Alternatives aux FLQOO et FOOKH (pare-soleil à serrage A36 pour 35mm) ?
floguill
Depuis le 23 déc 2008
Je compte trouver un Elmar 3,5cm pour mon Leica I modèle C de 1930, malheureusement, les pare-soleil dédiés
sont absolument hors de prix.
N'étant pas collectionneur, mais simple photographe du dimanche, je ne souhaite pas contracter un emprunt à la consommation pour m'offrir 30 grammes de laiton ! :non:
Existe-t'il des alternatives à moindre coût pour protéger la frontale de mon futur Elmar 3,5cm ?
Je ne suis pas contre un peu de bricole (sciage, peinture...), pourvu que le résultat soit peu cher, harmonieux et efficace.
Je pensais par exemple trouver un FIKUS ou un FISON à pas cher pour raccourcir la partie fixe (et supprimer la partie coulissante).
Le FIKUS me semble un meilleure base car plus large. Le FISON est assez étroit et donc probablement moins adapté au 35mm.
Sinon, peut-être qu'on peut trouver des pare-soleil d'autres marques en A36 ?
J'en ai vu à emboitement 36mm (donc sans bague), mais je n'ai pas la garantie que ça colle parfaitement, et ils ne sont pas forcément "dans l'esprit" du Elmar.
Enfin, j'avais aussi la piste du SOOGZ qui permet d'adapter des filetages 39mm.
C'était juste parfait pour moi, mais un SOOGZ coûte aussi cher qu'un FOOKH :exaspere:
Bref : toute aide ou conseil est la bienvenue.
Pour le moment, je reste sur mon idée de FIKUS à scier, faute de mieux...
Merci par avance :vivesummilux:
Ma galerie flickr
Manoux
Depuis le 27 avr 2009
Nancy
Un truc comme ça...?
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:M ... 5M64295194
floguill
C'est...bizarre !?
En le sciant ? Ça va bien tenir ?
Je suis sceptique quand-même concernant le matériaux et l'aspect final sur mon vissant :???:
Ma galerie flickr
Manoux
Nancy
Je n'en sais rien, il faut essayer,
c'était juste une idée... :wink:
Sinon, tu peux réusiner un tuyau PVC de 40mm noir
genre tuyau d'évacuation
je crois que les noirs sont pour les produits chimiques
Il y a aussi les évents "bass reflex" pour les enceintes
floguill
Oui, pourquoi pas. Après, faut quand même réussir à concevoir un produit final qui ressemble à un pare-soleil, et qui s'utilise simplement.
L'idée est quand-même de rester dans du "vrai" pare-soleil, mais soit d'une autre marque, soit à customiser.
Là je pense que je vais m'emm***der pour un résultat qui restera bof bof.
En tout cas, merci d'avoir ouvert cette voie ! :wink:
Ma galerie flickr
Manoux
Nancy
Sinon, tu tapes "pare-soleil 36mm" sur labay
il y en a plein
floguill
il y en a plein
Oui et non.
Cela a bien évidement été mon premier reflex, mais là c'est pour un grand angle.
Et puis ceux avec bague de serrage ne se bousculent pas dans la liste...
Et enfin, je veux respecter l'esthétique d'un couple Leica I noir + Elmar.
Je suis un Leicaïste donc forcément, je suis chiant et tatillon :mrgreen2:
Ma galerie flickr
Manoux
Nancy
Pareil :mrgreen:
Blue_lobster
Depuis le 19 jan 2016
Bretagne , Saint Cast
Salut Florent :wink:
je regarde ce que tu peux te bricoler en "semi-Leitz" (c'est plusse mieux)... j'ai comme une idée :wink:
je poste la photo des ingrédients si ça fonctionne et se réalise aisément
EDIT:
si tu as çà chez toi ou trouves des pistes sur summilux...
-un adaptateur type clamp LEITZ New-York SOOTF 13079 à trouver (adaptateur de filtres Summitar sur Summar)
http://www.ebay.de/itm/Leitz-SOOTF-adap ... SwMVdYGPaS
-un pare soleil 36mm visant noir à recouper:
http://www.ebay.de/itm/cine-lens-teleph ... SwyQtVjIow
pour un look "FISON black/chrome", tu devrais t'en tirer pour 30/40e
floguill
Super, merci Bertrand !! :wink:
Un peu de patine ne serait pas gênant, au contraire.
Mon Leica laqué a une belle petite patine !
Sinon, ça se finira avec FOOKH, si j'arrive à en trouver un pas trop cher.
Ma galerie flickr
floguill
Blue_lobster a écrit :
EDIT:
Oui, c'est pas bête aussi, je n'y avais pas pensé. Comme un SOOGZ, mais moins cher.
Ma galerie flickr
Piga
Depuis le 13 nov 2005
Le FISON convient, tant qu'on ne met pas de filtre :wink:
Benja
Seule restriction avec le FIKUS c'est de l'arroser une fois par semaine. :wink:
Blague à part, sur eBay regarder aussi du côté de chez Walz ou Voigtlander. Ils faisaient plein de jolis pare-soleil métalliques. Taper "Lens hood" et faire une recherche mondiale. Voir aussi chez Rockycameras. Plein de trucs métalliques pas chers.
floguill
Je suis sceptique.
C'est certain ? Tu as testé même en fermant le diaph au maximum, ou pas loin ?
Pour ma part, j'avais fait le test avec un Canon Serenar 35/3.2 de 1951, et ça vignette vraiment beaucoup !
C'est pourtant une quasi-copie copie du Summaron LTM.
Après, ils ne sont pas 100% identiques non plus, et il est fort possible que le Elmar soit conçu différemment avec un angle mais large que le Summaron.
JOEL a écrit :
un fikus descendu a fond et sans filtre ca fonctionne aussi
Certain encore ? Testé bien fermé avec un Elmar 35mm ?
_____
Si un membre pouvait faire la vérif FISON/Elmar 35mm sur un numérique, ce serait bien sympa :content-anim:
Et dans l'hypothèse où le Elmar 3.5cm est compatible avec le FISON, je ne m'embête plus avec cette histoire car j'en ai un beau laqué noir "en cours de construction" chez l'ami jackf.
Ma galerie flickr
floguill
Oui, j'ai fait plein de recherches mais c'est le foutoir, et sans garantie que ça colle bien à l'arrivée (serrage + grand angle).
Au final, le ratage peut coûter presque aussi cher qu'un FIKUS... :roll:
Et pour revenir au FIKUS, si je ne trouve pas de solution plus simple, je m'en trouverais un pas cher et je diminuerai la partie fixe avec une pince coupe tube (en virant la partie mobile).
Ma galerie flickr
