| OlivierVK |
Messages : 21 Depuis le 10 mai 2019 Toulouse |
Bonjour, Je dispose d'un Leica IIIg avec un visoflex et un téléobjectif 400mm Telyt. Malheureusement lors de laprise de vue, j'ai un souci de mise au point (alors que dans le Visoflex, la mise au point était parfaite). Voici un exemple d'une photo ratée avec le Telyt 400 ![]() Voici le Visoflex que j'utilise ![]() et enfin voici le montage sur le Leica : ![]() J'ai lu que sur certain Visoflex il fallait utiliser une bague "OUBIO". Pensez vous que mon problème vient de la ? J'ajoute que le Visoflex est bien vissé a fond sur le boitier et de même sur l'objectif Merci pour votre aide. |
| amansjeanphilippe |
Hello, le OUBIO sert pour les visoflex II & III avec les optiques de viso I soit vous avez mal réglé l'oculaire soit votre dépoli est à l'envers soit votre miroir n'est pas à 45° J.Ph. |
| OlivierVK |
Bonjour, Merci pour votre réponse, je vais regarder au niveau du dépoli donc, car je pense que l'occulaire était bien réglé et je trouve le miroir qui est à 45° Merci encore |
| charliglass |
Messages : 94 Depuis le 23 oct 2021 Vosges |
Bonjour, Sur votre photo, vous utilisez un declencheur simple. Cela suppose que vous apuyez sur l'apareil afin de relever le miroir. Malgrès le trépied, le flou vient peut être de là. Solution, utiliser le declencheur double ou mettre le declencheur sur la visoflex et un retardateur sur l'appareil. |
| amansjeanphilippe |
Hello le flou de la photo ne ressemble pas à un flou de bougé... Mais effectivement, une visoflex I et un IIIg s'utilisent très bien avec un déclencheur double cloches ou le déclencheur "pneumatique" qui est très très courant pour les vissants (ce qui est loin d'etre le cas de la version "ISO" pour M3 et suivants). J'en parle dans ma vidéo sur les visoflex... J.Ph. |
| mcintosh |
Habitué Messages : 377Depuis le 6 juil 2021 Le Tholonet |
Bonjour, Essayez sans l'OUBIO, sans vous commander. |
| amansjeanphilippe |
Hello l'OUBIO ne se monte pas sur la Visoflex I J.Ph. |
| mcintosh |
Mais oui, je suis bête, j'avais cru en voir un sur la photo. |
| amansjeanphilippe |
Hello mcintosh a écrit : Mais oui, je suis bête, j'avais cru en voir un sur la photo.le 400F5 a une embase de trépied particulièrement bien faite... J.Ph. |
| mcintosh |
Oui, c'est ce qui m'a trompé. Je n'avais jamais vu de 400 auparavant, sauf les premiers. |
| OlivierVK |
Effectivement je n'ai qu'un déclencheur souple une voie. Sur le visoflex il y a la possibilité de remonter le miroir et de le bloquer en tournant une petite bague, c'est ce que je fait et donc il n'y a pas de flou de bougé à ce niveau la. Je n'ai pas encore retenter une photo avec le 400, car j'ai un autre problème sur le leica, je vais ouvrir un autre fil a ce sujet. Merci pour vos réponses |
| amansjeanphilippe |
Hello vous pouvez utiliser deux déclencheurs "simple", c'est sport, mais cela dépanne au moins le temps de trouver ce qui ne va pas avec votre ensemble. Ensuite, je vous conseille d'utiliser la viso I avec un déclencheur double pour les photo sur pied et une viso II + OUBIO pour les photos à mains levées (il faut bien les deux mains pour s'en servir...) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() sinon, ça fonctionne plutôt bien... J.Ph. |
