bague allonge 1:1 pour un 50mm?
aulmandin
Depuis le 11 fév 2007
j'ai trouvé ceci sur ebay, qui est annoncé comme étant une bague allonge pour summitar, summar et elmar permettant le rapport 1:1...
à votre avis, comment l'utiliser de manière optimale, et est-ce que ça marcherait avec un Summarit?
ça me parait incroyable, des bagues allonges sur un télémétrique... non?
Si, si, ça peut se faire, même avec un télémétrique.
Voici un exemple de dispositif pour Elmar.
A positionner verticalement, évidemment!
Code BEINS si je ne me trompe.
aulmandin
c'est donc hyper restreint et réservé à la reprographie... dommage :wink:
    Bague-allonge
Aulmandin a écrit :
(…) est-ce que ça marcherait avec un Summarit ?
Ce dispositif de mise au point rapprochée n’est pas prévu pour le Summarit f:1,5/5 cm.
Voici les codes et caractéristiques des divers systèmes Leitz basés sur le principe de la bague-allonge :
  • BEINS pour l’Elmar f:3,5/3,5 cm (rapport 1:1) ...Paradoxal maîtrise la langue de Wetzlar :wink:
  • BELUN pour l’Elmar f:3,5/5 cm (rapport 1:1)
  • BESUM pour le Summar f:2/5 cm (rapport 1:1)
  • BELUN-HESUM pour le Summitar f:2/5 cm (rapport 1:1)
  • BOOWU/16525 pour Leica à vis et objectif de 50 mm (trois rapports d’agrandissement)
  • BOOWU-M = BOWUM/16526 pour Leica "M" et objectif de 50 mm sauf Summarit, Summilux et Noctilux (trois rapports d’agrandissement)
  • BEOON/16511 pour Leica "M" et tous objectifs de 50 mm (quatre rapports d’agrandissement)
Ernst Leitz II (1924)
aulmandin
Jean D., tu es encyclopédique ! :D
merci :)
JCB
    bagues allonges addendum
Depuis le 14 fév 2006
à cheval sur les Alpes
Et le BEHOO :wink:
BEHOO
A+
JCB
On dirait une araignée ou un des monstres dans "La Guerre des Mondes"!! :D
    BEHOO
Je n’avais pas cité les systèmes Leitz très anciens, comme le BEHOO de 1935 (dérivant du BEKUR de 1931), dont le principe a été repris en 1952 par le BOOWU (trois bagues-allonge et quatre tiges extensibles dont les extrémités matérialisent le plan de mise au point et délimitent le cadrage), mais dont la réalisation diffère un peu ; BEHOO et BOOWU permettent des rapports différents (respectivement 1:1,5 – 1:2 – 1:3 et 1:4 - 1:6 – 1:9).
Merci à JCB pour cette notice : le système BEHOO est illustré à gauche (avec ses trois bagues-allonge), tandis que le texte de droite explique l’utilisation éventuelle d’une lentille convergente additionnelle ("bonnette" = front lens) placée devant l’objectif (dans cette dernière configuration, le procédé combine deux principes : l’augmentation du tirage et de la convergence).
JCB
    Re: BEHOO
Avec plaisir Jean D.
A+
JCB
Jérôme
Depuis le 21 juil 2005
77 - Melun
Plutôt que d'ouvrir un nouveau fil, bien qu'il s'agisse d'un dispositif de mise au point rapprochée et non d'un système macro basé sur des bagues-allonge (Jean D. déplacera mon post s'il le juge opportun), je vous soumets cette annonce.
Je serais éventuellement intéressé, mais je n'ai rien trouvé sur le net à ce sujet. Peut-être un de nos éminents spécialistes du système Leica 39 a-t-il déjà utilisé ce dispositif :roll:
Philippe D.
Depuis le 12 mars 2006
Nice - Monaco
Salut,
Fais une recherche avec "NOOKY-HESUM" et tu trouveras ici même. ;)
JCB
Cet accessoire est un NOOKY - HESUM, destiné à la prise de vue rapprochée, 1939 est la première année de fabrication, comporte une échelle de reproduction réglable sur la rampe helicoïdale. une fois le rapport réglé il faut déplacer l' ensemble pour faire coincider les images dans le télémètre.
existe pour l' Elmar : NOOKY/16500 (1935)
pour le Summicron : SOOKY/16502 (1954)
pour l' Hektor : NOKUM/16505 (1960)
A+
JCB
Jérôme
77 - Melun
Merci beaucoup à vous deux :lol:
Bertrand T
    BEOON
Depuis le 16 août 2006
Pays-Bas
Vu un BEOON en vente sur eBay.it, avec illustrations. Nos doctes maîtres en accessoire à code ésotérique peuvent-ils commenter le fonctionnement ?
Je suppose que l'objectif de 50 mm (L39, M ?) se fixe sous les tubes B, C ou D, interchangeables sur la colonne. Où va le boîtier ? À la place du cône noir, qui serait une loupe de contrôle du point ?
    BEOON/16511
Bonjour !
:content: C'est cela ! (tu as oublié la bague A)
:) Exactement !
Il s’agit en effet d’un dispositif pour mise au point rapprochée BEOON/16511 reposant sur le principe de la bague-allonge, convenant à tous modèles de Leica (à vis et "M") équipé d’un objectif de 50 mm de distance focale. Ce dispositif est constitué d’un petit statif sur lequel on place, en alternance, une loupe de mise au point et le Leica. Quatre bagues-allonge (marquées A, B, C et D) permettent autant de rapports d’agrandissement standardisés, la première étant utilisée seule ou combinée avec les trois autres :
  • bague A seule : rapport 1:3 (format 72x108 mm)
  • bagues A et B : rapport 1:2 (format 48x72 mm)
  • bagues A et C : rapport 1:1,5 (format 36x54 mm)
  • bagues A et D : rapport 1:1 (format 24x36 mm)
Le cadrage est déterminé, selon le cas, par le cadre rectangulaire évidé de la base du statif (format 72x108 mm), ou par trois masques que l’on y interpose (les autres formats). La mise au point se fait par une bague moletée permettant de modifier la hauteur de la colonne (l’objectif demeurant réglé sur l’infini) en observant l’image formée sur un verre dépoli. Pour prendre la photo, on substitue le boîtier Leica à la loupe de mise au point.
Sur l’annonce eBay, les deux dernières photos montrent à côté du statif deux bonnettes (lentilles convergentes de 1 et 2 dioptries) et une notice d’utilisation qui ne sont pas d’origine Leitz et n’ont aucun rapport avec le dispositif BEOON/16511.
Retourner vers Leica à vis
