Pourquoi avez-vous un vissant ?
Piga
Depuis le 13 nov 2005
Belle bête ! Le SVOOP peut contribuer à financer la remise en état :razz:
Plus sérieusement : il est possible de ravoir la vulcanite en utilisant de l'Araldite à laquelle on mélange, soit des morceaux de vieille vulcanite (dont certains réparateurs ont quelque stock), soit simplement du charbon de bois pilé. Bien sûr, ça ne trompe pas un collectionneur expert, mais s'il s’agit de l'utiliser cela peut être une solution.
Sur le plan mécanique, il faut sans doute lui donner un peu d'exercice. Mon IIIf était complètement gommé à l'arrivée (vitesses, avancement du film) mais au bout d'une heure a retrouvé toute sa vitalité.
Enfin, la vis de fixation du retardateur me semble un peu bizarre - on peut en trouver d'origine chez DAG ou sur eBay.
J'espère qu'il fera de nouveau de belles photos !
Merci pour les conseils de réparation de la vulcanite. En fait elle est très sèche et s'est un peu effritée sous la pression des doigts sous la monture de l'objectif. J'ai recollé le fragment avec une goutte de colle cyano. Et j'ai une vulcanite de chez Asahi en attente pour l'après révision.
Le SWOOP ne quittera pas ce boîtier, bien sûr.
La vis du retardateur a du bien souffrir pour être en cet état. Je vais voir ça chez dag.
Et, dernière question, y a t'il un moyen pour raviver le rouge des chiffres sans l'effacer?
Piga
Bravo pour l'ouverture du chantier de remise en état !
Je n'ai pas de suggestion pour les chiffres rouges :sad:
Milou
Depuis le 13 mai 2014
Piga a écrit :
225 US$ (+ 50 US$ de port, + les taxes) il y a un pas que je ne franchirai pas !
un pas de vis :arrow-anim:
pardon :oops:
Oufti ! Vive le C4DV !!!
Thank you Vissant
Tahar Djaout
Même par la force des baïonnettes ? :cool:
Dag Camera va m'envoyer la vis chromée et 1 autre micro vis. Youpi.
AAA
Depuis le 30 août 2013
Au pays des frites, une fois…
Le lavement qui fait SVOOP…
:rollrouge: :rollrouge: :rollrouge:
Piga
J'ai de nouveau un vissant depuis tout juste un mois et j'essaie toujours de m'expliquer comment, après m'être cru guéri (voir le fil en question) j'ai replongé de nouveau moins de trois mois après avoir revendu mes If, IIf, IIIf...
Une réponse facile à la question initialement posée par Couplex vingt pages plus haut serait : parce que…
Un peu d'introspection, et la réponse sera moins courte. Un vissant (III modèle F de 1933) a été mon premier Leica. Vingt ans plus tard, ayant eu ensuite un M2 puis un M4 je l'avais bêtement revendu. Encore vingt ans et j'ai acheté un IIIf (nostalgie ?), suivi d'un IIf et d'un If (collection ?), tous revendus dix ans après. Et maintenant, pourquoi diable de nouveau un IIIf ?
Parce que j'aime photographier. Et que quand je ne photographie ni en 4x5 ni en 120, c'est avec celui-ci que je me sens le mieux.
Mais encore ? À cause du style. Je crois vraiment à une interaction entre l'outil, le regard et le sujet (et parfois le regard du sujet sur l'outil). Un vissant a un style inimitable, c'est une pure beauté que les M sont loin d'égaler. C'est aussi une merveille de mécanique, avec des raffinements qui ont disparu avec les M. Par exemple, lorsqu'on actionne le débrayage l'obturateur revient en position désarmée, quelle que soit sa position antérieure , réarmé ou à moitié. À quoi bon ? À éviter ce qui m'est arrivé plusieurs fois avec un MP, d'avoir l'obturateur très légèrement ouvert pendant tout le rembobinage – et même si par la suite mon MP avait été révisé, je ne rembobine plus dorénavant un M que bouchon devant l'objectif. Autre raffinement : le bouton du déclencheur qui tourne quand on arme mais aussi quand on rembobine : facile pour connaître le moment précis où la pellicule est bien rembobinée mais pas tout entière dans la cartouche. Et encore : le réglage dioptrique du télémètre. Ou la possibilité de réaliser facilement des surimpressions.
Et puis les vissants sont petits, leurs optiques aussi ; quelques millimètres en moins que les M, mais suffisamment pour faire la différence entre un boîtier qui tient dans le creux de la main ou trouve sa place dans une poche, et celui que l'on doit porter à l'épaule ou dans une sacoche – ce qui fait parfois la différence entre l'appareil que l'on a avec soi et celui qu'on laisse à la maison :
:iboitier: IIIf :iobj: Summaron 3,5 / 3,5 :ifilm: Lucky SHD 100 :labo: D76 1+1
Bien sûr il y a quelques inconvénients : le chargement laborieux (mais source de grande satisfaction lorsque je le réussis en moins de 1'), l'absence de cellule intégrée (mais qui se soucie d'une cellule intégrée ?) et une gamme optique qui ne s'est pas renouvelée depuis 50 ans. Mais au moins on peut se dire que l'on a un appareil d'exception, pas à la portée du premier geek venu. C'est sans doute mon côté snob…
Maintenant que je sais pourquoi j'ai un vissant, je suis guéri : il n'est plus question de les multiplier. Enfin… juste un second, peut-être…
Piga
Merci ! La retrouvaille est complète depuis qu'il a de nouveau un Summitar :
(le IIIf avec le Summaron n'est pas destiné à lui tenir compagnie bien longtemps ; en fait il servait de bouchon AR au Summitar...)
(Milou : on ne rigole pas !)
Eusaebius
Depuis le 13 nov 2008
Vitry le François, marne 51.
Je reviens sur cette phrase pour poser une question probablement bête... comment fait-on ? :shock:
Piga
Simple : on tourne le bouton des vitesses dans le sens anti-horaire, et on déclenche. On répète cela autant de fois qu'on veut. Il ne faut pas oublier d'armer de manière classique avant la vue suivante "normale" :non:
Je crois me souvenir qu'avec mon III modèle F (donc sans doute avec tous les vissants antérieurs au IIIc) il fallait pendant cette opération appuyer sur le déclencheur. Mais ces souvenirs remontent à longtemps (voir fin de page précédente...)
Oui... ce qui n'est pas possible avec les M! Le vissant peut ce que le M ne peut pas! :langue:
Piga a écrit :
La fontaine Medicis...? Une des plus belles de Paris
Eusaebius
cedric-paris a écrit :
Superbes, la fontaine comme la photo ;-)
Tourner le bouton des vitesses sans réarmer ? :shock:
Piga
Plus exactement : tourner le bouton des vitesses arme l'obturateur mais ne fait pas avancer le film.
L'expo de Löre Krüger cette année a montré ses expérimentations surréalistes avec la double expo sur son Couplex:
©Löre Krüger
©Löre Krüger
©Löre Krüger
Retourner vers Leica à vis
