Summaron et Zorki 1
invite4
jackf
Depuis le 13 juin 2007
Normalement ça doit fonctionner, mais il arrive parfois sur certains boîtiers Russes
que le palpeur du télémètre avec "la demi lune" soit trop haut ou trop bas,
(peut être tordu) ce qui fait qu'il n'est pas en contact avec la bague du télémètre de certains objectifs...
Il faut déjà voir si le problème n'existe qu'avec certains objectifs (hauteur du palpeur)
ou bien si le télémètre ne fonctionne pas du tout.
Fonctionne il en poussant avec le doigt ?
invite4
Sonny Boy Havidson
Depuis le 8 sep 2008
Léguevin (31)
Le télémètre de mon Zorki I était couplé avec mon Summaron. Par contre, le couplage n'était pas effectif à petite distance (1 - 1,5 m) donc il est possible qu'il y ai un problème de conception.
invite4
Sonny Boy Havidson
Léguevin (31)
Exactement. Le couplage télémétrique ne se faisait plus en dessous d'une certaine distance.
invite4
Retourner vers Leica à vis
