Posemètre sur griffe d'un IIIf
Avec un IIIf existe-t-il un posemètre pouvant se fixer sur la griffe du flash comme on peut le faire avec le Leica Meter sur les M ?
Si oui, j'imagine bien qu'il n'est pas possible d'avoir le couplage avec la molette des vitesses mais qu'importe, ce serait juste pour un oôté plus pratique que d'avoir à part une cellule dans l'autre main ! :smile:
narapo
Depuis le 18 mai 2018
Région Paris Nord-Est
Dans les modèles récents :
[*]Reveni Labs très léger et compact, commande et affichage numérique
[*]Voigtlander, métal, molettes et diodes
[*]TTartisan, métal, similaire au Voigtlander mais nettement plus lourd
Les 3 modèles font l’affaire, le TT est le moins cher à 85€, le Voigtlander le plus cher à 289€, le Reveni dans les 125€ + taxes car il vient du Canada
Sur un III avec le Reveni on peut tenter un support double (Reveni en propose un très léger) qui permet d’avoir à la fois le posemètre et un viseur optique si tu utilises un objectif autre que le 50mm ; j’ai monté cela sur IIIf et IIIg ; les I ont d’office un double support. Les 2 autres marques sont trop volumineux pour cela, et il faut choisir entre posemètre et viseur.
Bonsoir. J’utilise parfois cette cellule Metraphot 3 quand je suis en configuration tout vintage. Mais elle utilise un élément sensible au sélénium qui perd de son efficacité avec le temps.
:iboitier: Apple iPhone 12 Pro Max
Ah voilà quelque chose qui me plait beaucoup, ce posemètre Metraphot 3 est très beau et en harmonie avec le IIIf.
Pour la cellule au Sélénium je connais bien, j'en ai trois anciennes de marques différentes qui fonctionnent parfaitement juste.
Et bien il ne te reste plus qu’à en débusquer une. Et bien insister pour que le cache translucide soit fourni avec, pour la mesure incidente.
Dans les modernes il y a aussi le Hedeco Lime (150 Euros), qui est encore plus petit et discret que le Voigtlander.
©Hedeco
jbo
Depuis le 3 août 2018
Arcueil
Sur mon IIIg, j'utilise le TT Artisan et j'en suis très satisfait.
J'ai eu le Voigtlander et je ne me souviens pas d'une différence notable de poids par rapport au TT Artisan.
Mon siiiite
Florilège
Pour audiophiles
Xenophon
Depuis le 27 oct 2014
Val d'Oise
L'affichage de la Metraphot a tout de même un avantage qui fait défaut aux modèles numériques : on voit d'un seul coup d'oeil tous les couples vitesse/ouverture préconisés.
narapo
Tu as raison. En fait le voigtlander est même un peu plus lourd que le TT mais dans mon souvenir ce dernier me paraissait beaucoup plus dense.
Mille excuses.
pemby
Depuis le 23 jan 2018
languedoc
Tout à fait d'accord et si j'en trouvais une en état de fonctionner je serais trés heureux de pouvoir l'acheter pour mon IIIf !!!
Par contre perso pour les sélénium je suis plus reservé car pour en avoir possédé plusieurs le fonctionnement a été chaque fois plus qu'erratique et/ou hors service .... question de pas de chance ????
Cordialement
Moi aussi j'utilise parfois mon Leicameter au selenium. Pas besoin de piles et il remplit son job, même si je double avec une application Lightmeter sur le téléphone pour vérifier
jbo
Arcueil
Très fiable, Lightmeter.
Mon siiiite
Florilège
Pour audiophiles
Sur internet on trouve beaucoup de posemètres Metraphot 1 ou 2 ou 3 mais très souvent ils sont HS.
Les prix sont très bas, peut-être que je vais tout de même en prendre un. Avec un peu de chance ce serait juste un problème de petit condensateur HS, la réparation serait alors facile.
Mais pas sûr qu'il y en ai un. Quelqu'un a déjà ouvert ce type de posemètre au sélénium ?
J’ai été me renseigner et il semble que le sélénium lui même ne perd pas de son efficacité, et que la perte de sensibilité de la cellule réside dans l’oxydation des contacts entre l’élément sensible et le galvanomètre. Que la solution réside dans la restauration des surfaces conductrices. Quelqu’un a évoqué des pinceaux en fibre de verre et conseillé d’éviter d’utiliser des lames de cutter trop agressives, le plaquage doré étant extrêmement fin.
Je n’ai jamais pratiqué la chose et je vous livre mes trouvailles sans garantie de résultats. :content:
Merci LOOHW pour cette information sur l'activité du Sélénium que je savais déjà ce pourquoi je cherchais le problème autour de celui-ci.
Si effectivement il ne s'agit que d'oxydation de contact c'est repérable facilement.
Retourner vers Leica à vis
