C'est-y pas beau un vissant ?
DRUON
Depuis le 27 nov 2015
PARIS- SUD YVELINES.
Symphorinois a écrit :
madras a écrit :
Y a plus qu'à a acheter un ABLON à 150€ ....... :arrow-anim:
Je me suis fais un petit gabarit au départ d'une ancienne pellicule découpée et renforcée que je superpose.
Tracer la forme au marqueur sur la nouvelle pellicule puis utilisation des ciseaux.
L'astuce que j'ai trouvée consiste à commencer par découper l'arrondi ; on est plus précis et on est certain de partir de l'endroit exact !
Ensuite la ligne droite est facile... :smile:
Bonsoir Symphorinois!
Achtung. à moins que votre IIIg ait une cote différente de celle des autres vissants, (ce que je ne crois pas quant à la semelle) et que vous n'avez pas de sticker interpellatif comme ceux-ci ( respectivement IA ET IIIf)
il vous faut , je crois respecter les 10 cm . je ne pense pas que celà puisse avoir une incidence, mais on est puriste, chez les vissants... :choque: :langue:
Je vous dis ça avant que les patrouilleurs du C4DV ne vous interpelle..., et ils sont assez rudes , je crois....
:iboitier: Panasonic DMC-FZ48
Prochaine fois, on verbalise, et faudra pas vous plaindre!
attention aux contrôles qui peuvent avoir lieu si vous participez à une sortie vissante.ça peut aller jusqu'à la confiscation du boîtier......
amicalement,
Dominique
amicalement,
Dominique
Effectivement Dominique, sous ma semelle il est bien indiqué 10 cm.
En réalité, mon schéma de 12 cm est issu d'un mode d'emploi de IIIc... Ici : http://www.summilux.net/documents/NoticeLeicaIIIc.pdf
Mais en y regardant de plus près, c'est exactement la même chose car les cotes de 10 et 12 cm ne s'arrêtent pas au même endroit sur la bobine... :rollvert:
Alors, amende ou pas ? :langue:
Bonne nuit.
    Charger le film dans un Leica vissant n’est pas compliqué !
Bonsoir !
:shock: Pourquoi répéter le message précédent (habitude curieusement assez répandue), alors qu’il suffit de cliquer sur le bouton :?:
:non: Charger le film dans un Leica vissant n’est pas très compliqué ni difficile !
Comme je l’ai écrit ici, il faut « réaliser soigneusement un petit "arrondi" passant entre les 21ème et 22ème perforations. »
Nous sommes d'accord Jean. J'ai suivi à la lettre ce que tu avais préconisé dans ton post de février 2009. Merci pour cette aide.
Ceci dit, après avoir recompté, je pense que l'arrondi doit aboutir entre la 23ème et 24ème perforation (deux perforations étant encore visibles en dehors de la bobine) :wink:
Si on ne trouve pas d'ABLON, une solution est d'en fabriquer un.
Ou d'avoir un ami qui est suffisamment habile que pour le faire.
telemetrix, que deviens-tu ??
Le problème n'est pas de trouver un ABLON mais le prix qu'il faut débourser pour l'obtenir...
floguill
Depuis le 23 déc 2008
Facilite toi la vie.
Avant, je m'embêtais à découper les amorces...et puis j'en ai eu marre et je ne le fais plus.
Depuis, j'aime encore plus les vissants :content-anim:
Il faut juste dévisser l'optique pour aider le film à bien s'insérer. C'est tout, aucune difficulté, aucun risque.
Il faut déclencher en pause B tout en déverrouillant simultanément le rembobinage afin que le rideau reste ouvert.
Voilà, c'est juste ma pratique, mais comme j'ai essayé les deux et que je préfère ainsi, je le partage :wink:
Ma galerie flickr
Jean-P.
Depuis le 21 nov 2012
Clermont-Sur-Berwinne
Je suis de la même école que Floguill. Et tout va bien.
Jamais eu de problèmes avec le C4DV.
Bien à vous.
Jean-P.
Merci floguill de ce retour. Je connais cette technique alternative mais j'éprouve une appréhension à glisser mes doigts dans l'appareil rideau ouvert...
floguill
Faut pas, ça craint rien et ça va te faciliter la vie ! :content-anim:
Sinon, certains insèrent une fine carte quand ils chargent le film. Ça évite de coincer.
Moi j'aime moins car il y a plus de risque d'y laisser des "morceaux" qui viennent de coincer dans le mécanisme.
Ma galerie flickr
Couplex
Depuis le 25 nov 2010
En effet, prudence : certains boîtiers encore un peu sauvages peuvent en profiter pour mordre....
La patrouille du C4DV n'a même pas à intervenir ! :content-anim:
Ad vissam aeternam
Avec un IIIg, ayant compris depuis longtemps comment bien charger un Leica vissant, je suis allé au plus simple.
J'ai essayé et j'ai réussi jusqu'à maintenant.
Ma méthode n'a rien d'ésotérique .
Avez-vous remarqué que sur la bobine d'un IIIg, un "M" est marqué : bobine compatible M avec ressort pour la retirer plus facilement :?:
Je ne découpe pas les films modernes, laissé "nature".
En ayant soin de bien enrouler deux tours sur la bobine réceptrice, puis insérer à fond les deux bobines le plus parallèle possible.
Avez-vous remarqué un genre de poussoir en "T" sur la semelle :?:
C'est ce poussoir qui va finir le travail pour bien positionner le film :!:
:content-anim:
Surveiller quand-même en réarmant que la flèche à gauche tourne (à la limite, tendre le film avec cette molette dans le sens de la flèche avant de réarmer).
Cette méthode appliquée aux IIIf qui possèdent ce "poussoir en T" fonctionne bien aussi chez moi ... :wink: .
Merci noctilux.
Ta méthode n'a rien d'abscons... :grin:
floguill
    Re: C'est-y pas beau un vissant ?
Super cette astuce !! Merci Arnaud, je vais tester ça !!
Ma galerie flickr
C'est la méthode que j'employais au début en utilisant la pose T. J'avais lu qu'il fallait absolument découper le film, j'avais donc abandonné cette 1ère méthode.
Si elle est sans crainte, je vais y revenir.
Retourner vers Leica à vis
