Double expo sur un Leica II
Gueorgui
Depuis le 2 mai 2006
Tokyo
Hello,
Je suis l'heureux propriétaire d'un Leica I converti en II et maintenant d'un Elmar 5cm (merci jipeji).
J'ai lu sur Cameraquest qu'on pouvait facilement faire une double expo avec les Leica à vis en re-armant de declencheur en tournant le selecteur de vitesses:
Cameraquest a écrit :
Double Exposures are Easy!
The low speeds are on the front mounted shutter dial, the high speeds on the top mounted shutter dial. The top mounted dial ROTATES during exposure. To set the shutter speed, advance the film FIRST. Then raise the top shutter speed dial and rotate it to match up with the desired speed. If you match it to the lowest number, usually 1-20 or thereabouts, you enable the slow speed dial. Then rotate that to your desired speed. Warning: you can get uneven exposures by resting your finger on the top shutter speed dial during exposure. Yet, if you want double exposures, ALL you have to do is turn the high speed dial in the opposite direction until it catches. That re-cocks the shutter, and you can take another shot. Repeat as many times as you want.
Or, sur mon II (ou I? Comment dois-je l'appeler?) tourner le selecteur de vitesses ne réarme pas le déclencheur.
Comment faire?
Merci d'avance!
Gueorgui
Ekreviss
Depuis le 29 juin 2003
Suisse
Très simple: on arme le barillet des vitesses qui arme l'obturateur, alors que le film n'a pas avancé.
Je déconseille cependant cette manoeuvre car le système est assez fragile sans faire des acrobaties qui en plus ne font pas faire de meilleures photos.
Ekreviss
Philippe D.
    Re: Double expo sur un Leica II
Depuis le 12 mars 2006
Nice - Monaco
Comment faire?
Merci pour le truc, que je ne connaissais pas. :oops:
Je viens d'essayer sur mon IIIf.
C'est presque plus facile que de charger un film. :mrgreen2:
Alors, on a besoin de deux, voire trois mains.
Un clic-clac, merci Kodak.
On place le bouton de débrayage sur R (ce n'est pas indiqué dans le mode d'emploi) sinon ça veut faire embobiner le film aussi.
On tourne le bouton des vitesses dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Attention, le ressort veux faire résistance, il faut être le plus fort (et le plus malin) ;)
Une fois à bloc, tout en le maintenant à cette place, retour du bouton de débrayage à sa place.
Et re-clic-clac. :)
Philippe D.
Nice - Monaco
Je suis bien d'accord.
J'ai essayé cette fois pour la 1ère et dernière fois. :idea: 8)
odenty
Depuis le 12 avr 2005
Hautes Pyrénées
Moi, je ne débraye pas sur R quand je veut effectuer une deuxième exposition. Et je n'utilise que rarement cet astuce, seulement lorsque je me rends compte que je viens de prendre une photo de cache d'objectif... :oops:
Pas besoin de débrayer ni sur le IIIf, ni le IIIc, ni le IIIg...
Retourner vers Leica à vis
