C'est-y pas beau un vissant ?
Dopacosum
Depuis le 7 juil 2017
Monzón
mon combo pour la street en milieu craignos...
Êtes-vous prêt à recevoir du matériel de M. Aki-asahi ou quelque chose de similaire? ...
Je voudrais voir, quand ils sont finis.
La fierté divise les gens, l'humilité les unit.
Dopacosum
Monzón
J'ai remarqué que la plupart de ceux qui utilisent m39 ont 2 ou plusieurs caméras de ces caractéristiques et l'un a un angle de 21, 28 ou 35 mm et l'autre de 50 mm.
Est-ce que cela signifie que lorsque vous prenez des photos, les 2 caméras viennent avec vous et, selon les circonstances, utilisent l'une ou l'autre? ...
Si oui, je pense que le poids n'est pas si petit.
salutations
Jean
Depuis le 17 août 2003
Bordeaux
mon 1 de 1930 N°33831 transformé en IID a aussi cette pastille occultant l'emplacement des vitesses lentes et dispose d'une ceinture shark-skin et synchro de IF
Bonjour J.Ph.
Une photo de votre LeIca II Modèle D issu d’un Modèle A puis équipé secondairement d’une synchronisation flash de If m’intéresserait beaucoup. En effet Leitz ne prévoyait pas ce type de transformation à partir des Leicas dits « courts ». (ceinture de 3mm de moins que les c puis les f) en un If synch.
A partir des modèles du A au G dits « courts » (par opposition aux « longs » ayant une ceinture de 3 mm de plus à partit du IIIc), on ne pouvait obtenir de Leitz que des transformations en II Synch ou IIIa Synch.*
Ce n’est qu’à partir du Ic que cette transformation en If était prévue avec la pastille en lieu et place du tambour des vitesses lentes supportant la prise de flash.
Donc que s’est-il passé avec votre IA N° 33821 ? Il présente une hybridation non offerte par le SAV de Wetzlar.
Je ne comprends pas aussi comment une ceinture courte puisse être enrobée d’une vulcanite « peau de requin » qui n’est apparue que sur les Leicas dits « longs » avec le boîtier IIIc.
Je vous mets en pièce jointe une copie de la page 142 du « Leica The First 70 Years par Rogliatti », édition de 1995.
Ce retour aux sources me permet de corriger une erreur que j’ai commise hier en parlant d’un Leica III alors qu’il s’agissait vraisemblablement d’un IIIa. Leitz ne proposait pas de transformation à partir du Leica III modèle F, ce qui est assez surprenant.
Jean
FRISCO
Depuis le 20 nov 2008
CARRÉMENT À L'OUEST
Bonjour Jean
Je sais pas si cela correspond tout à fait à ce que vous pensez ou si çà peu aider mais nous avions un abordé un peu le sujet de cette pastille sur un autre fil.
Cordialement
viewtopic.php?f=26&t=84442&p=1191239&hilit=FRISCO#p1191239
LE PLANAR C'EST LE PANARD
Jean
    Rep : IIIF transformé en IIf Synch
Bordeaux
DRUON a écrit :
Jean a écrit :
DRUON a écrit :
Bonjour.
Attention Dopacosum, il va falloir réviser! :lol:
c'est un IIf sync . L'arrondi autour de l'objectif indique qu'il s'agit d'un 1A transformé en IIf .
L'objectif est un Hektor 6,3/28. Le plus grand angle , pour l'époque. ( 1933)
La prochaîne fois, c'est l'heure de colle!
en attendant: y'a lecture: :lol:
http://www.summilux.net/avis/index.php
Il me semble que ce n'est pas exact. Compte tenu de la présence d'une pastille occultant l'emplacement des vitesses lentes s'il s'agit bien d'un IIf Synch selon la teminologie de Leitz de l'époque, cette transformation n'a pu être faite qu'à partir d'un IIIF noir laqué. Je ne vois pas d'autre alternative. Il serait intéressant de connaître le numéro de ce boîtier pour confirmer, mais je serais surpris qu'il en soit autrement. :cool:
Bonjour Jean!
Très désireux de connaître votre verdict éclairé. J'avais suivi votre avis sur les fils consacrés aux vissants, pour l'identification. Si celà peut vous aider, j'ai démonté la ceinture et n'ai pas vu, une fois la vulcanite enlevée, de cercle au dos, comme sur les IA. En revanche, le n° a bien été reproduit sous la semelle.
