Les viseurs des Leica a vis ...
odenty
Depuis le 12 avr 2005
Hautes Pyrénées
Allez, je vais vous avouer que moi, je n'ai coupé l'amorce du film que la première fois... Et je n'enroule pas non plus le film plusieurs fois autour de la bobine. Mais il faut faire attention: à l'amorce des films, il y a toujours une ondulation parasite qui correspond à l'endroit où le film sort de la bobine. C'est ce "presque pli" qui peut gêner à l'insertion du film à sa place. C'est assez compliqué à expliquer en fait mais pas si difficile que ça à faire. Mais bon, il est tard, et je suis pas chez moi.
Olivier
    Méthode de chargement de Stephen Gandy
A propos du message de Fredus relatant la méthode de chargement préconisée par Stephen Gandy, j’avais posé une question…
Jean D. a écrit :
* Reset the shutter speed at the fastest shutter speed.
Pour quelle raison « the fastest » ?
:oops: Je viens de comprendre, mis sur la voie par Olivier (Odenty) lors d’un échange de messages privés : il s’agit du bouton des vitesses lentes, qui était sur la pause "T" et qu’il faut remettre sur sa position "normale", correspond à la vitesse la plus "rapide" de sa gamme…
Dans ce message, Olivier m’expliquait sa méthode de chargement personnelle (qu'il a évoquée brièvement ci-dessus) : il procède comme le fait Stephen Gandy, mais n’enroule même pas l’amorce ; de l’index droit, il guide sa courbure en bonne place à travers la fenêtre…
Fredus
Depuis le 22 déc 2003
Nice, France
Une autre methode pour charger la pellicule ... Jean, tu connais ?
2/not modifying the film leader and using a business card while loading : you insert the film leader in the take-up spool, then you fit a business card in the camera, between the shutter and the film, and you load. Just make two blank exposures and remove the business card, and you're done.
    Faut-il taper son code secret ?
Non, je ne connais pas et ne comprends pas bien à quoi sert la carte de crédit, d'autant qu'apparemment il faut l'introduire avant de glisser l'amorce. En outre cela me paraît un peu risqué : rayures possibles sur le presse-film ?
Des billets de banque sortent-ils ensuite du Leica, quand on déclenche ? :wink:
Franchement, il ne faut pas se faire tout un monde du chargement d'un Leica à vis, opération réussie pendant des dizaines d'années sur tous les modèles ! Je crois que le mieux est de s'en tenir à la méthode préconisée par Leitz, dessinée sur le fond du châssis.
Soit dit en passant, jadis les découpes des amorces des films étaient plus longues, prenant en compte cette longueur de 10 centimètres : le standard des films "pour Leica" avait été universellement adopté, dès l'origine du conditionnement en cartouches. Ensuite, cette longueur de découpe a été raccourcie lors de l'apparition des appareils à chargement automatique (cela fait bien 20 ans), dont la denture du débiteur doit s'engager d'emblée dans une double rangée de perforations.
Jean
    Re: Faut-il taper son code secret ?
Depuis le 17 août 2003
Bordeaux
Enfin un peu de bon sens :!:
Jean
Fredus
Nice, France
Oui tout a fait d'accord. Mais je voulais montrer a Jean cette nouvelle methode. Je sais que sa curiosite est sans limite !! :)
Fred
Jean-Yves
Depuis le 13 nov 2004
Lille, Paris
Gérard Métrot signale qu'il est utile effectivement d'enlever l'optique pour éviter d'éventuels désagréments au chargement des Leica à vis. Moi je ne le fais jamais : ce sont des risques supplémentaires de chute. Quand vous êtes avec dans les mains un boitier, une cartouche, une bobine et une semelle, si en plus il faut avoir un objectif, il faut s'appeler Shiva pour s'en sortir ! :lol: On n'est pas toujours sur une table dans ces circonstances. Donc, je me contente de faire comme indiqué sur la notice et je découpe mes films à l'avance (avec de tout petits ciseaux pliants que j'ai achetés au Vietnam et qui sont à demeure dans une poche du fourre-tout). Je n'ai pas (plus ?) d'échec avec cette méthode. :)
    La méthode prescrite par Leitz est la plus sûre...
Jean-Yves a écrit :
(…) enlever l'optique (…) au chargement des Leica à vis (…) ce sont des risques supplémentaires de chute.
:x Exactement !
Jean-Yves a écrit :
(…) On n'est pas toujours sur une table dans ces circonstances. (…)
:o …On est parfois même passager à l’arrière d’un moto-taxi vietnamien, n’est-ce pas Jean-Yves ?
Jean
Bordeaux
Jean-Yves a écrit :
Gérard Métrot signale qu'il est utile effectivement d'enlever l'optique pour éviter d'éventuels désagréments au chargement des Leica à vis. :)
Mais dis donc Gérard ne trouverais-tu pas qu'il n'y a pas assez de manips à faire. Pourquoi faire simple.....?
Jean
Retourner vers Leica à vis
