique probablement impossible
Bonsoir ! Comme mon homonyme bordelais, je suppose que cet accessoire n’est pas d’origine Leitz ; peut-être d’origine Canon "pour Summarit" ?
Ce système de bonnette (lentille faiblement convergente) et de prisme (destiné à compenser la parallaxe) se plaçant devant le bloc viseur-télémètre rappelle le dispositif ADVOO/16503 remplaçant sur le Leica IIIg le SOOKY/16502.
floguill a écrit :
(…) je ne sais pas si je pourrais utiliser cette bonnette sur mon M3 ?? (…)
La base télémétrique étant plus large sur le Leica "M", je pense que la visée télémétrique sera impossible.
Izok
    Re: Visée télémétrique probablement impossible
Depuis le 9 fév 2007
Arrfff..... :cry:
J'étais aussi intéressé pour un M8...
floguill
Merci Jean D. :wink:
Bon, c'est bien triste tout ça. Pour les M, il n'y a donc pas d'alternative au fameux Summicron à MAP rapprochée... 1 mètre, c'est long pour du portrait :(
:arrow: Visoflex ou 50 Summicron actuel à 0,70m :wink:
floguill
Mouais...pas convaincu :?
Au pire, il y aura toujours le Cron 50 DR mais bon, le but était de pouvoir utiliser ce que j'ai déjà (Summar, Summitar ou Summarit) avec un système de bonnettes, comme pour les Leica vissants. Mais si ça n'existe pas en M, tant pis.
Sinon, un 90mm. Mon Elmar descend à 1 mètre, mais c'est un 90mm donc le rapport d'agrandissement est plus grand. En portrait c'est bien. De plus, la distance avec le sujet est plus confortable à faible distance qu'avec un 50mm. Mais bon, f/4 en intérieur, c'est juste ...
    Cela existe en "M" !
Bonjour !
Floguill a écrit :
(…) le but était de pouvoir utiliser ce que j'ai déjà (Summar, Summitar ou Summarit) avec un système de bonnettes, comme pour les Leica vissants. (…)
:non: « Pour les Leica vissants » Leitz n’a pas prévu un « système de bonnettes » (sauf pour le IIIg : ADVOO/16503), mais un dispositif basé sur le principe de la bague-allonge :
  • NOOKY/16500 pour l’Elmar f:3,5/5 cm (voir ici),
  • NOOKY-HESUM (= NOKUM/16505) pour l’Hektor f:2,5/5 cm, le Summar f:2/5 cm et le Summitar f:2/5 cm,
  • SOOKY/16502 pour le Summicron rentrant f:2/5 cm.
Ensuite, il a écrit :
(…) Mais si ça n'existe pas en M, tant pis. (…)
:content: Cela existe (pas les bonnettes !), si tu ne souhaites pas recourir à la chambre Visoflex et hormis le Summicron f:2/50 mm à mise au point rapprochée... c’est le dispositif SOMKY/16507 (voir là), qui peut recevoir :
  • l’Elmar f:3,5/5 cm,
  • l’Elmar f:2,8/50 mm,
  • le Summicron f:2/5 cm (première et deuxième versions, la première directement et la deuxième au moyen de la bague UOORF/16508).
Le SOMKY dérive du NOOKY et correspond à la partie bague allonge et correcteur de viseur du Summicron f:2/50 mm à mise au point rapprochée ; ce dispositif permet la même gamme de mise au point rapprochée (48 à 88 cm).
Enfin, il a écrit :
(…) Sinon, un 90mm. (…)
Quand même préférable pour du portrait ! :wink:
floguill
Merci Jean D. !
Effectivement, je me suis bien emmêlé les pinceaux en parlant de bonnettes pour les vissants (je pensais, par exemple, au NOOKY-HESUM) :oops:
Je te remercie vivement de m'avoir fait connaître le dispositif SOMKY/16507. Formidable !!? :D Ce système est très polyvalent dans la mesure où il accepte les Elmar 3,5 et 2,8 + les deux premières versions du Summicron. Pas mal.
Dans tous les cas, cela m'obligerait tout de même à investir dans une nouvelle optique. Sinon, j'avais pensé me trouver un vissant afin de pouvoir utiliser un NOOKY-HESUM avec mes Summar et Summitar.
Ce n'est pas comme ça que je vais devenir raisonnable :lol:
Zéphyr
Depuis le 29 déc 2007
Bretagne gallo-romaine
Je viens de découvrir ce fil et je me suis souvenu que j'avais un de ces accessoires dans mes boites. Il y a plusieurs versions pour énormément de modèles de d'appareils. Cela doit dater des années 1960. Voici la version pour objectif au diamètre de filtre 42 mm, comme le Summicron.
Contrairement a ce que l'on peut penser ce Super NOOKY-1M n'est pas pour les Leica M mais pour les vissants. La mise au point est laborieuse et la version Leitz est bien plus efficace.
Le voici monté sur un IIIg avec Summicron
Vers 1930 le cinéma devenait parlant, la photographie, bien qu'utilisant la même pellicule, resta muette...
Recherche une monture marquée 51,9 d'un Summicron-M 50 mm
floguill
Merci Zephyr pour ce UP :D
...en tout cas, cet accessoire est d'une discrétion extrème :shock: :lol:
:wink:
Ma galerie flickr
Zéphyr
Merci floguill (j'aime bien l'avatar) :lol:
Je créerai un fil avec quelques accessoires de photo rapprochée. Il y en a de très amusants.
Couplex
Depuis le 25 nov 2010
Y a pas à dire, un vissant c'est tout petit et ça tient dans la poche, quel avantage !
Ad vissam aeternam
Retourner vers Leica à vis
