Bague pour Leitz Elmar 5 cm f3,5 ?
Existe-t-il une bague pour monter un vieil Elmar 5 cm f3,5 d'un boitier type IIIg sur M pour une utilisation en live view ?
Merci d'avance,
Peter, bien sûr,
l'une des trois types de bagues
IRZOO, 14097
en lien là
Xenophon
Depuis le 27 oct 2014
Val d'Oise
Il y a l'équivalent en neuf chez Voigtländer. Il existe aussi des copies de marques diverses, mais mieux vaut éviter les bagues autres que Leitz et Voigtländer.
Ok merci :content:
pemby
Depuis le 23 jan 2018
languedoc
a.noctilux a écrit :
Peter, bien sûr,
IRZOO, 14097
en lien là
Question aux sachants svp :
Sauf erreur les optiques pour M se montent indifféremment sur tous les M .... hors je vois inscrit sur les bagues des indications qui semblent indiquer des focales différentes pour chaque boitier . Doit on comprendre que pour chaque focale de vissant on doit disposer d'une bague spécifique en fonction de la focale du vissant et du modèle de M ???
Merci d'avance
Non les bagues sont toutes équivalentes pour la conversion vis/baïonnette M.
les nombres gravés indiquent juste quel cadre sera affiché dans le viseur.
Comme LOOHW a écrit, on peut utiliser n'importe quelle bague pour adapter sur un M n'importe quel objectif à vis,
avec quelques subtilités bien sûr:
- il en existe trois variétés qui se différencient par le cadre (ou pair de cadres) montré automatiquement, avec une astuce différence
de dimension d'une des ailettes de la baïonnette
- couples de cadres pour les M actuels : 35/135, 50/75, 28/90
- les focales marquées des "Leitz" ne sont valables qu'à l'époque de la sortie de la bague en question, par exemple la bague ci-dessus marquée "M2 50" "M3 28-50" montée sur un M actuel montrera les cadres 50/75,
celle marquée "90" montrera en plus le cadre appairé de 28
- les bagues Voigtlander plus récentes sont marquées plus en rapport avec les M actuels
(une autre subtilitée à faire attention, deux types existent I et II, avec découpes ou sans, pour accommoder le bouton de verrouillage à l'infini, comme l'Elmar 3.5/5cm ici, il lui faut une bague Voigtlander avec découpes style IRZOO Leitz)
pemby
languedoc
Merci Messieurs de vos réponses , j'ai enfin compris !!!!
Si j'osais je poserais la question : et le télémètre est il fonctionnel par exemple dans le cas d'un objo vissant sur un M et réciproquement ???
Cependant
là , j'avoue ne pas comprendre la subtilité .
Grand Merci aux Sachants
Cordialement
noël
Depuis le 14 juin 2005
lyon
Peut on avoir un peu plus de précision sur
"une autre subtilité à faire attention, deux types existent I et II, avec découpes ou sans, pour accommoder le bouton de verrouillage à l'infini, comme l'Elmar 3.5/5cm ici, il lui faut une bague Voigtlander avec découpes style IRZOO Leitz"
Ou ce trouve cette découpe I et II ?
Et si j'ai bien compris l' idéal serai d'avoir des II par défaut ?
Belle journée à tous
Piga
Depuis le 13 nov 2005
pemby a écrit :
...dans le cas d'un objo vissant sur un M et réciproquement ???
Il est évident que la compatibilité n'existe que dans un sens : vissant sur M, et pas dans l'autre sens (M sur vissant)...
La photo montrée par a.noctilux est bien claire, la découpe est bien visible sur ces trois bagues...
Cette bague, elle, ne présente pas l’échancrure visible sur les trois bagues visibles plus haut.
pemby
languedoc
effectivement ... je me suis emmêlé le neurone :rollvert:
Cordialement
Xenophon
Val d'Oise
Le tirage mécanique des Leica M est de 27,8 mm, celui des Leica à vis est de 28,8 mm. Les bagues d'adaptation des objectifs vissants vers les boitiers M font donc 1 mm d'épaisseur.
mcintosh
Depuis le 6 juil 2021
Le Tholonet
Bagues Leica d’origine :
ISBOO – 28 & 90 mm
ISOOZ – 35 & 135 mm
IRZOO – 50 & 75 mm
Xenophon
Val d'Oise
Une petite précision : il se peut qu'en retirant l'objectif, celui ci se dévisse de la bague d'adaptation et que cette dernière reste fixée à la baïonnette de l'appareil. Afin de retirer une bague récalcitrante, Leitz équipait ses bouchons arrière de trois tenons servant de clé :
Voigtlander commercialise des bouchons présentant la même particularité, mais il me semble qu'ils sont en métal, donc potentiellement plus agressifs (à confirmer).
Retourner vers Leica à vis
