Telyt 200mm
TheMaxou
    Telyt 200mm
Depuis le 18 fév 2007
A droite de la capitale mais pas trop
Je me pose une question et je n'ai jusque là pas encore trouvé de réponse. Je m'en remets à vos lumières... Est il possible d'utiliser un Telyt 200mm sans passer par la visoflex :?:
Sur un Leica R, avec une bague d'adaptation, c'est possible.
TheMaxou
Merci Gautier, mais je n'ai qu'un petit IIIc :content:
TheMaxou
J'ai trouvé la réponse : Les Telyt ont un tirage particulier dû au fait qu'ils sont produits pour les visoflex. Donc il faudrait les adapter via une bague spéciale qui n'existe pas.
Donc la réponse est non... :non:
FLYER34
    Telyt
Depuis le 4 jan 2005
Hérault
Les Telyt 200 se montent sur les Visoflex I (en monture 39 à vis) trouvables pour une poignée de cerises sur la baie.
Nobody's perfect
TheMaxou
Merci. Est ce facile à utiliser une Visoflex ? Un ami m'a dit que c'était assez peu ergonomique...
    Cette bague existe !
Bonjour ! Une chambre Visoflex est facile à utiliser ; certes, ce n'est pas très "ergonomique" mais c'est inhérent au procédé...
TheMaxou a écrit :
(…) une bague spéciale qui n'existe pas. (…) Donc la réponse est non... :non:
:content: …cette bague existe ! Jadis les objectifs Telyt f:4,5/20 cm, f:4/200 mm et f:5/400 mm étaient parfois utilisés sans Visoflex, dans certains cas, en remplaçant cette chambre par une bague :
  • sur Leica à vis : TZOON, ultérieurement TZFOO/14023,
  • sur Leica "M" : TXBOO/14024.
La bague est pourvue d'un filetage permettant la fixation sur la rotule d'un trépied.
La visée est effectuée à travers un viseur, dit "sportif", placé dans la griffe en queue d’aronde de la bague : SFTOO/12034 (200 mm) et SQTOO/12036 (400 mm). Evidemment, le couplage au télémètre n’est pas assuré : il faut évaluer la distance, à l’estime ou au moyen d’un télémètre (par exemple de type FOFER), et la reporter manuellement sur la rampe de mise au point du Telyt.
Ernst Leitz II (1924)
TheMaxou
Merci pour vos précisions. :D Je ne connaissais pas l'existence de cette bague...
Retourner vers Leica à vis
