SBLOO et parallaxe
Jean
    SBLOO et parallaxe
Depuis le 17 août 2003
Bordeaux
Qui saura me dire à partir de quelle distance de prise de vue il faut tenir compte du limiteur de champ repérable par les pointillés dans le viseur pour 35mm SBLOO ?
Jean D., Philippe D., JCB ou d'autres ont peut-être la réponse. Entre un mètre et trois mètres vraisemblablement. Ce ne peut être qu'une approximation mais certains ont peut-être les consignes Leitz originelles. Merci
Jean
michelangelo
Jérôme
Depuis le 21 juil 2005
77 - Melun
Je n'utilise pas le SBLOO, mais sur le SBOOI (50mm) je ne corrige qu'à moins de 2m/2,20m ...
J'interviens en fait surtout pour signaler que la correction ne doit pas seulement être effectuée à courte distance : le cadre du SBOOI (et probablement aussi celui du SBLOO) n'est pas homothétique au format 24x36. Ce qui signifie que, à l'infini ou moyenne distance, il faut imaginer une ligne en pointillés, identique à celle déjà existante mais située juste au dessus de la ligne basse du cadre et corriger en conséquence !
michelangelo
    Compensation de la parallaxe sur les viseurs à miroir
Bonjour ! Je partage les avis énoncés ci-dessus. Ce seuil de distance n’est évidemment pas précisément évalué mais relativement empirique, et le décalage du cadrage est bien sûr progressif et non soudainement indiqué par cette ligne en pointillés à une certaine distance. Cette relative imprécision, augmentée par l’étonnante non-homothétie évoquée par Jérôme, est inhérente à ce type de visée et en constitue même une partie du charme (la délicieuse incertitude du cadrage), la majeure partie reposant sur la superbe qualité de l’image offerte, lumineuse et aérienne, délimitée par un cadre brillant collimaté à l’infini et semblant flotter dans l’espace…
Comme chacun sait, un tel système de "correction de parallaxe" est courant sur beaucoup d’appareils à visée non réflex, depuis au moins les années cinquante.
Diverses éditions du catalogue général Leitz indiquent ceci, pour chacun des six viseurs à miroir (liste ci-dessous) dont le cadre comporte cette ligne en pointillés :
« avec traits-repères pour la compensation de la parallaxe pour les distances inférieures à env. 2 m ».
  • SLOOZ/12007 (28 mm)
  • SBLOO/12010 (35 mm)
  • SBOOI/12015 (50 mm)
  • SGOOD/12020 (85 mm)
  • SGVOO/12025 (90 mm)
  • SHOOC/12030 (135 mm)
Ernst Leitz II (1924)
Philippe D.
Depuis le 12 mars 2006
Nice - Monaco
Toutes petites précisions supplémentaires:
Les trois derniers viseurs nommés (85, 90 et 135mm) ne disposent pas de ligne en pointillés, contrairement aux premiers, mais de quatre petits angles situés à l'intérieur du marquage du cadre.
De plus, ils disposent d'un dispositif de correction réglable, grâce à une bague tournante et graduée allant de l'infini à 1m avec marques intermédiaires à 4, 2 et 1.5m.
En tournant, cette bague agit sur un pivot qui soulève l'arrière du viseur et modifie ainsi l'axe de visée vers le bas, corrigeant de ce fait la parallaxe suivant la distance affichée.
Jérôme
    Re: Compensation de la parallaxe sur les viseurs à miroir
77 - Melun
Jean D. a écrit :
(...) la superbe qualité de l’image offerte, lumineuse et aérienne, délimitée par un cadre brillant collimaté à l’infini et semblant flotter dans l’espace…
Malheureusement, le port de lunettes ne permet pas de profiter pleinement du cadre flottant dans l'espace :oops:
N'étant pas myope mais "que" presbyte et astigmate :lol:, je peux retirer mes lunettes pour viser mais je dois alors les remettre pour vérifier vitesse, diaph et distance de map (j'utilise assez peu le télémètre).... :oops:
    Correction de parallaxe et réduction de champ
Bonjour ! A la suite du message de Philippe ci-dessus, j’ajoute ces quelques lignes…
Les trois derniers viseurs cités (85, 90 et 135 mm) disposent en effet d’un système corrigeant la parallaxe au moyen d’une bague graduée dont la rotation agit sur un excentrique inclinant l'axe du viseur vers le bas, et non par traits-repères comme le souligne Philippe. La mention que j’ai citée figurant dans diverses éditions du catalogue général Leitz est donc erronée en ce qui concerne ces trois viseurs.
