Utiliser des objectifs M sur un vissant ?
Patlaine
Depuis le 20 nov 2020
La Tour Du Pin
Je souhaiterais utiliser mes objectifs M sur mon bon vieux IIIc, j'ai trouvé cette bague d'adaptation :
Adaptateur Novoflex filetage M39 vers objectif Leica M: https://www.photospecialist.fr/adaptate ... vers-objec
Est ce que quelqu'un à utilisé cette bague ? si oui, quel retour, notamment au niveau du couplage, s'il existe, le site de Novoflex ne le précisant pas.
Merci d'avance à vos retours
J'ai raté beaucoup de choses.
Raymond DEPARDON
Xenophon
Depuis le 27 oct 2014
Val d'Oise
Le tirage mécanique (distance entre la surface d’appui de la monture et le plan du film) est de 28,8mm sur un vissant et de 27,8mm sur un M. En ajoutant au M une bague d’un millimètre d’épaisseur, on obtient le même tirage que sur un vissant. On peut donc sans problème monter des objectifs M39 sur un boîtier M.
En revanche, je doute qu’il soit possible de monter un objectif M sur un boîtier vissant. Pour pouvoir mettre au point à l’infini, il faudrait que la bague d'adaptation permette à l’objectif de s’enfoncer d’un millimètre dans le boîtier, ce qui fausserait les indications du télémètre, voire détériorerait le palpeur.
Je pense que la bague dont vous donnez le lien est uniquement destinée à la proxi- ou macrophotographie, avec un M numérique ou une ancienne Visoflex optique. Sa seule fonction serait donc d’augmenter le tirage mécanique pour permettre un mise au point rappochée.
Je vais toutefois suivre ce fil avec intérêt, car s’il en était autrement, ce serait assez révolutionnaire.
Patlaine
    Re: Utiliser des objectifs M sur un vissant ?
La Tour Du Pin
Merci de votre réponse, je comme bcp j'utilise mes vissant sur mon M et bien sur je connais la différence de tirage, c'est pour cela que cette bague me pose question ;)
J'ai envoyé une demande de précision sur le site Novoflex, je ne manquerai pas de vous informer de leur réponse.
Raymond DEPARDON
Xenophon
Val d'Oise
Merci de votre retour.
M6leica
Depuis le 17 mars 2012
:iboitier: RICOH IMAGING COMPANY, LTD. GR II :iobj: GR LENS
Voici un objectif M et plus ASPH visant. Utilisable aussi sur un M avec une bague. Pour le moment je n'ai pas testé l'objectif sur un visant. Je dois attendre jusque septembre pour le faire.
Cordialement M6leica
Patlaine
La Tour Du Pin
Merci, j'attends votre retour, n'ayant pas eu de retour de Novoflex.
Raymond DEPARDON
Xenophon
Val d'Oise
Attention, l'objectif montré par M6Leica est à vis. Il est conçu pour être utilisé sans bague sur un boîtier à vis et peut être monté sur un M par l'intermédiaire d'une bague d'un millimètre d'épaisseur.
En revanche, comme je l'expliquais précédemment, monter un objectif M sur un boîtier à vis n'a guère d'intérêt. Pour que ce montage puisse être réalisé, il faudrait intercaler une bague d'adaptation entre le boîtier et l'objectif. Le tirage mécanique serait donc augmenté, avec pour conséquences :
- l'impossibilité de réaliser la mise au point à l'infini ;
- des indications erronées de la bague des distances et de l'échelle de profondeur de champ ;
- le dysfonctionnement du télémètre, compte tenu de la modification de la distance entre le palpeur et la surface d'appui de l'objectif.
Bref, impossibilité totale de faire une mise au point.
Seule solution viable pour monter un objectif M sur un boîtier à vis : proxi/macrophotographie avec une Visoflex II, dans sa version à vis vers le boîtier et à baïonnette M vers l'avant.
Retourner vers Leica à vis
