| Blowupster |
Bonjour, J'ai trouvé un flash annulaire fabriqué en France en 1998 " GMS SRS-200 P" portable d'une puissance de 200Joules (Environ 60m en nombre guide). Bref du sérieux. Il fonctionne parfaitement bien avec des obturateurs mécaniques (chambre, Leica m2 et Blad V) mais récalcitre avec des appareils plus modernes et mes déclencheurs radio. Avec mon Blad H3 il fonctionne une fois, si je veux un deuxième déclenchement je dois retirer le câble et le remettre. Avec mon R8; pas de flash. Une idée ? Une solution ? |
| amansjeanphilippe |
Hello mesurer la tension de synchronisation. Si elle est élevée, mettre une résistance en série. Sinon, voire un spécialiste du flash. J.Ph. |
| clovis 46 |
Messages : 51 Depuis le 18 sep 2014 Midi-Pyrénées |
Bonjour, C'est un problème de tension du courant de la synchro flash. Les appareils numérique et certain argentiques récents (R8 ) fonctionnent avec une tension synchro plus faible qu'autrefois au déclenchement du flash. Il faut passer par un déclenchement radio adapté. J'ai connu ce problème et je l'ai depuis ainsi résolu . Cordialement, Alain. |