Les « quatre petits angles situés à l'intérieur du marquage du cadre » évoqués par Philippe matérialisent approximativement la réduction de champ liée à l’allongement du tirage lorsque la mise au point est effectuée sur une distance proche.
Voici ce qui est écrit dans le "Catalogue général du Procédé Leica et des Projecteurs Leitz" (édition belge de 1957, page 11) au sujet des deux viseurs SBLOO/12010 (3,5 cm) et SBOOI/12015 (5 cm) :
« (…) cadre à traits interrompus pour correction parallactique de 4 à 1 m. »
Ainsi, selon les catalogues, l’appréciation de la distance en dessous de laquelle il faut tenir compte des traits-repères change…
Enfin, voici ce qui est écrit dans le même catalogue au sujet des trois viseurs SGOOD/12020 (8,5 cm), SGVOO/12025 (9 cm) et SHOOC/12030 (13,5 cm) :
« (…) correction parallactique pour cadre en traits interrompus avec réduction de champ. »
Cette mention est également erronée : sur ces viseurs, la "correction parallactique" ne se fait pas "en traits interrompus", mais par inclinaison de l'axe vers le bas ; en revanche, la réduction de champ est bien indiquée (par quatre petits angles).
Philippe D.
    Re: Correction de parallaxe et réduction de champ
Nice - Monaco
Comme c'est bien dit! :)
On y reconnait tout de suite la vaste connaissance de notre encyclopédiste maison. :content: :applaudir:
N'étant pas poète, je me suis mal exprimé. :oops:
Cette graduation sert de repère de distance. Ainsi est-il possible de régler cette bague, et par là même la parallaxe, selon les besoins.
Illustration © Leonid
Il s'agit ici d'un modèle "récent", reconnaissable à l'échelle de distance double, en mètres et en pieds, ainsi qu'à la focale exprimée en mm et non plus en cm.
michelangelo
    Distinction entre "comme" et "ainsi que"
:mrgreen2: En effet, étonnamment visionnaires !
Philippe D. a écrit :
:oops: Mais pas du tout, c'est moi qui me suis exprimé de façon ambiguë, j'aurais dû écrire :
« (…) et non par traits-repères, ainsi que le souligne Philippe. »
Jérôme
77 - Melun
Je vois que le clan des incollables sur les Leica à vis et leurs accessoires codifiés sur 5 lettres a fait récemment une nouvelle recrue :wink: ... Après Jean, Jean D., Philippe D. (et d'autres qui ne m'en voudront pas) voici Michelangelo :lol:
Quand je suis arrivé sur Summilux j'étais loin de penser qu'ils m'inoculeraient le virus du vissant :P
Mefiez-vous ..... ils sont redoutables :lol:
Jean
Bordeaux
Eh bien mes amis me voilà informé au delà de mes espérances ! Je note cependant, ce que je subodorais quand même, qu’en pratique cette ligne discontinue dans le SBLOO comme dans les autres viseurs en étant dotés n’est qu’un repère approximatif utile entre 1 mètre et 3 mètres.
Merci à tous.
Jean
odenty
Depuis le 12 avr 2005
Hautes Pyrénées
Oui, je prends note également et agirai en conséquence... Merci à Jean d'avoir posé la question (ce qui enrichit la rubrique)
Les vissants sont décidément toujours aussi fascinants!
Ca fait plaisir de lire ce genre de discussion : du "grand summilux" :D
Retourner vers Leica à vis
