Bague vis->M permettant la MAP à courte distance
pascal_meheut
Depuis le 9 fév 2005
Je viens de récupérer un 60mm/1.2 Konica qui met au point jusqu'à 0.8m. Mais la bague fournie avec n'est pas assez échancrée et fait que le télémètre se "découple" en dessous de 1 mètre.
J'avais lu des choses sur le sujet avant et il semble que les bagues Voigtländer souffrent du même problème.
Est ce que quelqu'un connait une bague qui permettrait de descendre plus bas en MAP ?
Merci.
P.S : désolé si c'est une question déjà posée, c'est ma 1ère optique en monture à vis.
Une bague Leitz pour 28/90 montée sur mon Ricoh GR Lens 28mm, MAP à 70cm,
sans problème sur mon M8.
Je vais essayer mes autres bagues Voigtländer et Leitz, ce soir.
Essaie d'enlever l'objectif en laissant la bague montée, et regarde si c'est "bloqué" par la couronne, là où se trouve l'échancrure pour le galet.
Les préfixes
A mesure que je vois
j'oublie j'oublie
j'oublie tout ce que je vois.
de Jean Tardieu
Philippe D.
    Re: Bague vis->M permettant la MAP à courte distance
Depuis le 12 mars 2006
Nice - Monaco
Bonjour Pascal,
Penses-tu pouvoir poster (ou indiquer un lien vers) des photos prises avec ce beast stp ?
Voilà encore un caillou qui me fait bien envie d'essayer.
On dirait que Stephen Lee y a mis une bague de John Milich
http://www.flickr.com/photos/zacharylee/2441827975/sizes/o/in/photostream/
pascal_meheut
Mon M8 étant à Solms, il fallait que je fasse de la pelloche, que je développe, scanne...
J'ai donc bêtement acheté un 2nd M8 d'occas cet après-midi.
Dès que j'aurais des choses à poster, je le ferai. Mais ca va me prendre qques jours.
P.S: une bague John Milich me semble chère si on n'a pas besoin de lui faire coder.
pascal_meheut
Au fait, j'ai vérifié et ma bague est une Leitz d'origine. Bizarre.
J'ai essayé toutes les bagues que j'utilise, Leitz et Voigtlander.
Aucune n'empêche la MAP en dessous de 1m.
Quand on dévisse l'objectif en laissant la bague montée sur le boîtier, on voit que le galet dépasse vers l'avant par rapport à la bague.
Il y a environ 0,5mm de vide entre le galet et le bord de la bague.
Les préfixes
j'oublie j'oublie
de Jean Tardieu
Frederic.T
    Leica M3 ?
Depuis le 20 sep 2004
Paris 14
Bonjour Pascal,
Une piste éventuelle: quel boîtier as-tu utilisé ?
C'est un argentique. Est ce un M3 ? Dans ce cas le problème peut venir du télémètre, à régler pour se coupler en deçà d'un mètre.
http://www.summilux.net/forums/viewtopic.php?t=1447
pascal_meheut
Un M7 et un M8. J'ai fait un essai avec et sans la bague mais sans objectif et effectivement, elle fait perdre un poil sur la MAP mini : 5cm.
Ca n'explique pas tout mais un peu.
Retourner vers Leica à vis
