Effacer une bande sur une photo
Cela ne se voit pas beaucoup sur l’image du site, mais j’ai une bande horizontale dans le ciel sur toute la longueur. Je pense que cela est arrivé au cours du développement que j’avais confié à un labo. Sur un tirage en grand cela va se voir.
Quelqu’un pourrait-il m’indiquer quel outil / technique utiliser, de préférence avec Capture one, sinon Photoshop (mais que je ne maitrise pas du tout) pour « gommer » cette bande ?
Par avance merci !
jfbaron
Depuis le 16 juil 2013
Dans Photoshop, utiliser l'outil pièce, sélectionner en dépassant la bande en question. Une fois cette sélection faite, dans le menu édition, cliquer sur remplissage d'après le contenu. La photo sera modifiée selon le "contexte" et la bande a disparue! Magique :smile:
Cette belle photo grecque le vaut bien!
Aucune idée comment on peut le faire dans Capture One
tenmangu81
Depuis le 7 jan 2012
C'est Photoshop ou Affinity Photo qui sont les bons outils. Tros gros boulot pour Capture One, qui n'est en fait pas fait pour ça.
Merci beaucoup à vous deux, je vais m'y atteler dès que possible !
J'ai un peu la poisse avec les bandes sur les films en ce moment !!
Sur la 1ère pellicule que j'ai développé moi-même à la maison, je me retrouve avec des bandes blanches sur plusieurs photos, mais pas toutes, et qui ne se suivent pas; donc en mode aléatoire.
Comment savoir d'où vient ce problème ? Fuite sur un rideau défectueux ? Trace au cours du développement ? Problème sur l'objectif ? J'ai scanné avec le Leica Q donc à priori ça ne vient pas du scan...
Vos avis m'intéresse !!
Quel objectif tu utilises?
Avec ou sans pare soleil?
Comment sont les horizontales?
tenmangu81
Bonsoir Guillaume,
Je ne pense pas que ça vienne d'un problème sur l'objectif. Si c'était une fuite de lumière dans le boitier, les bandes seraient surexposées, ce qui n'est pas le cas. Je pencherais plutôt pour un problème de développement (spire). Regarde s'il y a une périodicité sur l'ensemble du film ?
Merci à vous deux. Pour l'objectif c'est un 35mm Summaron f2.8, qui a été révisé il y a peu de temps... Avec pare soleil
Pour les horizontales, je n'en ai qu'une seule que voici.
Pas de périodicité sur les négatifs.
Je me dis que j'ai peut-être laissé "trainer" un peu mon pouce au moment du chargement dans la spire, mais la bande semble bien régulière
tenmangu81
Oui, et puis, à la réflexion, la spire ne mordrait pas autant sur le film. Tu as bien remué ta cuve au cours du développement ?
fd
Depuis le 5 fév 2007
San Jose. Californie
Ca ne viendrait pas du scanner ? as-tu essayé d'inverser le film ?
Il faudrait regarder le négatif à la loupe pour savoir si c’est à la prise de vue ou au développement / traitement.
tenmangu81
JOEL a écrit :
a votre place je contacterai roleiz avec les photos
C'est une très bonne idée.
tenmangu81
Comment as-tu éclairé les négatifs en scannant avec le Q ? As-tu vérifié l'homogénéité de l'éclairage ?
julius23
Depuis le 25 mars 2014
aubusson
peux-tu nous faire un photo de ton néga, il faudrait qu'on voit 2/3 images devant une source lumineuse ;)
Merci pour vos messages. Oui j'ai bien agité tout au long du développement à intervalles réguliers.
Merci pour le conseil de roleiz, je ne le connaissais pas. C'est bien avec un M2 que j'ai shooté !
Je vais regarder à la loupe les négatifs stéphane mais comment différencier si cela vient du développement ou de la prise de vue ?
C'est quand même bizarre que cela ne se répète pas sur toutes les images si c'est un défaut de l'appareil... Et j'ai du mal à imaginer une erreur au développement qui se traduise de façon si aléatoire....
J'ai éclairé les négatifs en les posant sur une table lumineuse à leds, donc normalement pas de problème d'homogénéité.
Je vais essayer de procéder par élimination, ou bien refaire une pellicule avec le même combo et voir ce que cela donne
Merci beaucoup pour vos avis messieurs !
