| fredtravers |
Vieux briscard Messages : 5770Depuis le 17 juil 2011 Allos La Foux |
Je sens que ma question est peut être béotienne ... j'ai cherché mais pas trouvé de solution économique ... Est il possible de mettre des bagues allonge pour photographier de plus près les lésions de la peau ? M8 50 cron 35 Voïgt 28 Voïgt ? Sur OM1/OM2 j'ai des bagues allonges et un soufflet, mais sur un M8 ? J'ai vu des optiques à prix élevés qui le permettaient, je cherche une solution plus économique Mais là, je demande peut être la lune ? Merci d'avance |
| Doc Henry |
... l'idéal c'est d'avoir le Macro-Elmar 90mm avec Map à 0,50 m avec son macroadaptateur. Le soufflet est trop
encombrant à mon avis et ne s'adapte pas à ce genre de "travail" (voir mon intervention à "macro et M9" dans ce fil). Henry |
| Filament |
Pour faire de la véritable macrophotographie, il faut une visée réflex, donc impossible avec un M sans passer par le système Visoflex. Il n'existe pas de bague allonge pour ce système. |
| fredtravers |
Merci beaucoup pour vos réponses |
| fredtravers |
En attendant mieux, j'obtiens des résultats très corrects ainsi =
Je vais tester différentes optiques ... |
| Chope Man |
Habitué Messages : 344Depuis le 18 nov 2010 Montreuil Sous Bois |
Il existe (il existait devrais-je dire) chez Leica aussi un statif de reproduction à utiliser avec n'importe quel 50 M.
Et avec de fait des bagues allonges. Permet plusieurs rapports de grandissements. Je vais photographier la chose. Se trouve parfois... Je l'ai déniché sur ebay. N'est pas des plus pratiques si on veut faire vite. Et puis si la lésion est large et sensible, ce n'est pas pratique car il faut mettre le système contre la peau. Light is right! (Colin Chapman) |
| amansjeanphilippe |
hello
dans le genre, il existe un mini statif de repro pour leica vissant (donc M8 avec une bague) il y a aussi les soufflets visoflex avec le repro dia. Les deux s'utiliseraient de manière identiques, c'est à dire pré-réglés pour avoir un MAP bonne quand le cadre touche la peau. le choix de la focale déterminera la grandeur du champ photographié et le support permet d'y attacher un flash pour une expo et une colorimétrie correcte. le bord du cadre "objet" peut être utilement bordé d'échelles millimétriques. on trouve aussi des bagues allonges en monture M (ref 16969Y) ou en monture 39mm (leitz N.Y.) pas trop cher. Pour l'optique, j'utiliserai plutôt un objectif d'agrandisseur dont la formule optique est + symétrique que les optiques leica qui sont corriger pour des champs lointains. Il resterait à faire un cadre de visée à piges. J.Ph. |
| Delfi_r |
Régulier Messages : 106Depuis le 7 jan 2008 Barcelona. Espagne |
Ref: 16511
Utilisable avec tous les 50 mm pour une M classique ou M9 fait le 1:1 au 1:3. On peut utiliser autres objectifs donc la MAP se fait sur un viseur. On les voit sur eBay. |
| fredtravers |
Merci beaucoup, cela me fait bien avancer |
| Chope Man |
Un tel dispositif appelé "BEOON" est actuellement en vente sur ebay aux US (ebay.com) en achat immédiat pour environ 220 euros.
En tapant BEOON on le trouve facilement. Sinon... item#330618882882 C'est bien ce dispositif auquel je faisais référence. On fait le point avec la loupe à pleine ouverture, puis on remplace la loupe par le M et on ferme au diaph que l'on veut. Light is right! (Colin Chapman) |
| Mooskif |
Régulier Messages : 105Depuis le 12 oct 2011 Le mans |
C'est donc le parfait dispositif pour les" Beoontiens"!
| Phil d'Yvoir |
Il me semble que ça ne coûterait quand même pas un pont d'acheter un reflex APS-C basique avec un objectif macro assez standard : pour photographier des lésions cutanées, ce serait impeccable. Et ce serait une dépense déductible pour le fisc, non ?
Cordialement. |
| amansjeanphilippe |
hello
si c'est déductible du fisc, alors un M9 aussi J.Ph. |
| detroupe |
Habitué Messages : 320Depuis le 22 jan 2012 Paris |
fredtravers a écrit : Est il possible de mettre des bagues allonge pour photographier de plus près les lésions de la peau ? M8 50 cron 35 Voïgt 28 Voïgt ?Sur OM1/OM2 j'ai des bagues allonges et un soufflet, mais sur un M8 ? J'ai vu des optiques à prix élevés qui le permettaient, je cherche une solution plus économique Mais là, je demande peut être la lune ? Merci d'avance Un summicron C 40 monté sur un Panasonic G2 (avec une baque de conversion de 3cm qui fait office de soufflet allonge). Voilà ce que cela donne, juste un crop des cils de mon fils et pas à 100%... ![]() Ce changement est du à une restructuration de la politique du travail. Excellente initiative pour cette amélioration toute relative. |
