| adonf |
Spécialiste Messages : 1203Depuis le 30 déc 2005 Nanterre Plage |
Bonsoir !
Je viens de m'acheter un filtre jaune pour mon Contax (pas taper Je dois faire confiance à la cellule et ne pas me soucier de ça ou bien est-ce que ça signifie qu'il faut que je compense l'expo (+0.7 disons) pour faire le joint entre ce que la cellule mesure et ce que le filtre est censé absorber pour de vrai ? 100 clous pour votre aide ! |
| pbenotti |
Vieux briscard Messages : 4089Depuis le 18 fév 2006 Annecy ! |
Faut bracketer ... Ce qui est curieux, c'est qu'effectivement, la cellule t'indiques une correction moindre ... Perso, je ferais le test avec les deux valeurs (même si je suis presque sûr que c'est la cellule qui a raison) |
| Eric Bascoul |
cela vient de ta cellule, plus ou moins sensible, suivant filtration,
comme dit Pbenotti, faut bracketer pour ton bracket , démarre à 1 diaph, et entoure la valeur, ça devrait le faire. |
| adonf |
okédac ! Je tenterai de bracketer.
C'est curieux, dans le mode d'emploi ils disent de faire confiance à la cellule si c'est une TTL... Mais j'ai aussi un bouquin de technique photo où le gars (qui utilise un F100 donc mesure TTL) rajoute 0.7 ou 1 diaph avec les filtres de couleur pour être sûr de pas boucher les ombres. Bref... Y'a pu qu'à tester et me faire mon opinion |
| Bernard |
1,5 dia pour un jaune ça me parait beaucoup ... |
| MMP |
Habitué Messages : 360Depuis le 11 avr 2004 Sainte Victoire |
Un diaph. en règle générale suffit pour le jaune.
Un petit test : Réalisez 4 vues d’une scène normalement contrastée, avec du bleu présent – ciel ou tout autre accessoire de l’idoine couleur. Une vue sans filtre, les 3 autres avec filtre avec +1, +1,5 et +2 IL. Développez selon habitude. Examinez le négatif sur table lumineuse pour juger de la densité de chaque vue. Celle dont la densité générale se rapproche le plus de la vue sans filtre vous indiquera la correction de base à retenir, (hormis celle des plages bleus qui seront plus claires sur le néga.). On peut préciser le test en réalisant une série supplémentaire de vue d'où le bleu est absent (aucun intérêt pour juger de l’effet de la filtration, mais permet de juger de la constance de la cellule et des corrections à apporter). |
