| PeterR |
PeterR a écrit : Dali a écrit : Pas besoin de griller un film pour vérifier le champ du viseur du boitier. En mesurant son angle de visée, vous savez à quelle focale il correspond.C'est vrai finalement c'est fastoche à mesurer. Un 50 mm donne un champ de 45 ° environ L'appareil sur trépied distant de (H) mètres du mur, on mesure le cadrage de gauche à droite d'une distance (B) m. Par exemple : Le champ représente un triangle isocèle dont sa hauteur est (H) = 2 m La largeur de la visée est la base (B) du triangle = 1,66 m. Attention, (B) étant à la diagonale du champ image La moitié du triangle isocèle est un triangle rectangle avec (H) pour l'adjacent et un (B/2) = 0,83 m pour l'opposé de l'angle alpha recherché. Soit tangente alpha = coté opposé / côté adjacent = 0,83 / 2 Soit Inv tangente alpha = Inv tangente (0,83 / 2) = 22,53° Alpha étant le demi angle de champ de vue Soit l'angle du champ de vue est égale à environ 22,53 x 2 = 45,06° qui correspondant approximativement à un objectif de 50 mm Qui mieux que la pierre bavarde au fil du chemin se faisant, peut apporter le silence au promeneur A quoi bon se lever si c'est pour se laisser pousser par le vent La pierre et le caillou coulent de la même façon dans l'eau |
| PeterR |
Voilà chose faite, j'ai fait les mesures. Le IIIf placé distant du mur à H= 4,35 m du mur La largeur du champ sur la longueur de l'image visible dans le viseur est alors = 3,19 m. L'image fait donc 3,19 m sur 2,126 m par calcul. La diagonale fait alors 3,83 m (B/2)= 1,91 m environ Le demi angle de champ du viseur = Alpha Inv Tangente (B/2) / H = Alpha Inv Tangente 1,91 / 4,35 = 23,7 ° L'angle du viseur est donc de 23,7 x 2 = 47,4° Sachant qu'un objectif 50 mm voit selon un angle de 45° le viseur du IIIf à donc une visée un poil plus large correspondant à une focale un poil plus courte sans doute vers 48 ou 49 mm Qui mieux que la pierre bavarde au fil du chemin se faisant, peut apporter le silence au promeneur A quoi bon se lever si c'est pour se laisser pousser par le vent La pierre et le caillou coulent de la même façon dans l'eau |
| amansjeanphilippe |
Hello attention à la position de l’œil dans le viseur qui influence le champ vu (c'est aussi pour cela que les oculaires sont petits car cela simplifie la formule optique du viseur que ne pas à avoir à se soucier de la position de la pupille de sortie...) La distance au sujet change l'angle de champ de l'optique, aussi un viseur "large" de 50mm peut cadrer comme un 40mm en champ proche (~2m). C'est sur les sujets lointains que l'angle de champ d'une optique est le + large. J.Ph. |
| PeterR |
Je viens d'interroger l'IA (ChatGPT) Ma mesure est donc parfaitement juste L'IA: Pour le viseur du Leica IIIf (ancêtre des télémétriques Leica à monture à vis), voici ce qu’on sait concernant son champ de vue / angle de champ : Champ de vue du viseur interne Le viseur interne du Leica IIIf est calibré pour couvrir correctement la focale de 50 mm (≈ angle de vue standard 47° en diagonale sur le film 24×36 mm). Cela signifie que lorsque tu vises à travers le viseur interne, ce que tu vois correspond à ce qu’un objectif de 50 mm encadrerait sur la pellicule, 100 % de la zone utile est affichée pour 50 mm. Pas d’angle de vue « officiel » Leica ne publiait pas de chiffre d’« angle de champ » exact en degrés pour ce viseur, comme on le ferait aujourd’hui avec des viseurs modernes. On parle plutôt de couverture par focale (i.e., ce qu’il couvre en distance focale). D’après des discussions techniques anciennes de passionnés, le viseur interne est simplement conçu pour cadrer un 50 mm et ne montre que très peu en dehors de ce cadrage. Pour d’autres focales (35 mm, 90 mm, etc.), on utilisait des viseurs externes spécifiques montés sur sabot ou griffe. Interprétation pratique Champ de vue du viseur interne ≈ focalisation pour 50 mm (≈ 47° de diagonale sur le film 24×36) — visible à travers le seul oculaire situé à droite de la face avant. Il n’y a pas de graduations ou de cadres pour d’autres focales intégrés dans le viseur interne comme sur les Leica M ultérieurs. Pour chaque autre focale (35 mm, 90 mm, etc.), il faut utiliser un viseur externe adapté qui a son propre angle de vue — ce qui était courant à l’époque. En résumé, la conception du IIIf est simple : le viseur est dimensionné pour la focale standard de 50 mm, avec une couverture nominale complète pour cette focale. Les angles de champ spécifiques en degrés ne sont généralement pas fournis par Leica pour ce modèle, mais tu peux raisonnablement associer cela à l’angle de vue que couvre un 50 mm sur un 24×36. Qui mieux que la pierre bavarde au fil du chemin se faisant, peut apporter le silence au promeneur A quoi bon se lever si c'est pour se laisser pousser par le vent La pierre et le caillou coulent de la même façon dans l'eau |
| Bertrand |
Spécialiste Messages : 1010Depuis le 21 mai 2004 Dans le Poitou |
Merci Peter, l'IA au secours des vissants, cela est délicieux en ce début d'année !!! ![]() Je cherche un III, ma fille m'ayant "emprunté" mon IIc (qui est en révision actuellement chez Optomeca87). Je pourrai ainsi donc affiner mon cadrage .A+
Bertrand |
"+1" de la part de : PeterR |
| PeterR |
Bertrand a écrit : Merci Peter,l'IA au secours des vissants, cela est délicieux en ce début d'année !!! :content-anim: Je cherche un III, ma fille m'ayant "emprunté" mon IIc (qui est en révision actuellement chez Optomeca87). Je pourrai ainsi donc affiner mon cadrage .Les ateliers qui révisent encore les vissants se font de plus en plus rares ! L'IA pourrait servir parmi nous les plus minutieux bricoleurs ! Qui mieux que la pierre bavarde au fil du chemin se faisant, peut apporter le silence au promeneur A quoi bon se lever si c'est pour se laisser pousser par le vent La pierre et le caillou coulent de la même façon dans l'eau |
"+1" de la part de : Bertrand |
| PatrickClickPatrick |
Messages : 42 Depuis le 15 jan 2026 sud-ouest |
Bonsoir Peter, "je cherche un viseur 35 mm. " j'ai résolu mon problème à petit prix, un viseur Foca multifocal (quelques dizaines d'euros) fait parfaitement l'affaire. je peux utiiser sur un vissant des focales de 28 au 135mm (que je ne possède pas encore). de plus ce viseur a un correcteur de paralaxe assez efficace. J'imagine que sur le forum cette réponse est déjà là. |
| PeterR |
Merci PatrickClickPatrick pour cette info, mais j'ai trouvé un petit viseur 35 mm à 16 € sur Ali........ . Sa coque est en plastique mais il rempli parfaitement son rôle et c'est tout ce que je souhaite. Si un jour je pense m'équiper d'une troisième focale en vissant, je m'équiperais peut-être pour ce viseur Foca multifocale. Pierre Qui mieux que la pierre bavarde au fil du chemin se faisant, peut apporter le silence au promeneur A quoi bon se lever si c'est pour se laisser pousser par le vent La pierre et le caillou coulent de la même façon dans l'eau |
