Les papillons sont de sortie
Un Machaon surpris dans le jardin botanique de Denver, Colorado.
1.
2.
3.
:iboitier: Leica M type 240 :iobj: Macro-Elmarit-R 60 mm f/2,8
Un papillon tarnais.
Flambé - :iboitier: Leica M type 240 :iobj: Apo-Telyt-R 280 mm f/4
Joli Gautier,
Préfères-tu plus utiliser cet Apo Telyt 4/280 mm sur le M240 que sur un réflex ?
Mon seul reflex est un R9/DMR. Il fonctionne toujours malgré son "grand" âge (voir ici) et aurait pu servir ici. Mais ses batteries tiennent peu de temps et il est limité en sensibilité (pour les papillons de nuit), je le sors assez peu.
Aden
Depuis le 27 avr 2014
France
Très beau, Gautier!
Et accessoirement, heureux anniversaire. ;)
Aden a écrit :
Très beau, Gautier!
Merci !
Ous j'avais pas remarqué...
Bon anniversaire gautier !
kikiraider
Depuis le 12 oct 2014
Bon anniversaire même si on ne se connait pas encore
j'aime bien les couleurs bleutés
techniquement :monter un tele sur un M240 cela implique quoi ?
Contraintes ,particularité ?
Il faut une bague il me semble, non?
mais pour la mise au point il faut utiliser le " live view " c'est çà ?
et est ce confortable pour la mise au point ?
Christian
J’M le CL … et les autres !
Oui il faut une bague d'adaptation. Je fais de même avec mon Apo Telyt 4/280 soit en liveview soit avec le viseur électronique. Disons que cela fonctionne bien mais que cette combinaison n'est pas aussi pratique que lorsque je monte cette optique sur un réflex comme le 5DII. :smile:
Il faut une bague M vers R. Pour la visée, le live view est indispensable. C'est possible soit avec l'écran arrière, soit avec un viseur électronique additionnel. C'est ce dernier que j'utilise (modèle Olympus équivalent au Leica). Les +, c'est d'accéder à une loupe (5x ou 10x), d'avoir une aide à la mise au point et de pouvoir viser même par faible luminosité. Les -, c'est d'avoir une visée pixelisée, une consommation électrique importante, des couleurs bizarres, une latence importante entre deux clichés. Mais ça marche et un M voit son champ des possibles augmenter.
kikiraider
Et quand on s'entete a ne plus vouloir utiliser que le M ,c'est pas mal comme solution je trouve
Bon d accord ca fait un montage d'allien mais c'est pas grave
et on a des photos avec un rendu leica, non ?
puisqu on peut utiliser un viseur externe est il possible de monter cet ensemble sur un M9 ?
Christian
Effectivement quand on s'entête à vouloir que du M, c'est une solution parfaitement acceptable :lol: :smile:
Sinon il existait des Visoflex pour monter certaines longues focales soit conçues pour le M soit certaines appartenant aux deux systèmes M et R car on pouvait réduire sa partie arrière. Mais il n'est pas possible d'y monter une optique uniquement conçue pour le système R car le tirage de la chambre du M + celui de la chambre reflex du Visoflex est bien supérieur à 47 mm, valeur de la chambre reflex des Leica R.
Donc pour ton M9 tu pourrais monter juste des optiques R GA via une bague M/R car la PDC est immense en diaphragmant un peu. :smile:
kikiraider
Merci pour tes info
une petite question cependant
on peux monter un viseur externe de quel type sur le M9 ?
Christian
Manoux
Depuis le 27 avr 2009
Nancy
:iboitier: Leica M Monochrom :iobj: Leica Summilux-M 50mm f/1.4 ASPH.
"+1" de la part de : Mak, MITCHEL