Le n° en image:
Merci pour cette image et ses commentaires. Elle me permet d'affiner ma première réponse.
Votre boîtier, très beau,est un II Synch, issu de la transformation d'un I A de 1929.
C'est dire qu'il a l'aspect général d'un Leica "court" avec une platine supérieure surmontée d'un capot de viseur télémétrique amovible transformé pour recevoir le disque des vitesses synchronisées et les marquages des réglages en fonction des types d'ampoules de flash. Remarquons qu'à partir du IIIc les boîtiers sont plus long de 3mm, capot et platine étant usinés d'un seul bloc.
La disparition de l'orifice de visite sur la face postérieure qui existait sur le IA originel est dans l'ordre des choses puisque Leitz lors de la transformation en II Synch utilisait une ceinture de III ou IIIa où il n'y avait pas d'orifice permettant le réglage du tirage du boîtier, mais ou bien sûr il fallait occulter l'emplacement dédié au tambour de réglage des vitesses lentes.
Un numéro identique à celui du capot écrit au crayon à l'intérieur de la semelle souligne l'appartenance de cette semelle au boîtier qui recevra un capot avec le numéro du IA comme c'était usage à Wetzlar.
:iboitier: Panasonic DMC-FZ48
Merci Jean , pour vos lumières.
Jean
DRUON
Depuis le 27 nov 2015
PARIS- SUD YVELINES.
@Jean: un grand merci pour ces précisions!
En plus, il tourne comme une horloge franc comtoise ou suisse, c'est selon..
il est désormais doté d'un Elmar 11 h nickel de la même année. ( 1929) déniché à Bièvres avec sa boite d'époque...
Jean
Bordeaux
FRISCO a écrit :
Bonjour Jean
Cordialement
Bonjour Frisco,
Le signalement que vous me faites du Fil "Leica transformé amélioré" me permet de voir la photographie du Leica N° 33831 d'amansjeanphilippe
C'est effectivement une transformation d'un IA en IID, mais c'est loin d'être un If. C'est toujours un Couplex mais synchronisé artisanalement au 1/20ème par un réparateur indépendant comme cela se faisait à l'époque après la guerre hors Wetzlar. Cela permettait à cette vitesse d'avoir le rideau entièrement ouvert le temps d'un éclair de flash, nouveauté d'après guerre. On obtenait ainsi à bon compte la possibilité d'utiliser un flash électronique.
Je me pencherai plus tard sur le fil consacré au boîtier "américain" que je n'avais pas remarqué. :???:
Jean
FRISCO
CARRÉMENT À L'OUEST
Pour ma part sur le fil en question je m'étais plus attardé sur le IIf de Joël numéro 9564 soit un Ia de 1928 selon Le LEICA HISTORIA.
JOEL a écrit :
voici le mien ,il a beaucoup vécu
la vulcanite a du etre réparée .
la laque présente une patine comme je les aime
c'est un leica I de 1928 transformé en IIF au début des année 50
pas de O sur la bague vissante
correcteur de dioptrie d'un leica III et prise synchro flash
je l'utilise principalement avec un zeiss sonnar de 1945
Cordialement
Yann
Bonjour J.Ph.
un lien vers l'annonce d'origine
benjadu63
    Re: C'est-y pas beau un vissant ?
Depuis le 18 août 2018
Alès (Gard), un catalan exilé...
Bien joué Joël !
Les 28mm Avenon comme les Voigtlander sont extra-plats et idéaux sur nos vissants.
Un jour moi aussi j'en aurai un...
Ça donne quoi niveau rendu cette optique moderne ? Tu en es content ? Si tu as pu déjà l'utiliser bien sûr...
Ex-Benja.
Agrif
Depuis le 31 oct 2018
Les Leica à vis permettent de jolies mises en scène, assez spectaculaires dans la vitrine, et utiles à l'usage.
AAA
Depuis le 30 août 2013
Au pays des frites, une fois…
C'est vrai, on risque de l'abîmer.
Un pavé est plus indiqué !
:mrgreen:
julius23
Depuis le 25 mars 2014
aubusson
Ça y est, j'ai mon couplex !!
humm, je l'aime déjà !!
en plus ce boitier a une petite histoire
viewtopic.php?f=26&t=90664
"+1" de la part de : amateurdarts, cedric-paris
L'objectif 35mm est intéressant aussi. Il est couplé?
julius23
aubusson
voui, je l'ai déjà depuis quelques temps, très bon ;)
Merci Joël ;)
Retourner vers Leica à vis
