Torture psychologique...c'est sûr je risque de craquer
Jean-P.
Depuis le 21 nov 2012
Clermont-Sur-Berwinne
Roulement de tambour:
Je reçois normalement cet après midi, les résultats du dévellopement de mon premier 36 vues réalisé avec mon III.
Verdict espéré : 1/36 (2/36 serait miraculeux).
Patience et espoir donc.
Bien à vous.
Jean-P.
PASQUIER
Depuis le 23 oct 2009
BOURGES
Je vais chercher une peloche faite au IIIf également cet après midi !
Nanou
Depuis le 2 nov 2010
Bourges
tu le chouchoute comment pour rendre le noir aussi joli?
Jean-P.
Salut Nanou,
La réponse est sur le lien ci-dessous: Kresto Kwik Wipes
http://www.stoko.com
http://www.summilux.net/notes/noter.php ... _00001.jpg
Au début, la vulcanite sent un peu, mais l'odeur +/- agréable ou désagréable s'élimine.
Dans le cas de mon III, je l'ai reçu dans un état nauséabond, puant, collant, bruni... et Kresto Kwik Wipes avec un peu de patience et d'huile de bras a fait la différence.
Pour un résultat proche du nickel.
Bien à vous.
Jean-P.
Nanou
Bourges
merci, à essayer
PASQUIER
BOURGES
J'ai récupéré mes photos... échec.
Outre des vitesses d'obturation non conformes, j'ai constaté un souci de mise au point qui m'amène à une question ; avec le 50/3.5 rentrant, comment s'assure-t-on que le tirage est complet et peut on avoir une mise au point flou avec un réglage télémétrique réalisé soigneusement ? ( j'ai des photos nettes dans le tas )
Par expérience, est ce qu'on peu maladroitement réduire le tirage de l'optique en manipulant l'onglet du diaphragme ?
Désolé pour mon manque d'expérience...
De toute façon, j'envisage d'envoyer mon appareil + optique chez Nicorep !
Merci de vos lumières.
fredtravers
Depuis le 17 juil 2011
Allos La Foux
Pour les vitesses, il faut absolument utiliser l'appareil à vide pendant un bon moment, les graisses peuvent être figées.
Inutile de dépasser le 100 ème, on a de vénérables appareils, loin de leur célérité d'antan !
Pour la mise au point, il faut bien sortir le fût de l'optique et le tourner pour le bloquer. Une vérification du télémètre est souvent utile.
Enfin, vous pouvez utiliser la profondeur de champ à diaphragme fermé et vitesse lente en attendant le succès.
nb) vous avec bien installé le film comme recommandé ? si il n'est pas correctement placé, il peut frotter sur les rideaux :)
bobo75
Depuis le 22 nov 2012
Pune (India)
Sur un appareil de cet age, il est courant que les graisses se figent, entrainant des problème de translation des rideaux et donc de vitesses.
Concernant le tirage, celui du boitier peut etre changé si au démontage de la monture, les cales d'ajustement ne sont pas marquées et remises en place au remontage. Pour l'optique, c'est pareil, si elle a été mal remontée.
non, ou alors l'optique n'est pas maintenue dans le fut, a ce moment là, c'est qu'une révision a été mal faite. D'origine, il est très peu probable que le fut aie pu prendre du jeu.
Bienvenue chez les visseux, je vous adresse un MP.
    Comprendre le principe du verrouillage de l’objectif
Bonsoir !
Pasquier a écrit :
(…) avec le 50/3.5 rentrant, comment s'assure-t-on que le tirage est complet (…)
Il faut d'abord comprendre le principe du verrouillage de l’objectif : lire ici, puis procéder comme il est indiqué et comme Fred l’a expliqué. :wink:
Ensuite, il a écrit :
(…) peut on avoir une mise au point floue avec un réglage télémétrique réalisé soigneusement ? (…)
:non: Non, si l’objectif a été correctement verrouillé.
Enfin, il a écrit :
(…) est-ce qu'on peut maladroitement réduire le tirage de l'optique en manipulant l'onglet du diaphragme ? (…)
:non: Non, si l’objectif est verrouillé ; en revanche, on peut dérégler la mise au point si elle avait été préalablement effectuée (il faut donc la vérifier).
PASQUIER
BOURGES
Merci, je vais regarder ce soir avec soin.
A suivre donc !
Jean-P.
Premier résultat avec mon Leica III et summicron 50.
Voici les 2 seules photos dévellopables sur une peloche de 36.
Bilan : Peux beaucoup mieux faire.
Bien à vous.
Jean-P.
PASQUIER
BOURGES
Effectivement, c'est un peu décevant.
De mon coté, je commence à identifier les faiblesses :
- j'ai mal verrouillé l'optique en position déployée et donc j'ai fait de mauvaises mises au point
- j'ai constaté du gommage dans le mécanisme des vitesses et donc j'ai des erreurs d'exposition
- reste à vérifier la propreté de l'optique à diverses distances et diverses ouvertures.
Je vais donc refaire une pellicule avant de l'envoyer à l'atelier pour révision.
Sur vos images on voit une prise de lumière, un défaut de mise au point et un défilement de rideau non conforme.
Tout ça mérite à mon avis de retenter une expérience, après avoir fait fonctionner l'appareil à vide un bon peu, chargé le film avec soin et fait des photos sur une vitesse de 1/100s ( ni trop lent ni trop rapide), en soignant tous les gestes pour éviter les erreurs humaines.
Et aux résultats !
Jean-P.
Je crois que je commence à saisir le fonctionnement de l'appareil.
Le fait aussi de l'avoir fait fonctionner à vide fait qu'il commence à se dégriper ou à se rôder (à presque 80ans, !!!)
Je vais essayer de faire un film complet au 1/60ème de seconde et je pense que cela devrait aller.
Lors du premier Film, je ne tournais pas suffisament la molette ce qui a eu pour conséquence que le film ne se déplacait pas assez et que te temps d'ouverture de l'obturateur n'était pas celui demandé.
Patience donc et on verra au prochain dévelloppement.
Bien à vous.
Jean-P.
jeanly
Depuis le 26 jan 2011
Je crois que je vais aussi franchir le pas non pas sous la torture mais à l'occasion d'une visite familiale: je peux récupérer le IIIf (je pense que c'est le bon modèle d'après ce que j'ai lu dans ce fil) de mon parrain décédé voici déjà plusieurs années. Il m'a semblé en bon état avec des chiffres rouges sous les vitesses. Il était soigneusement enveloppé dans une serviette en fil mais n'a pas été utilisé depuis au moins 20 ans. D'après ce que j'ai compris il en a fait l'acquisition au début des années 50, j'ai une photo où on le voit avec l'appareil à la main.
Quelles précautions dois-je prendre avant de m'en servir? Selon vous, serait-il raisonnable de l'envoyer dès à présent chez Marc Nicolas ou je peux mettre une pellicule et essayer? N'ayant pas remis la main sur l'objectif qui allait avec, puis-je monter un Jupiter 8 dessus?
Après l'avoir pris en main, j'avoue être un peu tombé sous le charme d'autant que c'est un bel objet.
Merci de vos réponses et conseils.
fredtravers
Allos La Foux
Essayez le, cela n'est pas risqué .... utilisez le au 60eme à vide deux bonnes semaines, puis mettez une pellicule , triX par exemple, optique bien fermée ( profondeur de champ ) , et vous verrez ... :)
Retourner vers Leica à vis
